e91, rengasmeteliä vai laakerivika?
  • mobility
    • Sep 2009
    • 84
    Moro,
    Tuli tuossa pari viikkoa sitten hankittua saksanmaalta 320dA -06. Muutoin olen kaikin puolin tyytyväinen, mutta rengasmelu hieman askarruttaa. Tai oikeastaan enemmänkin mietityttää, että onko kyseessä rengasmelu vai laakerivika.
    Näissä pohjoisissa oloissa jouduin ensitöikseni ostamaan uudet talvirenkaat alle (Noranza2) eikä alla olleita (runflat) kesärenkaita kerennyt paljoa koittelemaan. Nyt kuitenkin tuntuu että meteli kabiinissa on melkoinen ja ihmetyttää että voiko rengasäänet saksalaisessa tosiaan tulla näin läpi.
    Itse ääneen. Jo 40-50kmh vauhdissa alkaa sellainen ulvonta kuulumaan edestä kuskin puolelta. Autoa ajettaessa mutkille, ääni ei tunnu muuttuvan. Ääni ei myöskään juuri muutu vauhtia lisättäessä, ehkä hieman kovenee. Mikä mielenkiintoista, ratin takana istuttaessa ääni on aivan hillitön mutta vänkärin penkiltä kuulosteltaessa sitä ei kovin paljoa kuulu (ja se mitä kuuluu tuntuu tulevan vänkärin puolen rengaasta). Tosin olen lukenut, että joskus viallisen laakerin paikallistaminen voi olla vaikeaa.
    Nelipyöräsuuntausta teettäessäni viime viikolla ei asentaja löytänyt mitään välystä mistään eikä myöskään kuullut mitään ylimääräistä rengasta pyörittäessä. SIIS, voiko rengas todella pitää näin järkyttävää ääntä hyttiin? Toisaalta, voiko kyseessä olla laakerivika vaikkei välystä löydy eikä ääntä kuulu rengasta pyöritettäessä ilmassa? Mitä mieltä olette? :think
  • Babitzin
    • Jul 2009
    • 463
    Ootko kokeillu jarruttaa kevyesti, esim. 60 vauhdista? Jarruttaessa pitäisi laakerivälyksen "hävitä" ja samalla pystyisi eliminoimaan sen vian pois.
    Itse kuuntelin samaa ilmiötä heti sen jälkeen kun vaihdoin talvirenkaat alle. Nyt kun lumipinnalla pääsi ajamaan, niin eipä kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä. Joten oletan että renkaista se ääni varmaan johtuu..:think
    F20 118i M-sport
    E63 M6
    Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
    • mobility
      • Sep 2009
      • 84
      Kiitti vinkistä. Pitääpä vielä tässä illalla koittaa tuota jarruttamista. Tulis vaan se lumipinta niin vois varmistua asiasta. Jotenkin en vain voi uskoa, että renkaista tulisi näin kova ulvonta. Ja miksi se siinä tapauksessa kuuluisi vain yhdestä kulmasta noin kovana? Alkuperäisestä viestistä jäi vielä mainitsematta, etten ole huomannut tien pinnan vaikuttavan ääneen. Mutta se lumipinta on kuitenkin kokematta...
      • mobility
        • Sep 2009
        • 84
        noup, ei hiljentyny ääni jarruttaessakaan. Vielä tuosta laakerivaihtoehdosta; kun välystä ei tunnu olevan niin voiko laakeri siitä huolimatta jotenkin kuivaa tai jostain muusta syystä pitää ääntä?
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1808
          • Vähäkyrö
          Vähä varastan topikkia...
          Mulla e39 pitää samanmoista ulvontaa, mutta oikeasta etunurkasta. Kuulu kesä-ja talvirenkailla. Pitääpä koittaa tuota jarrutusta. Samasta kulmasta kuuluu, ehkä vähä jotain löysään paikkaan viittaavaa kolinaa terävissä töyssyissä. Voiko ne liittyä toisiinsa?
