E92 M3 19" rengassarja > 335CiA:iin ?
  • ++500Nm
    • 1356
    • Turus nykyää
    Harkitsen 335CiA:n ostamista ja myyjä sanoi, että kyselemässäni yksilössä on aidot 19" M3 vanteet ja renkaat.
    Eikös niissä ole halkaisija reilusti suurempi (paksumpi kumi)? Esim. 265/40-18 vs. 255/35-18 verrattuna M3 vakikokoon.
    -Ahdistaako?
    -Sekoaako ajonvakautus?
    Tästä on ollut kirjoituksia ainakin 5-sarjaan liittyen, kun väärä kumikoko.
    Toiseksi...siihen on joku p..kele mennyt laittamaan lisämadallusta. Saako mitään hyvää aikaiseksi, jos laittaa talveksi (Bilteman) kumipalat jousien väliin, ettei helma ja pohja ole jokaisessa lumivallissa ja jääkikkarassa kiinni?
    Kiitos vastauksista, päätös vaihdosta tarttis tehdä lähipäivinä.
    Blow My Whistle
  • Convertible
    • 2638
    E46 M3 vannesetit sopii E9? autoihin suoraan. Eli jos oikean kokoiset kumit, niin ei sekoa tai ahdista.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Hemi
      • 18880
      -Ahdistaako?
      Vanteen koon muutos ei muuta renkaan ulkohalkaisijaa, joten sen suhteen ei ole merkitystä onko 18"-20", renkaan ulkohalkaisija on sama. Vannekoon kasvaessa renkaan profiilisuhde muuttuu samassa suhteessa jolloin renkaan ulkohalkaisija/vierintäkehä pysyy aina vakiona vaikka vanteen halkaisija muuttuu.
      Ei siis näin ollen vaikuta mihinkään ajonhallintajärjestelmiin eikä jarruihin.
      • ++500Nm
        • 1356
        • Turus nykyää
        Niinpä niin...
        Tässä tapauksessa kasvaa (sekä vannekoko että) rengasprofiili.
        Kyllähän se halkaisija muuttuu, kun laitetaan eri autosta eri kokoiset renkaat.
        Sama vannekoko + paksumpi kumi = eri halkaisija.
        M3:ssa kun on paljon suurempi rengas, siis halkaisija.
        Ei traktorin eturengaskaan ole oikeen hyvä autoon, vaikka vanne olisi sama 15"...
        Katso topicin avauksesta rengaskoot...ei täsmää.
        Blow My Whistle
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Moniko tuumaiset ne vanteet nyt on, otsikossa 19" ja rengaskokovertailussa 18". Ja itse en edes puhuisi samassa lauseessa Biltemasta ja kyseisenlaisesta autosta.
          Edit: Ja onko m3 todellakin muka erikokoiset (ulkohalkaisija) renkaat kuin esim. 335ciA:ssa?
          M550d
          • ++500Nm
            • 1356
            • Turus nykyää
            Katsokaa rengaskoot bmw.fi.
            M3: 265/40-18
            335 samalla tuumakoolla: 255/35-18
            Aika iso ero.
            Myyjän mukaan koko on 19"...en ole nähnyt, mutta ei vaikuta onko 18" vai 19", kun profiili on korkeampi.
            Vertailuun otin M3 normikoon.
            Useasti noissa "urheilumalleissa" halkaisija on reilusti suurempi. M3, M5, RS6...
            Blow My Whistle
            • Veiled
              • Feb 2007
              • 1130
              mut myyjä siis väittää, et ei ole ongelmia? mulla oli E92:ssa takana 19" vanne jossa 265/30 kumi. auto oli m-sport jossa oli vielä Eibachin madallusjouset. noi ei ainakaan tuottaneet lainkaan ongelmia.
              jos ne 19" M3 vanteet ja renkaat ihmetyttää liikaa, tarjoa niitä mulle sopu hintaan
              -V-
              /// X6 35i AlpinWeiss ///
              Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
              www.automatrix.fi
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                Siinä on tosiaan jo 34 mm ero renkaan halkaisijassa...
                Mutta onko sillä väliä,jos kaikki renkaat ovat pois 335 specsistä -> M3 specsiin...eikä esim.vain takarenkaat.?
