e90 perusratin irroittaminen
  • akukasperi
    • 12
    minulla on e90 vm06, ja siinä on sellainen perusratti, jossa ei ole mitään nappeja.
    Tilalle on tarkoitus asentaa tuo m3-ratti napeilla, mutta kun ei lähde tuo vanha ratti
    sitten millään irti ei.
    Siellä on takana kaksi reikää, joista ajattelin sen tapahtuvan niitä jousia painamalla, niin kun tapahtui tuon uuden monitoimiratin airbagin kanssa.
    Siis miten lähtee irti? apua.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Oisko näistä mitään apua..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • akukasperi
      • 12
      ei onnistu noiden avulla, kun kyse on juuri siitä ratista, jossa ei ole nappeja. ei sport pack-versiosta.
      ja ongelma on vain se, että millä tuo vanha ratti lähtee irti.
      tai lähinnä se, kuinka sen airbagin saa siitä irti....
      • KoPe
        • Mar 2004
        • 251
        Jos ratissa ei ole nappeja, niin silloin myös viiksipaketti pitää vaihtaa, ainakin -05 malleissa. Viiksipaketissa on logiikka napeille ja siitä mainitaan retrofit-kitissä. Osan nimi on muistaakseni steering column switch cluster.
        KoPe
        Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
        • ANSSI
          • Apr 2003
          • 322
          Juuri näin. ja bägi irtoa työntämällä niistä reijistä tasapäisellä ruuvarilla. ja sitten bägi lähtee nostamalla pois kun jousivivut on vapautettu.
          steerin column switcissä on liittimen paikka mutta jos ei siinä näy liitin pinnejä niin menee myös vaihtoon.
          330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
          EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
          • Heikkiher
            • Mar 2009
            • 96
            • Vihti
            Minulla oli hieman sama ongelma aluksi e87 vakioratin kanssa, koska airbag lähtee hieman erilailla irti kuin tuossa sport ratissa, jossa riittää kun työntää talttapää ruuvarilla suoraan muutaman sentin.
            Itse sain e87 vakioratin irti kun työnsin talttapääruuvarilla takana olevasta räijästä suoraan ylöspäin noin 4-5cm ja sitten kääntää ruuvarin päätä kohti keskiötä. Katso tuosta allaolevasta linkistä kuva ratista, niin saat käsityksen mitä airbägin alla on.
            • Ironic32
              • Mar 2010
              • 148
              Lainaan hieman topiccia.
              Tarkoitus olisi vaihtaa e90 320d:n perusmonitoimiratti m-sport monitoimirattiin, jonka hommasin. Mukana siis täys ratti johtoinen + bageineen.
              Kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu, kun nykäisen akusta miinusnavan irti? Tarviiko radion koodia? Tuleeko jotain vikakoodeja?
              Ja jos tarvii radion koodin, niin ilmeisesti merkkiliikkeestä saa (auton mukana ei ole mitään koodeja)?
              Auto vm. 07.
              Kiitokset jo etukäteen tiedoista!
              E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
              Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
              • Jake79
                • 510
                • Kokkola
                Auto vm. 07.
                Radio ei tarvitse koodia ja ei tule vikakoodeja jos irrotat miinusnavan
                Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                • Ironic32
                  • Mar 2010
                  • 148
                  Kiitoksia tiedosta!
                  Hämmennyin vaan tuossa, kun noita ulkomaisia forumeita selailin...:think
                  Täytyypä kokeilla viikonlopun aikana sitten räjäytellä bagit silmille
