e90 oikea taka-kulma narisee/kitisee
  • uijui
    • Jun 2010
    • 172
    • suomi
    #61
    Originally posted by Risto113 View Post
    Pallonivelhän tuo "narinahela" on, eikä kumipusla.
    Eli rasvata voi, jos vain narisee eikä ole väljä.
    Rakenne hämää, ja näyttää helalta. Metalli metallia vasten siellä sisällä on, josta narina tulee.
    Pallo on keskellä "helaa" kupissa, ja pultti menee pallon läpi.
    Metallia sisempi pinta, muovia ulompi osa. Semmoinen oli ainakin E91 orggis, kun sen päräytin paloiks.
    • mirrinmurkina
      • Jul 2012
      • 164
      #62
      Oliko tämä nyt sen ison keskimmäisen alatukivarren ulommainen nivel? Voisiko se aiheuttaa väljänä ollessaan, että ohjaus alkaa välillä puoltamaan? Vai olisiko ns. aurauksen säätötanko ja sen säätöruuvit todennäköisemmin syyssä.
      Joskus kun ajan reunakivien ylitse kuuluu takaa narahdus.
      f10 535xi vm2011
      e92 335i vm2007
      e90 320i vm2005
      e46 328CiA vm1999
      • uijui
        • Jun 2010
        • 172
        • suomi
        #63
        Samaa vikaa E91, puoltaa oikealle renkaista riippumatta. Samoin perä huojuu kaistanvaihoissa ja kiihdytyksissä. Vika narinahelassa vai takakelkan puslissa?
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17984
          • PKS
          #64
          ...vai ihan vaan tien kallistuksessa?
          Minulle on opetettu jo pienenä, että auto menee aina ojaa kohden - oli kyseessä auton tai kuskin määrittämä suunta
          No vitsi vitsinä, mutta tosiaan kyllä se auto puoltaa aina oikealle mieluummin kuin vasemmalle.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • mirrinmurkina
            • Jul 2012
            • 164
            #65
            Olen tätä auton käytöstä jo muutman viikon seurannut. Välillä kulkee nätisti suoraan kun päästää ratista, välillä puoltaa lievästi vasemmalle, mutta useimmiten pyrkii oikealle.
            Reilu kuukausi sitten käytin nelipyöräsuuntauksessa. Asentaja sääteli taka-aurausta ja sanoi että kaikki muu on kunnossa. sitten kun työnsi autoa peilit paikallaan metrin taakse ja eteen, kulmat vaihtelivat. Jossain on kuulema väljää, mutta ei osannut sanoa missä.
            f10 535xi vm2011
            e92 335i vm2007
            e90 320i vm2005
            e46 328CiA vm1999
            • ducatirocks
              • Apr 2009
              • 200
              • Lempäälä
              #66
              Narinalaakerit juuri vaihdettu. Niistä se narina sullakin on kuulunut. Rasvattua et saa kuin neulalla mutta se ei korjaa asiaa. Ruoste on ottanut laakerin jo lopulliseen otteeseensa eikä paluuta ole.
              - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #67
                nostellaas vanhaa, kun itsekin luin tätä threadia ennen kuin aloin vaihtohommiin ja hieman pisti silmään nuo ruisku+öljy -"korjaus"ehdotukset.
                Narinahelat siis vaihdoin viikonloppuna molemmille puolille. Ainoa asia mistä huomasi päällepäin että jotain ongelmaa on oli ko. narina, esim tallissa heiluttelemalla välystä ei saanut esiin (johtuisiko siitä että siellä on viisi eri tukivartta tukemassa napaa). Kuitenkin, ajossa huomasi että auto kulkee kuin ajokoira, irrationaalisesti vaihtaen puoltamista.
                Kun vanhat pallonivelet otti irti, niin sitten tunsi pallonivelessä selvän löysyyden, ja kun nappasin päätykumin irti, niin sisukset kertoi karua kieltä: vesi oli päässyt niveleen ja aloittanut ruosteen etenemisen (katso kuva alla). Tuon olisi aivan varmasti saanut hiljaiseksi ruiskulla ja öljyllä, mutta se EI olisi korjannut oikeaa vikaa, ja seuraus olisi ollut jatkuvasti väljenevä nivel, paska ajettavuus ja epätasaisesti kuluvat renkaat. Suomeksi: paljon vitutusta ja merkittävästi kalliimmat seurauskustannukset.
                Mun mielestä ei kannata kikkailla öljyn kanssa, vaan vaihtaa suosiolla noi pallonivelet. Uudet maksoi pari kymppiä kipale, ja kun ekan oli vaihtanut niin toisen vaihtoi jo reippaassa tunnissa. Toki vaatii ulosvetäjän, sitä ilman on turha haaveilla vaihtamisesta. Muuten tarvitaan vain ihan normaaleja työkaluja.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • kktune
                  • Oct 2013
                  • 165
                  #68
                  Tuosta E91:en takapäästä alkoi kuulua narinaa ja kokeilin laittaa automaattiöljyä injektioneularuiskulla "narinahelan" sisään. Narina ei kuitenkaan kadonnut vaikka öjlyä tuli reilusti niin että sitä alkoi tulla kumin sisältä jo ulos. Nyt kysynkin onko tuon alatukivarren ulkopään helan lisäksi muita tyypillisesti narisevia joita voisi kokeilla voidella? Silmämääräisesti näyttää että ne muut olisi umpikumiheloja joita ei siis voi sisäisesti hoitaa...?
                  F20 116i M-sport
                  F11 530dA M-sport
                  • tommylee
                    • Jan 2015
                    • 292
                    • Haukipudas / Kello
                    #69
                    Tein edelliseen 330xd:n saman "korjauksen". Pelkkä öljyn ruiskuttaminen ei riittänyt. Ota ja löysää pulttia ja pyörittele räikällä tai lenkkiavaimella kunnolla, niin sit lakkaa kitisemästä, kun öljy pääsee paremmin leviämään.
                    Edit: Eli tarkoitan, että se pusla vähän pyörähtelee mukana.
                    Ex: BMW 330 Xd E90
                    Ex:BMW 335Xi E90
                    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                    • kktune
                      • Oct 2013
                      • 165
                      #70
                      Dänkjuu, täytyypä kokeilla viikonloppuna kun ehtii.
                      F20 116i M-sport
                      F11 530dA M-sport