          • Janne-90
            • Nov 2008
            • 246
            • Naantali
            voihan laakerikuulat olla kuivia että pyöriessään vähän pitää meteliä.. mitä autolla on ajettu ? yleensä laakeri viat alkaa tulee 100-150tkm. Vaihdoin itse omaan e39 etupään laakerit kun oli ajettu 210 tkm mutta taakse oli vaihdettu toinen 150tkm kohdalla. kannattaa kokeilla myös sitä että ajat 60-80 ja mutkittelet vähäsen ja seuraat miten ääni muuttuu.. jos laakeri selvästi rikki äänen pitäisi pienentyä huomattavasti kun kääntää jompaan kumpaan suuntaan.
            • Janne-90
              • Nov 2008
              • 246
              • Naantali
              bemareissa kolinat johtuu aika usein koiranluista.. Niitä menee aika usein mitä on kuullu mutta onneks on helppo ja halpa uusia
              • Rubu
                • 809
                Moro,
                Tässä juuri se syy miksi vaihdoin omaan E91 viikon nastoilla ajon jälkeen kitkat.
                Ei sitä jyminää kuuntele pirukaan.
                Valitettavasti näissä pikkubemuissa tuo jyminä ja jyrinä tulee läpi vaikka itse rapinaa ei kuulukaan.
                Voihan se olla että laakerissakin olisi jotain vikaa mutta yleensä mutkittelemalla laakerivika tulee esille.
                Joku varmaan kommentoi tähänkin että ei kitkoilla tee mitään ja muutenkin koko auto on paska mutta tykkään enempi hiljaisuudesta kun auto muuten on hyvän tuntuinen ja renkaiden hiljaisuus kruunaa paketin.
                • Rubu
                  • 809
                  Jos renkaat oli vanhat onko kuskin puolen renkaan reunat kun krokotiilin selkää silleen harjalla?
                  Jos on niin se tekee helposti metakkaa.
                  • Babitzin
                    • Jul 2009
                    • 463
                    Jos ei kerran jompaan kumpaan suuntaan käännettäessä muutu ääni. Eikä tuolla jarrutustestillä ääni häviä(itse olen tällä monet laakeriviat todennut)
                    Niin luultavammin johtuu ihan niistä renkaista se ääni. Jos mahdollisuus, niin kokeile jotain muita renkaita (esim. kitkoja)
                    F20 118i M-sport
                    E63 M6
                    • Extra
                      • 272
                      • Kurjuuden alkulähde
                      Virhe, täällä Noranza1 ja huutaa niin perkeleesti. En ikinä enää osta kuin kitkoja.
                      • mobility
                        • Sep 2009
                        • 84
                        Edellisenä talvena mulla oli e39:ssä myöskin Noranzat eikä ääni häirinnyt yhtään. En voi uskoa että kymmenen vuotta uudempi auto olisi näin paljon äänekkäämpi. Kyllähän edellisessäkin renkaat ääntä piti, mutta ei se ollut tämmöstä ulvomista. Pakkohan siellä on olla laakerit kuivat tai jotain. Ei tota tosiaan kuuntele pirukaan...
                        • mobility
                          • Sep 2009
                          • 84
                          Uudet renkaat on alla ja pyörät suunnattu, eli noissa ei ensimmäisenä luulisi vikaa olevan.
                          • MakeH
                            • 1184
                            Kokemuksella voin sanoa, että E91 on paljon äänekkäämpi kuin E39. Kesällä runflattien ulina karkealla asfaltilla on melkoinen. Nyt on alla HKPL5 ja ne on ihan siedettävät. Tosin pitkiä taipaleita ei ole tullut vielä ajettua.
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              Niin ja vielä tuosta rengasmelusta E9X
                              Edellisessä E90 sedanissä oli huomattavasti enemmän rengasmelua kuin nykyisessä E92 coubessa,vaikka alla pyörivät samat vanteet ja renkaat jotka olivat E90:ssä :think
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              Carbon-schwarz Metallic
                              BMW E30 325i Sport