                EDIT:mutta huomasin että sulla automaatti...ehkä voi tulla jotain ongelmaa...lähinnä vaihteen arpomista,lukittumista...jne
                Itse en nyt ehkä menis laittaa noita,koska tuollainen ero 34mm varmasti aiheuttaa jotain automaattilootan kanssa.
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                • MajorDrake
                  • 7594
                  • Jyväshyvä
                  M3: 265/40-18
                  Renkaan kumin korkeudessa on ~17 mm ero,
                  Voi se juuri ja juuri mahtua 300 sarjalaisen alle.
                  Eikä ne ajonvakautuset tms. sekoa jos etu- ja takarenkaiden korkeus on sama,
                  kokemusta on E61:stä sekä kesä- että talvirenkain...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    Kuinka paljon E92 coupessa ja M3 mahtaa olla eroja pyöräkoteloissa/lokasuojissa...jonkin verran luulisin.Edessä ei varmaankaan tulisi ongelmaa,mutta kuinka takana!
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    BMW E30 325i Sport
                    • Hemi
                      • 18880
                      Niinpä niin...
                      Sori, en huomannut että kirjoitit jo kysymykseesi että kyseessä on M3:n orggis/orggis kokoluokan=vierintäkehän misukat.
                      Eli M3:ssa ja e90/91:ssä on tosiaan eri vierintäkehän rengastus ja elektroniikat tietenkin kalibroitu kummassakin omilla vierintäkehillään.
                      Itse en e90:iin ottaisi käyttöön M3:n vierintäkehän rengastusta varsinkaan automaatilla varustettuun yksilöön, mutta ilmeisesti näissä uudemmissa askeissa ei niin helposti tule ongelmia jos halkaisija ero on pieni.
                      Joka tapauksessa laatikko, ajonhallinta ja jarrut eivät tuolla M3:n vierintäkehällä/halkaisijalla toimi e90:ssä niin kuin niiden on suunniteltu toimivan.
                      • Ändi
                        • 1292
                        • Pori
                        joo ja ne bilteman korotuskumit on ihan ok tuollaiseen autoon. suosittelen.
                        itsekkin niitä käyttelen....
                        vai miten se oli?
                        E46 2d 330 -02
                        EX.
                        E36 2d 328 -97
                        e92 335d -07
                        330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                        Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                        Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                        Bmw 325 iA 2D -93
                        Bmw 325 4d -92
                        • haba
                          • Jan 2003
                          • 723
                          Siis voihan orkkis M3 vanteille toki laittaa E92 335 renkaat, mutta silti ET on väärä eikä todennäköisesti mahdu pyörimään takana raapimatta, M3 rengaskoolla vielä huonommin, mutta kokeilemallahan se selviää, hienot vanteet Bilteman jousijutut jättäisin ostamatta..
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            Sitä itsekkin meinasin tuolla aikasemmin kirjoittaa,että ehdota myyjälle että hommaa sulle siihen sopivat kumit.
                            E90/92 M3 vanne specsi:
                            Etu 18x8.5 +29mm Taka 18x9.5 +23mm
                            Etu 19x8.5 +29mm Taka 19x9.5 +23mm
                            uskoisin että menee ET:n puolesta.Tosin kun topicin aloittaja puhui "reilusta" madalluksesta,niin takana voi tulla ahdasta...jopa ilman madallusta...
                            Vaikea sitä tässä on ihan optimaalisesti spekuloida,raapiko,jos raapii kuinka paljon jne.Kokeilemalla se selviää.
                            Itsellä on takana 19x9,5 ET 30 ja ensi kesänä aion pienentää ET:tä spacereillä 20-25...mutta autossa M-sport alusta.
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            BMW E30 325i Sport
                            • haba
                              • Jan 2003
                              • 723
                              Itse kokeilin E90 taakse 9,5x19" , et 40 ja 255/30 rengas, siihen sitten 16mm spaceriä, eli et 24: raapi aika huolella lokariin, vaihto 5mm spaceriin ja seuraavana kesänä 265/30 rengas niin ei ongelmaa ja et silloin siis 35 ja auto reilusti madallettu. Eli alle et 30 voi tehdä tiukkaa, coupessa toki saattaa olla vähän enemmän tilaa kun sedanissa..
