e91, rengasmeteliä vai laakerivika?
  • AustinL
    • 166
    Mites selviskö tämä case koskaan? Itelläni on -06 320d E91 ja nyt oikeasta takarenkaan kohdalta on alkanut kuulumaan sellainen hankaava ääni, joka tulee siis aina renkaan ollessa tietyssä kohdassa. Korjaamolla sanottiin että laakeria vaihtamalla tämä korjaantuu, toivotaan niin. Mutta mikä tuollaisen voi aiheuttaa, että laakeri sanoo sopimuksensa irti 135000km jälkeen? Ettei tässä nyt vaan korjata seurausta kun pitäisi hoitaa itse syy?
    F06 640d Gran Coupe M-Sport -16
    E90 335xi M-Sport -11
    G30 530e M-Sport -18
    F15 25d xDrive -14
    F30 320d M-Sport -13
    E91 325d M-Sport -10
    E90 330iA M-Sport -06
    E87 120d -05
    E91 320d -11
    E91 320d -06
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #32
      Omasta e91 325i:stä paukahti toinen takapyörän laakeri 117tkm.Että melko aikasin menee kyllä minunkin mielestä.Nyt taas sitten toinen takalaakeri pitää jo kevyttä hurinaa,tai ainakin olen näin ollut kuulevinani..?
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • AustinL
        • 166
        Voi moro. Tuohon kun lisään, että itseltäni on hajonnut se elektroninen ajonesto eli ohjaustanko vaihdettu, kerran akku mennyt tyhjäksi ihan huvikseen eli uutta tilalle, nitinöitä ja natonoita vähän väliä sekä turbosta on alkanut kuulumaan juuri noita vinkumisia, mistä monet ovat kirjoittaneet. Joten onkohan tämä BMW sittenkään maineensa veroinen? Mihin sitä sitten vaihtaisi? Munia en leikkaa pois eli Audiin ei sentään, mites olis sit vaikka Mese? No joo, meni OT, mut kiinnostaisi tietää mikä noita laakereita voi rikkoa.
        F15 25d xDrive -14
        E87 120d -05
        E91 320d -11
        E91 320d -06
        • Kilpuri
          • 831
          Yksi takalaakeri mennyt itseltänikin n. 180tkm kohdalla. Ei pitänyt MITÄÄN ääntä, mutta renkaita vaihtaessa meinasin mennä selälleni kun välystä oli... ...riittävästi.
          Ei vedellyt, ei vatkannut.
          Kokeilkaa kaikki nurkat ainakin renkaita vaihdellessanne, niin tuleepa noin kerran 6kk laakerit yms. välykset tsekattua.
          Ja mitä rengasääniin ja ajettavuuteen tulee, niin viimekesäinen ajelu vakio (225/45 17") Contin run-flateillä ei tule ikinä toistumaan. Nastat alla ajo on suorastaan juhlaa vaikka kokona on 235/35 19".
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
          • eerikt
            • May 2010
            • 4
            Onkohan kellään hyviä käytännön vinkkejä juuri tuon takapyörän laakerin vaihtoon?
            Oma e91 paikallisella korjaamolla ollut jo toista päivää kun ei kuulemma takanapa aukea tms että pääsisi laakeria vaihtamaan.
            Kellään kokemuksia?
            edit, kirjoitus virheet, thanks to automaattinen tekstinsyöttö
            e91 325 diesel
            e46 320i
            • lao
              • Jun 2010
              • 278
              Pari viikkoa sitten alkoi omassa E91:ssä, jossa 135 000 mittarissa kuulumaan ensin koventunutta rengasmelua. Luulin, että panoraama on ruvennut päästämään ääntä normaalia enemmän läpi, lopulta tämä häiriöääni kasvoi ja sen pystyi paikallistamaan oikeaan takanurkkaan. Tässä vaiheessa epäilykset kasvoivat laakeriin ja kun ääni vielä muuttui riippuen kulkiko auto vasemmalle, suoraan vai oikealle, niin epäselvyyttä ei jäännyt, että mikä siellä ääntää.
              Tampereen Autokeskukseen vaan aikaa varaamaan ja 2 päivän päästä sai jo ajan. Oikea takapyörän laakerihan se siellä. Aamulla auto liikkeeseen ja iltapäivällä sai auton pois. Kyllä kulkee taas niin ääneti kitkarenkailla.
