Originally posted by bemu2000
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Riippuu miten tiukkaan kiristää. Jos jättää löysään viralliseen momenttiin, niin spaceri voi pysyä ehjänä ja sinne jää pieni rako vanteen väliin, tai sitten spacerin alumiini joustaa/venyy, eikä mene rikki... Joka tapauksessa se 10mm spaceri ei ole oikeen sopiva noihin suoraan.Originally posted by Mikaatm View PostOk. Täytyypä tarkistaa jossain vaiheessa. Ainakin ehjänä spacerit oli kun talvipyörät alle laitoin, olleet noin vuoden nyt pyörimässä mukana.
Edit: niin ja testattu kahdessa eri E91:ssä ja E93:ssä
Ok.Kiitos näistä infoista.Voipi olla et tsuumaan asiaa vasta keväällä kun saan auton alle paketin.Noissa Breytoneis ilmeisesti rosteri "lippi"?Olikin myynti ilmoituksesta poiketen lähes joka vanteessa pientä sanomista.Kanttari ihottumaa mut lievänä onnex.Jos vaik jaksais alkaa niille tekee jotai kosmetiikkaan liitännäistä talven pimeinä iltoina.Takakumitkin alkaa oleen ehtoo puolella.Joten jos jollai nurkissa lojuu ylimääräisiä 255/265.30.19" dunlop renkaita voi kauppaa privalla
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Jep. Näin käy helposti http://farm7.staticflickr.com/6056/6...eb929930_b.jpgOriginally posted by bemu2000 View PostRiippuu miten tiukkaan kiristää. Jos jättää löysään viralliseen momenttiin, niin spaceri voi pysyä ehjänä ja sinne jää pieni rako vanteen väliin, tai sitten spacerin alumiini joustaa/venyy, eikä mene rikki... Joka tapauksessa se 10mm spaceri ei ole oikeen sopiva noihin suoraan.
Edit: niin ja testattu kahdessa eri E91:ssä ja E93:ssäE91 320dA -06
Originally posted by bemu2000 View PostAuton navassa oleva kaulus on niin pitkä, että se pohjaa. toisen puolen spaceri pysyi ehjänä, mutta toisesta halkesi kaulus irti, kun otti renkaan pois. Ei luonnollisesti täristä tms. Leikkasin parin millin siivun sitten suosiolla pois navasta, ettei uudet spacerit mene rikki. Testattuja FK, H&R ja joku toinen halpamerkki. 10mm spaceriin on käytännössä mahdotonta tehdä syvempää upotusta. Sinne väliin ei mene kuin muutama paperi, mutta se riittää, kun on metalli metallia vasten.
H&R 10mm spacer ei pohjaa ainakaan edessä E92.
ei edessä, mutta takana kyllä. Harvoin niitä eteen edes laitetaan.Originally posted by coupe e46 View PostH&R 10mm spacer ei pohjaa ainakaan edessä E92.
Originally posted by bemu2000 View Postei edessä, mutta takana kyllä. Harvoin niitä eteen edes laitetaan.
Takalaippako on pidempi? Mitä hyötyä / järkeä siinä on?
Edit: takalaippa on samankokoinen kuin edessä.
Miksi isot toimijat (esim. H&R) eivät varoittaisi että heidän 10mm spacerit eivät sovellu taakse bmw:ssä?
Kuulostaa epäuskottavalta.Last edited by coupe e46; 31-12-2011, 16:10.
tervetuloa kokeilemaan. Muuten laittaisin nuo palat taakse talvirenkaille, mutta kun ei jaksa alkaa puukottaa autoa.Originally posted by coupe e46 View PostTakalaippako on pidempi? Mitä hyötyä / järkeä siinä on?
Originally posted by bemu2000 View Posttervetuloa kokeilemaan. Muuten laittaisin nuo palat taakse talvirenkaille, mutta kun ei jaksa alkaa puukottaa autoa.
onhan se joskus kokeiltava kun jaksaa ottaa ne tuolta edestä pois. mutta jos ne istuu siellä ja keskilaippa on sama takana niin näe mitään syytä miksi ei sopisi taakse.
edit: ajelinhan mä kesän kympit takana ja spaceri istui aivan nätisti.Last edited by coupe e46; 31-12-2011, 19:09.
Originally posted by miczu View PostOmassa oli 12mm H&R takana niin silloinkin jäi hieman kantamaan, hieman pois pienellä viilauksella navasta niin toimi. Ennen jäi aina jumiin spaceri. Ottaa kyllä hieman kiinni rengas kaareen OEM 9x19" et 39 vanteella.
eikö spaceri siis mennyt aivan kiinni auton navan päähän?
kuinka vanhat spacerit sulla muuten on ?
Kyllähän se näyttää että se istuu hyvin, jos ei älyä tarkemmin katsoa. En sitä itsekään huomannut ennenkö meni spaceri rikki. Rakoa jää ehkä puoli milliä. Auton keskityskaulus on varmaan lähelle 10mm pitkä.Originally posted by coupe e46 View Postonhan se joskus kokeiltava kun jaksaa ottaa ne tuolta edestä pois. mutta jos ne istuu siellä ja keskilaippa on sama takana niin näe mitään syytä miksi ei sopisi taakse.
Originally posted by bemu2000 View PostKyllähän se näyttää että se istuu hyvin, jos ei älyä tarkemmin katsoa. En sitä itsekään huomannut ennenkö meni spaceri rikki. Rakoa jää ehkä puoli milliä. Auton keskityskaulus on varmaan lähelle 10mm pitkä.
jos spacereiden kanssa leikkii, niin pitää olla sen verran ÄLYÄ, että katsoo ettei rakoja ole.
jos spacer on auton navassa ja vanteessa aivan kiinni niin mihin sulla jäi rakoa ?
Ottaa siis kaareen ulkona kiinni oem 9x19 et39?Vai tarkoitatko että 9x19 vanteella et39+12mm spaceri ottaa kiinni?Itellä oem 9x19 et 37 255/30/19 kumein ja ei mitään ongelmaa.Jos sinulla otti sisä kaareen kiinni,niin alkoi kauhistuttaan kun olis tarkoitus laittaa tosiaan 9,5x19" ja et 42 samoilla rengas spekseillä:OOriginally posted by miczu View PostOmassa oli 12mm H&R takana niin silloinkin jäi hieman kantamaan, hieman pois pienellä viilauksella navasta niin toimi. Ennen jäi aina jumiin spaceri. Ottaa kyllä hieman kiinni rengas kaareen OEM 9x19" et 39 vanteella.
Miten ihmeessä sinne jengi upottaa 10x19" tai 10,5x20" valssia jos näin on.Itsellä kylläkin tuo "metsämies"(vakio sport) alusta...e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
