Nyt on virrat vedetty vastukselle. Sulakkeelta F02 lähtevä johto on punainen keltaisella raidalla. Helpointa kytkentä on tehdä johdolle, joka lähtee vihreältä liittimeltä (pinni nro. 2)
E90 320d Lämmitettävä huohotinputki?
Sehän sattui sopivasti! Itsellä lämmitettävä huohotin kyllä jo ollut paikallaan jonkinaikaa, mutta ei ole vielä ollut motivaatiota kytkeä johtoja mihinkäänOriginally posted by Dealhill View PostNyt on virrat vedetty vastukselle. Sulakkeelta F02 lähtevä johto on punainen keltaisella raidalla. Helpointa kytkentä on tehdä johdolle, joka lähtee vihreältä liittimeltä (pinni nro. 2)
Jospa sen itsekin saisi askarreltua tässä joku ilta.
V60 R-Design & CBR 1000rr
330D M-Sport '07 , E39...
Ainakin sisähaaran ja lohkarin asennus on suht iisi homma. Tulipellissä on valmiiksi se läpivientitötterö, josta vaan valkkaa sopivan reiän. Terminipuhaltimen saa kätevästi kiinni hansikaslokeron alapuoelle ja pistorasian kickpaneliin. Lämppärin telineen ja pistorasian sai tosi napakasti kiinni popniiteillä. Säteilijän asennuksessa ei juuri mitään ihmeellistä ole.
Tänään olisin laitellut johdon kiinni, mutta mulla ei ole ollenkaan tuota vihreää liitintä koko boksin sisällä.. Toi harmaa sulakeboksi on kyllä sama, mutta en kyllä hoksannut että mikä sulakkeista on F1,F2 jne, kun ei niissä mitään lukenut.. Onko nyt ihan sama että mistä tuolta sulakkeista otan jännitteen, kun ilmeisesti lämmittimen virrantarve on pieni ja siihen laitan vielä oman sulakkeen varmuuden vuoksi??Originally posted by Alpo View PostSehän sattui sopivasti! Itsellä lämmitettävä huohotin kyllä jo ollut paikallaan jonkinaikaa, mutta ei ole vielä ollut motivaatiota kytkeä johtoja mihinkään
Jospa sen itsekin saisi askarreltua tässä joku ilta.V60 R-Design & CBR 1000rr
Jos sulakeboxi näyttää samalta kuin aiemmin postaamassani kuvassa, niinOriginally posted by Alpo View PostTänään olisin laitellut johdon kiinni, mutta mulla ei ole ollenkaan tuota vihreää liitintä koko boksin sisällä.. Toi harmaa sulakeboksi on kyllä sama, mutta en kyllä hoksannut että mikä sulakkeista on F1,F2 jne, kun ei niissä mitään lukenut.. Onko nyt ihan sama että mistä tuolta sulakkeista otan jännitteen, kun ilmeisesti lämmittimen virrantarve on pieni ja siihen laitan vielä oman sulakkeen varmuuden vuoksi??
kannen printtauksista voi päätellä, että sulakkeet F01 - F05 ovat vasemmalta lukien arvoltaan 20A, 20A, 30A, 10A ja 30A.
Sulake F05 oli mulla ainakin feikki, sen kantaan ei tullut jännitettä.
Jos meinaat irroittaa sulakkeet rasiasta, niin huomioi, että ne lähtevät yhtenä nippuna kannen mukana.E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
