N43 korkea kulutus, diagnosointi apuja/vinkkejä
  • jake801
    • Nov 2025
    • 26
    • Kerava
    Potilas on 320i E91 vuodelta 2009, N43 moottorilla. kilsoja vähän vaille 300tkm.
    Auto hankittu vasta reilu kuukausi takaperin, eikä vielä ole paljoa ajoa tullut.
    Bensa tälle tuntuisi maistuvan. Ajotietokoneen mukaan nurkka-ajossa menee noin 11l/100km, maantiellä päästy noin 8,5l/100km kulutukseen. (aikanaan minulla ollut samanikäinen E91 318i vei maantiellä vastaavassa ajossa noin 6,5l/100km ja kaupunki pyörityksessä noin 8,5l/100km)
    tyhjäkäynti nykäisee välillä ja siitä tullut koodi "3104 DME: rough running stratified-charge mode" (kierrokset olleet ISTAN mukaan tyhjäkäyntiä kun tuo ilmoitus on tullut)
    Ei muita moottoriin liittyviä ilmoituksia
    Sain netistä ladattua ISTA+ ja Inpa ohjelman ja kaapelikin tuli hankittua, ja nyt koitan opetella noita käyttämään.
    Istalla tutkittu ECUn tilatietoja ajona aikana:
    Status, nitrogen oxide sensor, Not available
    Nitrogen-oxide consentration 3,25ppm (elää hieman välillä 3,19-3,30ppm
    Current operating mode: stratified-charge mode pääasiassa, mutta esim kiihdytyksessä näkyy vaihtuvan homogenous moodi, ja joku väli moodi
    Signal, oxygen sensor, bank 1 after cat 0,00V kokoajan
    Onko siis NOX anturi rikki vai ehjä?? näyttää ppm arvoja, mutta toisaalta tila on not available??
    Pitäisikö oxygen sensor, bank 1 after cat, antaa jotain muuta lukemaa. ymmärtääkseni pitäisi olla väliltä 0,7-0,9V
    Kumpi työkalu toimii diagnosointiin paremmin Inpa vai ista+
    Inpaa en ole vielä opiskellut yhtään.
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 288
    Ista näyttää kyllä korjaustoimia ja ehdotuksia kun kirjoittaa tuon vikakoodin numeron. Ja service functioneista löytää testejä millä voi katsoa anturiarvoja ja niille näytetään raja-arvot.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • VilleP
      • 2725
      Varmaan ihan perus asioista kannattaa lähteä liikenteeseen. Lambda ja MAF uusiksi jos alkuperäisiä. Jarrujen tarkistus laahauksen varalta ja jne.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Dualfun
        • 17970
        • PKS
        After cat lambda pitäisi kyllä näyttää 0,7-0,9 välissä olevia arvoja kun lämmennyt ja auto on normaalissa tilassa (ei laihaseos). Laihaseos tilassa, Nox-anturi antaa arvoja ja sen määrittämä seosarvon lukema liikkuu aika radikaalistikin.
        Not available = NOx anturi ei ole operointialueella.
        Veikkaisin, että sun takalambda on viallinen, eikä anna moottorin mennä laihaseokselle siksi ollenkaan.
        Lue ajatuksella läpi ainakin, https://bimmerprofs.com/problems-per...ck-nox-sensor/ ja sieltä löytyy linkkejä moniin eri tilanteisiin.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • jake801
          • Nov 2025
          • 26
          • Kerava
          Ilmamassamittari vaihdettu uuteen pari viikkoa sitten, Antaa silti usein myös koodia 2D06 DME:air-mass system.
          lmuvuotoja koitettu tutkia savun kanssa. Ei vaikuttaisi olevan vuotoja. Ellei vuoda sitten jonnekin moottorin sisälle tai muuten näkymättömään paikkaan
          Tilailin uuden after cat lambdan, mutta sitä odotellessa tuli tutkittua vanhaa lambdaa ja Nox anturia.
          Putsailin tuon vanhan lambdan ultaäänipesurissa ja laittelin takaisin -> nyt näyttää stratified moodissa 0,01-0,02V ja välillä heilahtaa 0,8V luokkaan (silloin taitaa mennä homogenous moodissa). Eli ehkä lambda nyt putsauksen jälkeen kuitenkin toimii taas... vaihtelen uuden kunhan saan sen.
          NOX anturi näyttää olleen korvattu jossain vaiheessa Noxem 130 emulaattorilla. Onkohan tuo "status, nitrogen oxide sensor: not available" normaalia kun on kyseessa Nox emulaattori, eikä nox anturi
          Tyhjäkäynnilla nuo ennen kattia olevat lambdat antaa seuraavia lukemia, Bank 1 ~2,68 ja bank 2 ~3.28
          Eikös niiden pitäisi olla lähempänä toisiaan.
          Ajon aikana nuo arvot ovat melko lähell' toisiaan.
          Jarrut ei pitäisi juuri laahata, tai ainakin autoa on aika kevyttä työnnellä tallin lattialla
          • azlakki
            • Oct 2015
            • 164
            Kuten Dualfun mainitsi niin takimmaisen kuuluu piirtää melko vakaata 0,7-0,9V, lämmin kone ja tasainen kuorma. Ei pesut auta jos sensori ikääntynyt. Etummaiset puolestaan pitäisi olla 2,0 tuntumassa.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3003
              Lambda-anturin puhdistus vaikuttaa kohentaneen sen toimintakykyä ja näissä moottoreissa takimmaisen toimintaperiaate maantieajossa on kuten pohditikin: laihasseoksella tekee välillä tarkastuksen rikkaalla ja palaa sitten takaisin laihalle. Etummaiset lambdat vaikuttavat samaten toimivan oikein ajon aikana, mutta tyhjäkäynnillä niiden välinen ero nousee suhteellisen suureksi. Onko venttiilikoppaa vaihdettu aikoihin tai PCV varmistettu että on ehjä? Ellei ole, niin ehdotan vaihtamaan kopan tiivisteineen uuteen. NOx-emulaattori toimii tavalisesti hyvin samalla tavalla kuin alkuperäinen NOx-anturi ja pitäisi olla linjalla mukana. Millaisella testilaitteistolla olet sitä ihmetellyt?
