BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • Matlock
    • Sep 2008
    • 254
    Missä hemmetissä mahtaa olla vika kun lopetti keskuslukituksen kauko-ohjaus toimintansa? Kokeiltu on molemmilla avaimilla ja sulakkeetkin on katsottu. Voi prkl:n prkl. Huoltoon ei saa kahteen vikkoon aikaa.
    Auto siis E91 -06
    ps. autossa Euro Plus -takuu, joten luulisi menevän takuun piiriin. Tosin Turussa se juttu, että eivät tiedä tuosta takuusta yhtään mitään. Pitääkö paikkaansa, että jossain BMW huolloissa tuo takuuasia osataan hoitaa liikkeestä käsin? Olen tässä kesälomalla, eikä faksia ole käytössä. Oikeastaan muutenkin tuo takuu ja sen hoito jäänyt vielä vähän epäselväksi.
  • JNIJNI
    • 1507
    Huomasitko, että siellä on 2 sulaketta, sulku- avaustoiminnnolle omansa?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • Matlock
      • Sep 2008
      • 254
      Mielestäni tsekkasin molemmat. Ehjiä olivat.
      Tosiaan kauko-ohjaus ei toimi laisinkaan - valot ei välähdä yms. Sisältä kyllä peuhii se ovien sisälukitus. Harmitaa vähän, kun Turussa melko onnetonta tuo BMW:n huolto. Ei oikein viitsi sinne arvauskeskukseen autoa viedä. Vielä kun melko kiirettä pitää niin toivoisi, että takuuasia voitaisiin hoitaa liikkeen puolesta.
      • JNIJNI
        • 1507
        Poikkea matkan varrella Porin BMW-huollossa, siellä on asiantuntevia kavereita.
        No mekaaninen avain ainakin lukitsee ovet, niin ei tarvi rosvoille pitää avoimien ovien yötä.
        • markusrsc
          • Apr 2005
          • 41
          Lienee antennivahvistin sieltä takaluukun yläosasta kärähtäny. Sama ongelma oli omassa autossa, semmoset 250e oli lasku.
          • Matlock
            • Sep 2008
            • 254
            Okay. Kiitos tästä tiedosta. Mites se on sieltä päässyt kärähtämään.. Tuolla toisessa topicissa selittelin radion ongelmia - äänen pätkimistä cd:n ja myös radion puolella. Olikos sinulla mitään tämän kaltaista ennen kärähdystä?
            Eihän tuo sitten niin harmita, jos vaikka samalla korjaantuu tuo soittimen vika.
            Jos joku viitsii referoida miten minun tulisi menetellä, että saan ainakin osan korvattua Euro Plus -takuusta, niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
            Jos joku jaksaa hoitaa faksien lähetyksen yms. puolestani niin tästä luvassa korvus.
            • markusrsc
              • Apr 2005
              • 41
              Ei muistaakseni ollu pätkimisiä -mutta aika loogiselta kuulostas että olis yhteydessä.
              Mulla muuten toimi satunnaisesti se kaukosäätö sillon kun oli se vahvistin rikki kun paineli avainta ihan takaluukun vieressä.
              • Matlock
                • Sep 2008
                • 254
                Tänään alkoi toimia tuo kauko-ohjaus taas ihan normaalisti. Opel:ssa olisi ehkä ymmärtäny tämän kaltaisia haamuvikoja, mutta BMW:n laatuun ei niinkään tuollaiset sovi.
                Katson nyt jonkin aikaa jos toimii, mutta kai se pajalle pitää silti viedä.
                Edit: Tänään ei taas toiminut ollenkaan. Pitää varata huolto huomenna.
                • Matlock
                  • Sep 2008
                  • 254
                  Tänään käytin autoa pajalla ja antennivahvistin sieltä oli kärähtänyt. Muistutan nyt kaikkia E91 omistajia, että olkaa varovaisia sen takaluukun käytön suhteen vesisateella ja painepesurilla pestessä varokaa sitä takalipan seutua. Tosiaan oli omassa tapauksessa kaatosateella 5 min takaluukku auki ääriasennossa ja samana päiväna loppui kauko-ohjauksen keskuslukituksen toiminta - vettä oli valunut sieltä takalipan raosta ja viottanut ko. osaa.
                  No pelkkä vian etsintä kustansi 110 euroa ja 143 euroa maksaa osa. Ens viikolla pitäs saada korjattua - työ maksaa kuulemma max 100 euroa. Ei ihan halpa korjaus - vielä ketuttaa tuo tapa miten osa rikkoontui, pitäs se nyt olla vähän paremmin tiivistetty.
                  Soittimeen pätkimiseen tuolla ei pitäisi olla yhteyttä - soittimen softa pitää kuullemma päivittää.
                  • nasujantero
                    • 88
                    • Kokkola
                    E91 ei avaa ovia avaimen kaukosäätimestä
                    Eilen lopetti yhtäkkiä toimimisen. Ovet meni normaalisti lukkoon napista, mut ei enää aukea. Autoon toki pääsee sisään normi avaimella ja pystyy ajaa mut kaukosäädin ei vaan toimi. Oliskohan akku/patteri tyhjä??
                    Onko kellään kokokemuksia kyseisen avaimen vm.06 avaamisesta/akun vaihdosta??
                    • killistis
                      • 17
                      Voi johtua rikkoutuneesta antennivahvistimestakin.
                      • jussi_r
                        • 1655
                        Eikös niissä normaalisti ole akku, joka latautuu kun avain on virtalukossa? Sen sijaan Komfort zugang -paketilla varustetuissa autoissa avaimessa on ihan normaali paristo, joka pitää vaihtaa.
                        M3 Cabrio Individual
                        530d GT xDrive
                        GL420 CDI
                        ZX-12R
                        • nasujantero
                          • 88
                          • Kokkola
                          Ovet aukeaa taas napista. Heiluttelin vähän takalasin yläosassa kulkevia johtoja, pitänee tarkastaa et ei oo piuhat nirhautunut puhki tai jopa poikki. :think
                          • mopo75
                            • Nov 2009
                            • 34
                            • HML
                            Mulla samaa vikaa ja oon kyselly täältä apuja. Mun onfelma on et kaksi ovea ei aukea, menee kyllä kiinni. Eilen purin ovipanelit ja vika ei ollut siellä. Missä tarkalleen sijaitsee tuo vahvistin ja missä on keskuslukituksen keskusyksikkö, onko kenelläkään tietoo?
                            Noiden ovipanelien purkaminen hyvillä ohjeilla oli ainakin helppoo
                            • mopo75
                              • Nov 2009
                              • 34
                              • HML
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173153
                              Ilmeisesti mulla ei voi johtua tuosta vahvistimesta kun avaimellakaan ei aukea kuin samat ovet kuin kaukosäätimestä.
