E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • lao
    • Jun 2010
    • 278
    Originally posted by exodus View Post
    Onko E90:ssä sama ET sekä neli- että takavetoisessa?
    Ainakin tehtaan vanteet ovat samat nelikossa ja takapotkussa, joten jos tästä vain päättelee, niin on sama.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1897
      • N/A
      #692
      onhan niissä alkuperäisenäkin 17" vanteita. suurin osa tarvikevanteista ei sovi. moni 18" vannekin ottaa jarrusatulaan kiinni.
      Uskaltaisikohan luottaa siihen, että mikä tahansa BMW:n oma vanne sopii?
      Jos EBaysta huutaa vanteet, niin ei tahdo päästä sovittamaan...
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #693
        ei taatusti sovi kaikki eri mallien vanteet. katoitko tuon minun linkin? siinä on kaikki E90 335i:n vanteet.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1897
          • N/A
          #694
          Juu, katsoin, kiitos kovasti siitä. Siinä oli jo niin monta vannetta, että luulin että kaikki Siis tuon listan pohjalta uskaltaisi luottaa sopivuuteen?
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #695
            no tottakai. ne on kaikki 335i:n alkuperäisiä vanteita.
            Vanteet edullisesti
            • proracer
              • Jun 2011
              • 3
              205/60-16 renkaat
              Onko kellään kokeneemmalla bmw kuskilla kokemusta tai näkemystä mahtuuko e91:n alle pyörimään 205/60-16 kitkat?
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #697
                millä koneella auto? jos noi vanteet on ollut jo alla, niin kyllä nuo kumit mahtuu. suosittelen kyllä ennemmin matalampaa ja leveämpää rengasta. 225/50-16 on paras koko sinne.
                Vanteet edullisesti
                • proracer
                  • Jun 2011
                  • 3
                  auton malli on 320d 120 kW. Kyseiset renkaat eivät ole olleet vielä alla. Tällä hetkellä kesäkumit 205/55-16 ja alkoipa yhtäkkiä vaan arveluttamaan, että mitenköhän käy noiden kitkojen kanssa.....
                  • JLA
                    • Apr 2011
                    • 52
                    • suomi
                    #699
                    Eka yritys menikin väärään topikkiin joten laitetaan tänne ettei huku.
                    Eli saako sopimaan e91 320i malliin vanteet jotka on kooltaan 7,5x17 et 20 ja nastakumit 225/45
                    JLA:n BMW E91 320i
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      #700
                      Onko rengaskulmat miten päin hanuria, kun renkaat ovat kuluneet muuten tasaisesti, mutta sisäkantti n. 3-4 sentin matkalta selkeästi enemmän (takarenkaat tietenkin enemmän)? Kaksi keskiuraa 5mm ja reunimmaisent urat 6mm (ajettu kesällä n. 10-15tkm). Onkohan paineet olleet vajaat, muistaakseni 3,0baria oli takana ja 2,7 edessä.
                      Kuvan punaisen laatikon alueelta kulunut "liikaa":
                      Kyse siis Kumho KU31 235/35 ja 265/30/19 ja E91 sport alustalla. Ihan hyvä on ajaa, mutta hakee jonkun verran urissa, muttei pahasti. Ajattelin nyt viedä kulmien säädätykseen talvirenkailla, mutta lähinnä kiinnostaa saako tuollaisen kulumisen pois säädätyksellä ed. renkaalla, jotta voisi antaa jonkun vinkin säätäjälle jne?
                      ex E91 320d käsiaskilla
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • Mikaatm
                        • 572
                        Väittäsin et sopii. Mul nyt talvella e90:ssä 235/35/19 renkaat ja vanteet 8x19 et 25 (35mm + 10mm spaceri) ja mahtuvat pyörii.
                        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #702
                          sopiihan se, mutta tulee edestä aika ulos. kannattaa ehkä laittaa eteen orkkis kuraläpät, niin ei heitä kiviä pitkit kylkiä... mulla oli 205/55-16 nastat ET20 vanteilla ja nekin tuli jo sen verran ulos, että laitoin läpät. näyttää muuten ihan asialliselta nuo orkkis kuraläpät edessä.
                          Vanteet edullisesti
                          • paapaa
                            • Apr 2008
                            • 210
                            E92 kyssäri...
                            sori...luin kyllä että E90/E91 topic..mutta kun muualta löytänyt apuva...
                            eli auto E92
                            nyt OEM
                            etu 8x19 ET37 225/35
                            taka 9x19 ET39 255/30
                            suht nätisti ulkona
                            MUTTA entäs jos:
                            7.5x18 ET35
                            8.5x18 ET35
                            tai
                            8.5x19 ET30
                            9.5x19 ET35
                            jääkö nuo 18" hassusti sisään?verrattuna OEM:iin :think
                            ja 19" vasta "tarpeeksi" ulkona?
                            samperi, ettei 18" ole laitettu menemään yhtä ulos kuin 19"....
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              #704
                              eli auto E92
                              nyt OEM
                              suht nätisti ulkona
                              MUTTA entäs jos:
                              7.5x18 ET35
                              8.5x18 ET35
                              tai
                              8.5x19 ET30
                              9.5x19 ET35
                              Minulla on E91:ssä 8,5x19 ET35 ja 9,5x19 ET30 ja ne jää siinä sen verran sisään, että moni laittaisi laikkaa väliin. Onkohan tuossa coupessa vielä leveemmät kaaret? Jos tästä oli apua yhtään...
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #705
                                coupessa on muutama milli vähemmän tilaa. ET30 on aika minimi, jos ei halua kaaria levittää. Kapeilla talvirenkailla menee toki vaikka ET20
                                Vanteet edullisesti
