Originally posted by Tiik
Kolinaa e90 etupäässä....
Originally posted by 2fast2furious View Postpalaan vielä tähän oman autoni probleemiin. Alustan osalta on tutkittu ja hutkittu nyt parin eri merkkiliikkeen ja parin muunkin kyläsepän toimesta. Vaihdetut osat jne huomioiden tuomio ei yllättänyt - väljää ei missään, yläpäät ok ja sitä rataa.
Tänään ajeltiin ihan hupia keskustan mukulakivillä ja silloin tää mokellus kuuluu mitä parhaiten, ja ihan jatkuvana jos malttaa pitää vauhdin hiljaisena. Jotenkin tuntuu et jos tekee nopean ohjausliikkeen kumpaan suuntaan tahansa niin ääni hetkellisesti lakkaa. Jos taas tekee laajemman käännöksen jossa pyörät pysyy pitempään käännettynä niin sama mokellus on kehissä jälleen...
Onko tietoa/kokemuksia miten oireilee hammastanko näissä laitteissa (mulla siis e92) ???
Paikallaan käännellessä ei kuulu ainakaan mitään ääniä. Molemmat etupyörät ilmassa, auto sammutettuna, kun vemputtaa rattia nopsasti eri suuntiin kuuluu jostain ihan pientä napsetta. Renkaat maassa ei minkäänlaisia välyksiä kuitenkaan tunnu. Rattiakseli tai mikä se putki nyt onkin nimeltään kyllä lonksuaa kun siitä ottaa kiinni ja ravistelee, mutta kun tuo ääni ajaessa tulee kyllä enempi auton alta, eikä ratissakaan tunnu mitään lonksuamista.
No nyt on taas
vastaanpa itse tähän miten oireilee hammastanko, ainakin tämä sähköinen versio, jollainen omassa autossani (E92, 330d). Eli se oireilee juuri siten kuin tähän topikkiin olin aiemmin kuvaillu, pientä kolkotusta jatkuvasti varsinkin hitaassa ajossa ja erityisen hyvin kuuluu mukulakivillä ajellessa.
Mittarissa siis mulla ~120 tkm ja nyt uusi hammastanko ja äänet tiessään.
Noniin, nyt voikin sitten alkaa odottaa taas jotain uutta ja edukasta...
Noniin, nyt voikin sitten alkaa odottaa taas jotain uutta ja edukasta...[/QUOTE]
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
72tkm taulussa ja hammastangossa väljää.
Ohjaustehostimen nesteet viel siel kaverina!
Mitään en ol ite huomannu ja tänään huollossa tuli tuomio ku alustaa tarkastettiin.
Jännityksellä oottelen huoltoon pääsyä ja hintaa
Touhu tonni ei riitä se on varman.Bmw -06 330d manuaali
ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
Täällä kanssa alko kolisemaan vuosi eibach-bilstein satsin jälkeen, ja vielä katsastuksen iskaritestin jälkeen. Syynä uusimatta jääneet iskarin yläpään laakerit. No vaihdoin laakerit viikko sitten, mutta taas alkoi mökkitiellä kuulumaan samanlaista naksahtelua ja kuskin rengasta voimalla heiluttamalla tuntui iskarin yläpäässä naksetta. Ei äkkisiltään uskoisi, että uusissa yläpäissä olisi jo vikaa vaan joku tuossa bilsteinin iskarissa ei nyt toimi. Asennettaessa olisi varmaan täytyny laittaa vaseliinia sinne jousilautasen kartioo ja iskarin varteen joka ois varmaan eliminoinut pienen liikkeen. Täytyy vielä koittaa saada yläpään pultti konehuoneen puolelta auki ja katsoa riittääkö iskarin varressa kierteet tarpeeksi pitkälle puristamaan pakan laakeriin kiinni. Millään ei viitsisi kolmatta kerta alkaa iskaria irrottamaan.
EDIT: Molemmat yläpäät naksaa kun painelee keulaa. Prikat mutterien alle ei auttanu, eli ilmeisesti jousilautasten keskireiät tai jotain on kulunut niin ettei ylpään hilut puristu nippuun. Eikä kauhean kireälle pysty es vetämään lukkopihti hylsy kuusiokolo kombinaatiolla tuota yläpään mutteria.Last edited by Kimmo-R; 25-06-2013, 12:19.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
Hermo menee. 5 kertaa aukastu. Hommasin kaikki uudet hilut myös uudet yläpään laakerit, tällä kertaa alkuperäiset. Olihan edellisillä tarvikeosilla ajettu pari tuhatta mutta toivoin että nissä vika ja oisin laittanut takuuseen. No napina lakkasi 100km ajaksi kunnes palasi, tällä kertaa pahempana toisella puolella kun viimeksi. Kiristetty on, koiranluut toistamiseen uusittu ja tukivarret/puslat kireet. Ideat vähissä. Ja ääni siis kuuluu kun ajelee kävelyvauhtia hiukka epätasasella niin että ollaan ihan jouston alkamisen rajalla.
Jenkkifoorumeilta löyty varmaan 10 lankaa samasta ongelmasta alustasarjan vaihon jälkeen, mutta ei ratkaisua. Kohta laulaa pulttipyssy laitetaan yläpäät soikeeks, tai sitten tungen jonkun ylimääräisen prikan väliin.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
Jaha,
itsellä e92 kolisee ku perkele bilsteinin alustalla. koiranluut tuntus olevan ok, h&r vakaajantanko paikallaan. ohjaustehostimen pumppu alkoi ilmeisesti ääntämään kun paikallaan kääntäessä naukuu ku perkele. eli olisko hammastanko/ohjaustehostin mulla syypää kolinaan.. täytynee tutkia ;/
Taisi syy selvitä kolinaan. Reilun vuoden vanhat Bilsteinit paskana. Nyt viileemmillä keleillä ei kolise yhtään, paitsi kun päästää Hämeenkadun läpi niin alkaa taas. Erikoista vaan kun alkoi molemmilta puolilta yhtä aikaa. Ja takuusta varmaan turha haaveilla kun ebaysta ostettu eikä myyjäkään ole enää kirjoilla.
No jos talven menisi ilman sivuäänia ja ens keväällä uutta tilalle.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
Originally posted by exhaust View PostOnko minkä mallin bilsteineja ollut alla jotka rikkoutuneet B8, B12 pro kit?
Larkspeediltä näyttäs saavan 325€ posteineen Konin str.t iskarit, taitaapi lähtee keväällä tilaukseen.Last edited by Kimmo-R; 05-11-2013, 17:04.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
E90 on alkanut kolista kääntyessä. Kun kääntyy risteyksestä oikealle niin etupäästä kuuluu kolahdus. Kolahdus tuntuu myös tärähdyksenä polkimissa. Ääni kuuluu vain jyrkissä käännöksissä oikealle. Herkistelin jarrut pari viikkoa sitten ja kokeilin samalla välykset. Selviä välyksiä ei tunnu missään. Mistähän vikaa kannattaisi etsiä?
Originally posted by Heke_01 View PostE90 on alkanut kolista kääntyessä. Kun kääntyy risteyksestä oikealle niin etupäästä kuuluu kolahdus. Kolahdus tuntuu myös tärähdyksenä polkimissa. Ääni kuuluu vain jyrkissä käännöksissä oikealle. Herkistelin jarrut pari viikkoa sitten ja kokeilin samalla välykset. Selviä välyksiä ei tunnu missään. Mistähän vikaa kannattaisi etsiä?E93 330dA LCI -10 M-Sport
F31 320d -12 Luxury Line
Ex's
E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
