BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • ptikkala
    • 1580
    #106
    takapuskurissa oleva antenni.
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      #107
      Tutkisteltiin potilasta vähä kissvesalan kanssa ja siihen tulokseen tultiin, että tuon toiminta ei pitäisi vaikuttaa muutakuin takaluukun comfort access toimintoon, niin että jalan heilautus puskurin alla ei avaa takaluukkua.
      Takalasin lipan alla oleva antennivahvistin näytti myös päällepäin hyvältä, mutta epäilykset kohdistuu kuitenkin tähän, koska kaukosäädön lisäksi comfort access piuhat kulkee tämän läpi. Tulee kallis kokeilu vaan jossei ole vika tässä (243€).
      • Kellis
        • 63
        • Napapiiri
        #108
        Omassa E91:ssä lakkasi myös keskuslukitus toimimasta avaimesta. Toimii kyllä koelaudan keskuslukitus painikkeesta mutta ei avaimesta, ei toimi vaikka kuinka työntäisi avaimen lähelle takalippaa.
        Avasin takalipan ja sen alta antennivahvistimen kotelon. Kotelon sisältä ei löytynyt kosteutta eikä viitteitä hapettumiesta.
        Voiko antennivahvistimessa olla vikaa vaikka radio kuuluu täydellisesti?
        Vaikuttaako takaluukun oikealta puolelta menevän johtosarjan kaikki neljä johtoa keskuslukitukseen vai pelkästään yksi tietty johdin? Tämä tieto helpottaisi huomattavasti vian paikannusta.
        edit: Varusteisiin kuuluu Comfort Access
        f31 lci 320i xDrive
        ex Volvo XC60 D5 awd
        ex e91 320d
        Suzuki GSX-R 1000 K9
        ex e46 330ci
        ex e87 120d
        ex Suzuki GSX-R 600 K6
        ex Suzuki GSX-R 1000 K7
        • Kellis
          • 63
          • Napapiiri
          #109
          Antennivahvistimen vaihto auttoi ongelmaan.
          f31 lci 320i xDrive
          ex e91 320d
          ex e46 330ci
          ex e87 120d
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #110
            Joo tänään vaihdettu myös antenninvahvistin ja taas rokkaa.
            Avasin tuon vanhan ja ihmettelin tuota piirilevyä, se on kuin uus, ei merkkiäkään kosteudesta, hapettumasta tai mistään, jospa sillä tuli vaa tunnit täytee..
            • Kema
              • Apr 2011
              • 71
              Comfort access on alkanut nakkelemaan itsestään ovia lukkoon ilman kosketusta. Olen päätellyt että vika kuljettajan ovenkahvan sensorissa. Pitänee vielä tarkastella homma irroittamalla kahva ja tarkistamalla johdot.
              Ilmeisesti pitää tilata koko kahva?
              • ppeetu
                • Sep 2012
                • 278
                Terve.
                Ostaessani vm2006 e91 ei toiminut lisäjarruvalo, kontin ikkuna ei aukea sen nappulasta, eikä takalasin pyyhin toimi (nestettä tulee lasille)
                Nyt on alkanut keskuslukitus takkuamaan. Välillä toimii säätimestä, välillä ei. Suoraan avaimella avattaessa ovet aukeaa. Myöskään vilkut eivät aina välähdä ovia avatessa/sulkiessa. Epäilen vian johtuvan johtosarjasta jossa johdot kuoriutuneet yms.
                Päässeekö johtosarjaan muuta kautta käsiksi kuin "spoileria" purkamalla? Ja saako sitä irroitettua ilman tarvetta avata takalasia, sillä se ei toimi...
                -Pepe
                E91 320d M-Sport
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #113
                  Takalasin voi saada testerillä auki ohjaamalla, jos aukeamattomuusen syy on rikkinäisessä napissa tai sen johdotuksessa.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Bora
                    • 519
                    Minkälaisilla ajokilometreillä noita johtosarjavikoja on esiintynyt? Tietysti riippuu luukun käytöstä mutta olisi jonkinlainen arvio...
                    Ilmastokusetusta vastaan:http://www.ilmastofoorumi.fi/
                    • _Pietu_
                      • 3662
                      • Kuopio / Maaninka
                      #115
                      Omassa tais kilometrit olla ~240tkm kun vaihdoin.
                      BMW F25 xDrive 20d
                      BMW e21 "315"
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i​
                      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                      • Rikardo
                        • Feb 2007
                        • 715
                        • Forssa
                        #116
                        Onko noissa joku tietty kohta mistä lähtä etsimään katkennutta johtoa?
                        Takalasi ei aukea napista eikä pyyhin pyyhi vaikka vettä ruiskuttelee ja radio kuuluu joskus vähän heikosti. Tämä on kyllä ollut koko parin vuoden omistuksen ajan jo mutta eipä ole suuremmin häirinnyt.
                        ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                        ex:TitanSilber E91 330da
                        -Karkkila Connection-
                        • _Pietu_
                          • 3662
                          • Kuopio / Maaninka
                          #117
                          5sek Googlen kuvahaulla kertoo paikan, suosiolla kannattaa hommata kunnon korjaussarja tohon
                          BMW F25 xDrive 20d
                          BMW e21 "315"
                          ex BMW e91 320dA
                          ex BMW e36 325i​
                          • Rikardo
                            • Feb 2007
                            • 715
                            • Forssa
                            #118
                            Originally posted by _Pietu_ View Post
                            5sek Googlen kuvahaulla kertoo paikan, suosiolla kannattaa hommata kunnon korjaussarja tohon http://www.btcf.fi/forum/attachment....3&d=1336624066
                            Tänks, tuo kuva valaisi paikkaa riittävästi.
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3453
                              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                              #119
                              Sama vika rahikaisella. Kaukosäätö ei toimi kuin aivan lipan vierestä. Otin jo auki ja ihan kuiva oli. Ovet siis aukeavat ja menevät kiinni kun pitää avainta noin 30cm päässä tuosta vahvistimestä joka on spoilerin alla. Kummankin saranan päällä menevä maapiuha(liuska) on poikki. Voiko johtua noista, että itse yksikkö olisikin kunnossa? myöskään keyless go ei toimi, vaan avain pitää työntää reikään.
                              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                              E36 316i Compact Hellrot
                              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                              • _Pietu_
                                • 3662
                                • Kuopio / Maaninka
                                #120
                                Itselläni on myös nuo maapiuhat poikki ja kaukosäätö toimii hyvin:think. Keyless go.ta minulla ei ole..
                                BMW F25 xDrive 20d
                                BMW e21 "315"
                                ex BMW e91 320dA
                                ex BMW e36 325i​
