e91, rengasmeteliä vai laakerivika?
  • hopsu
    • May 2014
    • 22
    Originally posted by pro_tinnitus View Post
    Hyvään aikaan vaihdat laakerin, kyllä se klappi ja jurina mutkassa tulee esille kun laakeri on ollu ilman rasvaa riittävän kauan.
    Hyvään aikaan tosiaan. Kahdessa osassa laakeri tuli ulos purettaessa. Voi kuulemma pahimmillaan hajottaa muutakin tuosta ympäriltä ja teettäis kalliimman remontin. Tarvikeosan kanssa oli hiukan yli 300e töineen tähän xDriveen.
    -F34 330d xdrive '15
    -F30 320i xdrive '13
    ex. F48 25d xdrive '16
    ex. K100 LT '87
    ex. e91 330d xdrive ´10
    ex. e91 320d xdrive ´10
    • bear3
      • Jul 2008
      • 131
      • laitila
      #62
      lisäätäämpä oma lusikka tähän topic soppaan
      itse kans oon pähkäillyt tätä sisätilojen ääni mailmaa/ongelmaa,johtuuko renkaista,p.laakereista vai onko vain 3sjr ominaisuus,niikun oon jo "äänieristys kokemuksia topicissa"maininnut niin aika pitkälle on kärry eristetty.alkuviikosta päätin et suljetaan noi laakeriäänet pois ja tilaukseen meni kaikki pyörän laakerit(joo... on koitettu pyöritellä renkaita koitella jousen värinöitä ym.ym)no nyt on laakerit vaihdettu ,mut täytyy koe ajo jättää huomisex (liikaa nalleeveres...)....jotenkin vaa tuntuu et renkaist johtuva loppupeleis tää homma o(18"nang kang).mielipiteitä otetaan mielellään vastaan:think
      "itse tein...siksi hyvä "
      e91 330xd 2007
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        #63
        Lainaa joltain toiset renkaat niin saat selville tuleeko meteli renkaista, tai vaikka talvirenkaat (kitkat) alle :think. No halvemmaksi tulee sentään laakereiden vaihto eteen. Ei tarvitse koko napoja vaihtaa kuten takavetoisissa, vaan pelkkä laakeri eteen riittää.
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • bear3
          • Jul 2008
          • 131
          • laitila
          #64
          joo ,kaveri hommas projektix e36 m3;sen. alla on 17"talvinakit joista nastat revitty pois,ajattelin jos kokeilis niil heittää pienen lenkin.....
          e91 330xd 2007
          • risulahti
            • Feb 2014
            • 1
            • Pohojanmaa
            #65
            Vaihdatin just "nyrkkipajalla" takapyörän laakerin ja laakerin vaihdon jälkeen alkoi heti ABS-valo palamaan. Anturi mitattiin ja se oli kunnossa. Seuraava epäilys kohdistui laakeriin ja sen magneettipintaan, mutta sekin oli ehjä.
            Tässä vaiheessa aloimme epäillä, että laakeri ei ole mennyt pohjaan ja anturin ja laakerin välissä on liikaa "ilmaa" vaikka sokka paikoilleen menikin. Mittaus näytti noin 1,5 mm.
            Haettiin kuitenkin uus laakeri ja tällä kertaa varmistettiin, että se menee pohjaan asti. Mitattiin anturin ja laakerin välinen etäisyys -> 0.8 mm. Vehkeet läjään ja toimii
            Kannattaa olla tarkka, että laakeri menee pohjaan asti!
            • uijui
              • Jun 2010
              • 172
              • suomi
              #66
              Mitä koodia anto?
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                #67
                Taas saa pistää laakeria vaihtoon, katsuri huomasi E91 hanttimiehen puoleisen takapyörän laakerin olevan aavistuksen väljä... Vastahan se vajaa 100tkm sitten vaihdettiin. Silloin meni Fagin laakeri, nyt tilauksessa SKF. Katsotaan minkä aikaa se kestää
                Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                Ex. E91 330d -07
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  #68
                  Minulla ulisee aika kovaa tuo kardaanin keski/tukilaakeri. Kuulostaa kyllä aika paljon siltä kuin jonkun renkaan laakeri olisi loppu mutta mitään välystä niissä ei ole.
                  Onko kukaan vaihtanut sitä?
                  F31 330D Xdrive M-Sport
                    • 10950
                    Ei pyöränlaakerissa ole välttämättä väljää vaikka se ulisikin. Itselläkin äänti molemmat takapyöränlaakerit, eikä niissä ollut väljää.
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #70
                      Ihanko tosi sitä on nyt tässä tutkittu ja hutkittu että kardaanin tukilaakeri se on.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #71
                        tuli hankittua eilen taas vaihteluksi tuollainen e9x.itsellä ollut näissä ja tuossa e61 kitkoja.Tässä tuli mukana hakkapeliita 8 nastat koossa 225-45-17.Ei sinällään alkuun kuulosta pahalta ropina mut nyt ei pääse kitkoihin tai kesärenkaisiin vertaamaan niin ei tiedä.
                        Kuitenkin melkoinen mouruna kuuluu jostain kun ajaa suoraa tai käästää vasemmalle.Jos taas oikealle niin tämä hiljenee.Onko ehdotuksia?
                        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                        Ex.
                        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                        e91 325i 2005 ArktisMetal
                        e46 320ci 2001 TobassBlue
                        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                        S1000rr 2010 Thunder grey
                          • 10950
                          Vaikuttaa vahvasti pyöränlaakerilta. Auto ilmaan ja tutkimaan.
                          • Homebrew
                            • 347
                            • Paimio
                            #73
                            Nyt on laakeri vaihdatettu, pieni vikinä kuuluu nyt sieltä nurkasta hitaassa vauhdissa ja keskiö lämpenee aavistuksen.. Mahtokohan jäädä käsijarru laahaamaan... Tai toivottavasti ei ole kiristetty liikaa... Pitää kysellä pajalta kun huomenna menee kakkosauto sinne..
                            Ex. E91 330d -07
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #74
                              Nosturille en päässyt viä mut ostin nyt kuitenkin tänään kl:stä eteen toisen laakerin.Lauantaina jos pääsis perehtyyn asiaan.Katsotaan kuinka käy.
                              Ex.
                              • Homebrew
                                • 347
                                • Paimio
                                #75
                                Ajelin pienen matkaa käsijarru päällä ja emäntä ajeli autolla seuraavan päivän, enää ei vingu eikä kuumene.. Eli varmaan vaan käsijarru otti hiukan kiinni.
                                Ex. E91 330d -07
