e90 oikea taka-kulma narisee/kitisee
  • kapupetri
    • Jan 2012
    • 92
    Mulla ei menny jarrurasva apteekin isokokoisesta neulasta läpi. Liian tuhtia tavaraa. Tyydyin suihkimaan voiteluöljyä puslille, mutta eihän se mitään auttanut. Ei muutakun uutta neulaa hankkimaan ja notkeampaa öljyä etsimään.
    325i e92 2011
    • StageStar
      • Aug 2009
      • 17
      • Etelä-Savo/Keski-Suomi
      #32
      Mulla oli sama ongelma E91:ssä koko talven ajan. Käytin autoa kerran yhdellä nyrkkipajalla, mutta siellä oikeaa puslaa ei juuri sillon löydetty.
      Kävin eilen vaihtamassa kesärenkaat alle, ja kitinä hävisi samantien.
      Outoa..??
      E60 LCI 530i //M-Sport
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        #33
        Outoa..??
        Käy painamassa autoa taka-kulmista , kyllä narina sieltä varmaan kuuluu. Nyt kostea keli niin ei narise, kuivuessaan hetekka-narina taas alkaa. :think Eipä se taida poistua kuin puslat vaihtamalla. .
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=33&fg=30
        osa 3 kyseessä ja vaatii ulosvetäjän.
        PS: Itsellä puslat tuolla kaapissa odottamassa asennusinspiraatiota.
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • uijui
          • Jun 2010
          • 172
          • suomi
          #34
          Tuohon osaan numero 3 ruuttasin laakeriöljyä jossa seassa mp-ketjuöljyä, tämmösellä: http://www.amainhobbies.com/product_...ed-Bearing-Oil
          Terotin tuosta vaan kärjen, spruut öljyä puslaan ja loppu nitinät.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #35
            Jos tollanen hela alkaa narista niin se on rikki ja pitää vaihtaa. Se ei ole mikään liikkuva osa joka tarvitsee voitelua. Jousto perustuu helan kumimateriaalin kiertymiseen, metalliosat pysyy paikallaan..
            Ja se on edelleen rikki vaikka nuljulla saisi äänet loppumaan.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • StageStar
              • Aug 2009
              • 17
              #36
              Eipä ole tullut vielä narinaa takaisin, vaikka nytkin on +12 ja kuiva keli. :think
              • uijui
                • Jun 2010
                • 172
                • suomi
                #37
                No aivan varmaan alan vaihtamaan jos ei äännä enää. Saahan niitä osia turhaan vaihtaa jos haluaa. Ja on se nyt ollut neljä kuukautta ja 18tkm hiljaa.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #38
                  No, rikki se on joka tapauksessa ja alusta on siitä kohtaa väljä.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Casull
                    • May 2010
                    • 207
                    • Nivala
                    #39
                    Tämä kyseinen nivel on oikea nivel eikä kumipusla.
                    Tuollainen nivel voi narista vaikkei väljä olisikaan.
                    Edellisessä autossa noin kävi, uusi bilsteinin pusla paikoilleen ja kuukauden päästä narisi.
                    Stagestar: Kun nostit autoa niin että takajousitus kävi ääriasennossa, puslan pallonivel saattoi pyörähtää niin paljon että rasva pääsi leviämään taas ympäriasti kuormittamatonta niveltä.
                    Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                    Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                    • Sammo
                      • Jun 2009
                      • 139
                      Ajoin tossa vahingossa aika kovaa hidasteeseen ja sen jälkeen on etupää narissu aika lailla, onko etupäässä samanlainen nivel joka olisi vaihdon tarpeessa?
                      Jos on eri osa niin milläs numerolla sen tilaan?
                      • uijui
                        • Jun 2010
                        • 172
                        • suomi
                        #41
                        No nyt se nivel oli kaput, tai no väljä. Vaihto onnistuu irrottamalla pultti helasta ja omatekosella ulosvetimellä pois, ei ole kovassa. Uusi samalla tekeleellä tilalle. Tunnin homma jos releet kunnossa.
                        • Remolux
                          • 294
                          #42
                          E90 ainakin iskarin yläpäät on tekoa paska ja saa olla vaihtamassa harva se päivä.. Niti/nati koli koli. Teflolia spray muodossa, auttaa myös pusliin hyvinkin helposti..
                          • jani87
                            • Mar 2012
                            • 82
                            Mulla alkoi kans hiljalleen pakkasilla narina taka oikeeasta, aluksi tuli isommista täyssyistä nytte tulee jatkuvalla syötöllä jos kävynki kokosesta nyppylästä ajaa... Ja tänään aamuna omaks ilokseni huomasin autosta nousessani että myös vasen taka narisee nyt smalla tavalla.. *huoh*. Koitin vähä öljyä sinne ruuttailla taite kohtiin mutta ei mitään tulosta. Tuota ruiskeneulaa en oo vielä kokeillu...
                            Onko noissa kauhee huoltotyö jos vie johki pajalle (monen tunnin duuni)? Pitääkö nelipyöräsuuntaukset yms tehdä jos ton nivelen vaihtaa tai jonku mahdollisen viallisen puslan?
                            Ajossa: 2006, 325i e91
                            2005, 320i e90
                            • seventy7
                              • Apr 2009
                              • 60
                              Apteekkiin ruisku ja neula ostoksille vaan Kyllä hiljenee
                              • Robi
                                • 7606
                                Mutta ei se väljä pusla siitä uudeksi ruiskulla muutu..narina saattaa kyllä lähteä hetkeksi mutta ei se varsinaista ongelmaa korjaa. Uudet puslat vaan vaihtoon.. noin tunti per puoli kun työkalut on kunnossa. Kulmiensäätö on suositeltavaa puslien vaihdon jälkeen.
                                Current
                                E61 530d
                                E39 530d
                                E39 520iA
                                E46 330xd
                                E28 528i
