Moottorinlämmitin E9X
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1170
    Onko kenelläkään käyttökokemusta Calixin letkulämmittimestä esim 320D:ssä?
    Tuohan tulee alavesiletkun sijasta öljynlauhduttajan ja vesipumpun väliseen letkuun. Tuon luulisi toimivan säteilylämmitintä tehokkaammin.
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1170
    Up, eikö kukaan ole testannut?
    • exodus
      • 774
      Serkkupojan autoon tuo asennettiin tällä viikolla, mutta eipä sitä ole paljon näillä keleillä testailtu.
      • ducatirocks
        • Apr 2009
        • 200
        • Lempäälä
        http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/M33.pdf
        Asentin tuollaisen Volvo S60 diisseliin alavesiletkuun ja toimi erinomaisesti! Siksi juuri kyselin täällä, että mikä lämmitin kannattaisi asentaa. Itse kannatan yhtä letkulämmitintä aiemmin käyttäneenä letkulämmittimen asentamista. Mielestäni "vebasto" on aivan liian kallis hyötyyn nähden.
        Kysymykseksi jää, että oletko löytänyt seikkaperäistä asennusohjetta E90/E91 autoon. Itselläni on siis E91. Niin ja sitä myös yritin udella että riittääkö teho lämmittämään sisätilaa. Pelkään että ei koska erillinen sisätilan lämmitin itsessään nappaa tehoa jo 600-900 W. Mutta kertokaa ne jotka asian oikeasti tietävät!
        - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
        • ducatirocks
          • Apr 2009
          • 200
          • Lempäälä
          Nyt on haettuna calixin osat, lämmitin ja kaapeli. Löytyykö keneltäkään kunnollisia asennusohjeita? Sisäpistoketta en asenna.
          • -kim81-
            • Feb 2009
            • 76
            • Sladist
            Calixeista ei ainakaan itsellä ole mitään hyviä kokemuksia. Tuntuu että ovat lätkineet lämmittimiä sinne missä tilaa on... eikä sillä periaatteella et missä se oikeasti toimisi. Eräässä autossa kyseinen lämmitin oli suunniteltu liian lähelle lämpötila-anturia. Siinä kun se hetken hönki lämpöstä vettä anturille niin oli varma ettei auto käynnistynyt kun antoi väärää tietoa koneen lämmöstä.
            Tästä on tosin aikaa pari vuotta. MAhdollisesti kyseinen firma on oppinut mokailuistaan. (olen kuullut myös muiden suusta samoja juttuja calixista, tosin eri autoista) Toisaalta säteilylämmitinkin on aika berberistä... mut sillä sentäs lähtee auto käyntiin
            Tsekkaa tarkasti ettei antureita ole huulilla.. ja tietysti muiden kokemukset ovat ne tärkeimmät
            • pete95zhn
              • Mar 2007
              • 212
              • Boostby
              Mulla on E91:ssä sellainen wokkipannu, eli öljypohjaan kiinnitettävä Defa:n säteilylämmitin. Alkuun epäilin sen tehoa, mutta kolme talvea on toiminut hyvin.
              Pete
              Menneet:
              E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
              Nyt:
              G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
              996 turbo
              • Samee
                • 888
                • Valkeakoski
                Asensitko itse? Jos, niin oliko paha rasti? Itse kävin kyselemässä samanmoista tänään.
                EDIT: sulla olikin bensa malli, mutta kerro nyt siltikin oliko vaikea asentaa
                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                • pete95zhn
                  • Mar 2007
                  • 212
                  • Boostby
                  Ihan omin pikku kätösin asensin, vaikeinta taisi olla pohjan ilmanohjainten irroituksen lisäksi rakentaa töpseli tarpeeksi huomaamattomaan paikkaan. Itse rekkulan asennus oli piece of kakku.
                  E46:n ( kiisseli ) Eberin asennus oli ihan toista kertaluokkaa...
                  Pete
                  Menneet:
                  Nyt:
                  996 turbo
                  • -kim81-
                    • Feb 2009
                    • 76
                    • Sladist
                    Asennusohjeet täällä http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?...2&lang=6&ndid=
                    Näyttäisivät olevan helpoimmasta päästä eli A-asennus
                    • ducatirocks
                      • Apr 2009
                      • 200
                      • Lempäälä
                      Niin, eli tarvitsisin tosiaan tarkemman asennusohjeen calixin letkulämmittimen asennukselle E9x diesel autoon! Katselin koneen suojakopan alle pikaisesti ja juuri tuolla ylosassa mihin kaiketi lämmitin pitäisi asentaa, on valtava määrä letkuja!
                      1) Eli mihin niistä lämmitin asennetaan? Laittakaa valokuva/valokuvia jos teillä on asennettuna sellaisia, jooko!?
                      2) Lisäksi kysyisin, että kun letkulämmitin on tuolla yläreunassa niin lämpiääkö moottori niin että "independent heaterilla" saa lämpöä ohjaamoon käynnistämättä autoa??? Tämä olisi tärkeää koska en haluaisi asentaa sisätilan pistorasiaa!!!
                      3) Vielä jos löytätte jostain veden kiertokaavion tms, josta näkisi mitä letkua vesi menee mihinkin ja missä välissä on pumput ja termostaatit jne..
                      Noista tiedoista olisin enemmän kuin kiitollinen!
                      • Cor_Major
                        • Aug 2009
                        • 73
                        Asennutin itse tuollaisen 520d:n. Valitsin Calixin, koska se oli sisähaaran kanssa asennettuna sata euroa halvempi kuin Defa. Letkulämmittimen luulisi todella olevan jonkun verran tehokkaampi kuin säteilylämmitin. Kerran olen kokeillut nollakelissä, sen enempää kokemuksia ei vielä ole.
                        • ducatirocks
                          • Apr 2009
                          • 200
                          • Lempäälä
                          Pydän edelleen noihin vastauksia!
                          • BMW cruiser
                            • 163
                            Asiaan liittyen, itseäni enemmän askarruttaa tuon sisätilan haaroituksen teko, mitä kautta oletta sen johdon vetäneet?
                            Olisi johdot kontissa odottamassa asennusta
                            • Jackie
                              • Feb 2009
                              • 293
                              • Porvoo
                              Sama kiinnostaisi minuakin... :think
                              E93 330iA M-Sport 2009
                              B8 Audi A4 2010
                              F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                              E93 335iA M-Sport 2007
                              F01 730d M-Sport 2011
                              E65 745i 2002
                              E91 325iA M-Sport 2006
                              E91 320dA 2005