              • Netsk
                • Feb 2009
                • 238
                Vaihdatin rengasliikkeessä tänään ensimmäistä kertaa nastarenkaat alle omaan autoon..ja aivan samantien kun pihasta lähti samanlainen melu kun topikin aloittajalla. Aamulla kuullosti ihan normaalilta vielä.
                Joten jossei rengasliikkeesä mitään olla autostani hajoitettu ihan rengasmelua se on.
                Renkaina Goodyear UltraGrip Extremet. Harmi kun on vain yks setti vanteita niin ei pysty kokeiluksi heittämään takaisin kesärenkaita.
                F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
                ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
                • Netsk
                  • Feb 2009
                  • 238
                  Maanantaina vaihdoin Goodyearit Hakkapeliitta R kitkoihin. Ääni loppui.
                  Enpä taida enään hankkia nastoja tähän autoon.
                  • Hiace
                    • Dec 2011
                    • 1203
                    • Helsinki/Joensuu
                    #39
                    Löytypä osuva topicci, juuri samoja asioita tässä pohtinut. Laitoin alle 18" Hkpl5:t, jotka oli E46 coupessa normaalin nastarenkaiden kuuloiset. E91 alla samat kumit pitää karmeaa vorvotusta ja orvotusta jo 40-50 alkaen ja melu pahimmillaan 80 kieppeillä, kummasti 100 kieppeillä vähän helpottaa. Alkuun luulin että laakerivikako se on, mutta taitaa renkuloihin liittyä. Aika kranttu tämä E91 taitaa olla nastoista.
                    Taidan kyllä harkita kitkojen ostamista ehkä jo tänä talvena...
                    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17960
                      • PKS
                      #40
                      Uudet nastathan on todella äänekkäät, yleensä meteli vähän rauhottuu kun saa sisäänajon suoritettua ja nastat painuu hieman sisään sinne minne ne kuuluukin.
                      Siitäkin huolimatta, samanlaisia kokemuksia nastarenkaista eräissä autoissa. Paikat rämisee sisällä humisevan metelin säestämänä. Liekö vaikutusta sitten kovilla Sport-alustoilla ja "matalilla" renkailla. En tiedä miten E90 äänieristys käyttäytyy, ei ole kokemuksia. Itsellä on ollut alusta asti kitkat. Ensin Michelin X-Ice koossa 205/55R16, sittemmin Bridgestone Blizzak Nordic 225/45R17.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                      E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                      G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                      F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                      Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                      M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #41
                        täältä ainakin paikallistu vasemman takapyöränlaakeri vialliseks. Isommissa vauhdeissa esim ramppi kun vasemmalle kääntyi niin alko humiseen. Luulin että tulee renkaista, mutta ei poistunut kun laitoin nastarenkaat alle. Katsastuksessa ei myöskään huomannut viallista laakeria. Tein tänään oman katsastuksen niin tosiaan vasemman takapyörän laakerissa selvä klappi.
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #42
                          Huomaako viallisen laakerin aina klapista, eli auto ylös ja renkaan alaosasta heiluttelee poikittain? Kuuluuko myös aina ääntä ihan rengasta pyöritellessä? Voishan nuo huvikseen tsekata omasta autosta.
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            #43
                            Vastakkaisista puolista rengasta kiinni ja heiluttaa niin pitäs klappi tuntua jos sitä on. Musta noi vikaset laakerit klappaa aina, mutta jotkut myös sanonu että ei klapannu vaikka äänsi. Tiedä sitten.. Käsin pyöriteltäessä ei kuulunut mitään rohinaa tai muuta, ainoostaan ajossa. Kannattaa ne tosiaan tarkistaa, ei mee ku 5minuuttia kun tunkkaa rengas kerrallaan ylös..
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • polkuauto
                              • 168
                              #44
                              Harvinaisen hyvin olet onnistunut kuvailemaan miltä tuliterät 17 tuuman Hkpl5:set kuulostavat myös oman e91:seni alla, eli eiköhän tuo ääni ole ihan renkaista lähtöisin. Edellisillä 16 tuuman semperitin nastoilla auto meni kuin sukkasillaan näihin verrattuna. Tiedossa kyllä oli etteivät nämä mitkään maailman hiljasimmat renkaat ole, mutta josko ne tuosta sisäänajon myötä hivenen hiljenisivät...
                              • Netsk
                                • Feb 2009
                                • 238
                                Juu, noin ne laakeriviat yleensä ilmeneekin, painon siirtyessä. Tässä topicissa ja minulla kuitenkin ääni nastoilla oli jatkuvaa.
