BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • tryffis
    • Aug 2012
    • 271
    Originally posted by A*J*P View Post
    Päivitelläänpä taas vähän tätä turhauttavaa ongelmaa, kun talven jälkeen aloin taas asiaa tutkia. Nyt on piuhat vaihdettu (Schmiedmannin valmiit korjaussarjat molemmille puolille) ja antennivahvistin vaihdettu (käytetty osa ebaystä), ja edelleen sama ongelma. Eli keskuslukituksen kauko-ohjaus toimii kun toimii, useimmiten ei. Ja pahemmaksi mennyt hiljalleen, nykyään pitää tiirikoida melkein aina. Ja olisin ollut huomaavinani että kostealla ilmalla ongelma olisi pahempi, mutta siitä en mene ihan takuuseen.
    Mikähän tässä olisi seuraava toimenpide…?
    Avaimia on kahdet, ja molemmat temppuilevat samalla tavalla, joten uskoisin että ongelma ei ole siellä päässä. Myöskään takaikkunan avausnappi ei toimi, mutta vika saattaa olla napissa.
    (Ei muuten ollut ihan pieni homma tällaiselle maallikolle se piuhojen vaihto… Varsinkin kun mukana ei tullut kunnon ohjeita... Suosittelen muita kokeilemaan sitä antennivahvistimen vaihtoa ensin, on hieman helpompi homma.)
    Kurkkasithan sen käytetyn vahvistimen sisälle ettei ole hapettumaa? Näitähän on saatettu repiä valmiiksi risoina purkuautoista. Jos löytyy joltain tutulta e91 suosittelisin kokeilemaan vielä toisella varmasti ehyellä vahvistimella.
    • A*J*P
      • Mar 2012
      • 12
      Kurkkasin heti aluksi sisään, ja ihan puhtaalta kyllä näytti.
      Valitettavasti ei ole tuttuja joilta voisi lainata varmasti toimivaa. Vähän tuntuisi oudolta sattumalta jos ostamani vahvistin olisi ihan samalla tavalla rikki kuin aiempi, mutta eihän se mahdotonta ole. Hm, mistäköhän saisi yhden lainaksi testiä varten...?
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        Lukematta nyt koko ketjua läpi niin antaako mitään vikakoodia sieltä modulista? Ilmeisesti lukkoon ei ole sitä lyönyt kun sillontällöin kuitenkin toimii.
        • A*J*P
          • Mar 2012
          • 12
          Siis ei anna mitään käyttäjän luettavissa olevaa, mutta jos siis tarkoitat jollain laitteella luettavaa vikakoodia, niin en tiedä kun ei ole laitetta. Kannattaisikohan mun koettaa luetuttaa koodit jossakin, jos se auttaisi vian löytämistä...?
          • tryffis
            • Aug 2012
            • 271
            Kyllä sillä lähtisin liikenteeseen, istalla varmaan voi jonkinsortin testipolkuakin tuohon ajaa, millä ehkä pystyy vielä tarkempaa diagnoosia tekemään. Sulla varmaan on sielä kasa muutenkin vikakoodeja kun on ollut piuhoissa/vanhassa vahvistimessa vikaa.
            • A*J*P
              • Mar 2012
              • 12
              Ta-daa! Nytpä näyttäisi kuitenkin viimein toimivan!
              Näyttää nimittäin käyneen vanhanaikaisesti: molemmista avaimista oli paristosta virta mennyt vähiin jossain vaiheessa ennen johdotuksen ja vahvistimen vaihtoa. Niinpä ongelma ei ensin tuntunut korjaantuneen…
              Avainten paristojen vaihdon jälkeen on lukko toiminut ainakin nyt pari päivää, toivotaan ettei ala kohta taas reistailla…
              En nyt siis tiedä kumpi auttoi, johtojen vai antennivahvistimen vaihto. Pitänee vielä vaihtaa vanha vahvistin takaisin ja testata onko se sittenkin kunnossa. Jos on, niin laitan toisen myyntiin edullisesti.
              Mutta onpas tosi kiva jos tämä pitkäaikainen viheliäinen ongelma viimein poistui.
              • Pääkkäri
                • May 2013
                • 54
                • E-Savo
                #157
                tuli tilattua x5.sen antennivahvistin youtubesta löytyneen vinkin perusteella. Ja sillä lähti toimimaan. käytetyn hommasin ebaystä.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #158
                  Olisko kellään rikkinäistä e91 antennivahvistinta pöytälaatikossa? Oma lähti toimimaan uunittamalla (lukkojen kauko-ohjaus toimi vain satunnaisesti, ei vesivaivoja), mutta radion antennin liitin ei kestänyt vaan otti ja suli
                  Josko tuon vielä vaihtaisi ja toivottavasti kortti olisi taas kunnossa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Repe78
                    • Dec 2010
                    • 10
                    • Pohojanmaa
                    #159
                    Kauko-ohjaus ei pelaa..
                    Keskuslukitus ei siis pelaa täälläkään kauko-ohjauksella.
                    Oireet alkoivat siten, ettei ovia saanut alkuun auki kaukosäätimen avausnapista mutta keskimmäinen nappi taisi naksauttaa ja tällöin valotkin vilkkuivat. ( Tämän jälkeen ovien avaukset ja sulkemiset on pitänyt tehdä tiirikalla. )
                    Ovista sai alkuun auki tiirikalla vain kuskin oven. Keskikonsolin avaus-/lukitusnapista ei saanut auki/kiinni myöskään kuin kuskin oven. Sulakkeet tarkastamalla oli sulake nro 57 palanut ja 15 A uuden sulakkeen laittamalla kaikkia ovia saa auki sekä kiinni sekä tiirikalla että konsolin napista.
                    Toinen kaukosäätimen avaimista ollut miltei käyttämättöminä ( mutta ei esimerkiksi muuttanut radion tai kieliasetuksia, kun sen lykkäsi pesään ). Pääasiallisessa käytössä olleeseen avaimeen vaihdoin uuden akun mutta ei vaikutusta.
                    Antennivahvistinboxia ihmetellessä sen sisältö oli kuiva eikä piirilevyllä näkynyt ihmeellisyyksiä. Katkenneita ja nirhautuneita piuhoja löytyi sekä oikealta, että vasemmalta kumihaitareiden sisältä. Vikakoodit nollattu Inpa:lla. Katkenneet piuhat korjattu ja nirhautuneet korjattu tai teipattu. Johtojen korjausten jälkeen mitattu antennivahvistinboxilta vastaavaan tapaan, kuin allaolevasta linkistä
                    Jännitteet noin 12 V, 5 V, 5 V ja 0 V ( 11 V takalasin napin painalluksen jälkeen ). Vastaavassa järjestyksessä kuin siis videossa ja tuosta voisi ymmärtää, että vahvistin sekä piuhat olisivat ok. Ei lähtenyt pelaamaan.
                    Sulakkeet katsottu uudemman kerran ja kaikki ok ( 5 kpl ). Akunkenkäkin tuli irrotettua n. kymmeneksi sekunniksi. Tulipa vielä kokeiltua tämän jälkeen siten, että kaukosäätimeen, johon patterin vaihto tehtiin, patteri pois ja suoraan liittimelle > 3 V DC-syöttö, mutta eipä inahda keskuslukitus. Kaukosäätimen kolme nappia soitettu yleismittarilla ja kaikki pelaavat samalla tavalla.
                    Hyviä vinkkejä siis kaivattaisiin lisää. Takavalot ml. se ledijarruvalo, radio ja takaluukun sekä takalasin avaukset ja napit toimivat normaalisti.