              Tampere
              • jake801
                • Nov 2025
                • 26
                • Kerava
                Tuota lambdojen eroa tyhjäkäynnillä itsekin ihmettelin. Voisiko olla vuotoa suuttimessa??
                Oliko jotain hyvää tapaa varmistella tuon PCV toimivuutta.
                Dataa ja vikakoodeja olen lukenut Ista+:lla, mutta ei ole ko ohjelma tullut vielä kovin tutuksi.
                INPA ja muut Mikes easy BMW tools'it myös ladattu
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3003
                  Taustatietoja tehdyistä huolloista ja vaihdetuista osista on suhteellisen niukasti tarjolla ja ymmärrettävästi kun et mahdollisesti ole niistä itsekään tietoinen jos auto on hiljattain hankittu, niin nämä nettiarvailut ovat enemmänkin ehdotuksia tarkastettavista kohteista. Suuttimien tilanne on tarkasteltava myös, ellei niitä ole hiljattain uusittu. Mikäli vuotavat ja vaihto ajankohtaista, niin minulta löytyy pari kappaletta uudenveroisia tilalle. Yksityisviestillä tavoittaa.
                  Tampere
                  • jake801
                    • Nov 2025
                    • 26
                    • Kerava
                    Auto on toistaiseksi vähällä ajolla, joten selvittelykin etenee verkkaisesti.
                    Uusi takalambda on nyt paikallaan, kaikki moottorin adaptoinnit nollattiin. Kaasuläpän nollaus meinasi aiheuttaa harmaita hiuksia, mutta onneksi helppo ohje löytyi netistä.
                    Uusi lambda ei muuttanut aiton toimintaa, ja bensankulutus on edelleen hyvin korkea.
                    Kun auto on tyhjäkäynnillä, ja öljykorkin avaa niin korkinreijän kautta käy aika kova imu, Auto ollut +15 asteisessa tallissa ja imu kokeiltiin heti käynnistyksen jälkeen. Imua kai siellä pitäisikin olla, mutta ei varmaan ihan niin kovaa kuin nyt on.
                    Joten viittaisiko tämä vialliseen PCV venttiiliin?
                    Arvon nyt vaihtaako pelkkä PCV venttiilin kalvo jota ei ilmeisesti ole vaihdettavaksi tarkoitettu vai pitäisikö vaihtaa koko koppa. Tarvikkeena kopan saisi kohtuu hintaan, orggis on aika kallis?
                    Vanha koppa ei näytäisi vuotavan mistään, tosin imu oli niin kova että vaikka kopan tiiviste olisi rikki, niin ei varmasti vuotaisi öljyä ulospäin ainakaan käynnissä olleessaan.
                    JaniLap, pidän suuttimet mielessä. mutta kokeilleen tuota PVC ventiilin uusimista varmaan sitten seuraavaksi.
                    • Urpo_rotta
                      • 5491
                      • Pirkkala
                      Vanhenevan pään muistihäiriö...
                      Kysy jos tarvetta
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3003
                        Valvetronicia ei ole N43-moottorissa. Voimakas imu öljykorkin avaamishetkellä ei ole normaalia. Ehdotan uusimaan venttiilikopan.
                        Tampere
                        • Urpo_rotta
                          • 5491
                          • Pirkkala
                          Noniin totta. Meni n46 kanssa sekasin.
                          Editoin vähän tota mun edellistä.
                          Kysy jos tarvetta
                          • jake801
                            • Nov 2025
                            • 26
                            • Kerava
                            Venttiilikopan kansi tuli vaihdettua, Nyt ei ainakaan lämpimällä koneella ole imua öljykorkin kautta. (en ole varma oliko alunperinkään lämpimällä koneella)
                            Suuttimet myös otettu irti ja todettu että eivät vuoda. indeksi oli 11 kaikissa suuttimissa.
                            Edelleen korkeaa kulutusta, ja koneen lämmettyä pientä nykimistä tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla matalilla kierroksilla. Sytyttää myös moottorivikavaloa ja antaa vikakoodia ilmamassamittarista.
                            Olisikohan jossain kuitenkin imuvuoto??
                            Savutestissä ei mitään näkynyt, eikä startpiloten ruiskuttelukaan vaikuta tyhjäkäntikierroksiin.
                            Missä on top 10 tyypillisimmät imuvuotopaikat??
                            Voiko koneen karstaisuus vaikuttaa?? olisikohan imusarjan ja palotilan käsittelystä apuja? Hubon auto tässä lähellä tekee liqui moly käsittelyjä ja pähkinärouhe puhallusta muunmuassa.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3003
                              Imuvuodoista tai karstaisuudesta johtuvia pulmia näissä ei juurikaan ole. Koko venttiilikoppa tiivisteineen uusittu? Millaisia vikakoodit ovat, ja onko varmistettu että NOx-tunnistus toimii kuten pitääkin ja moottori pääsee siirtymään laihaseokselle? Minulta löytyy tarvittaessa käytetty mutta toimiva MAF, jos siihen suuntaan tarvetta. Yksityisviestillä tavoittaa.
                              Tampere
