E90 madallus ja pyöränkulmat
  • exodus
    • 774
    Olisikos kellään antaan hyviä arvoja E90 320D:n pyöränkulmiksi? Autoon laitettiin juuri Eibachin 30/25 madaltavat jouset. Pyöränkulmat säädettiin viime vuonna, mutta kesärenkailla(225/40x18) veteli urissa aikalailla. Jostain syystä vetely väheni nyt jousien vaihdon jälkeen huomattavasti, mutta kuluneeko renkaat sitten epätasaisesti. Eli säätääkö nyt kulmat tehdasarvoihin vain kuinka?
  • mpaa
    • Aug 2009
    • 13
    • Lohja
    Itselläni olisi myös nelipyöräsuuntaus pian ajankohtainen. Säädetty viime talvena vakiorenkaille ja en kyllä voinut kehua ajo-ominaisuuksia senkään jälkeen virheettömiksi. Joutuu tekemään pientä ohjausliikettä melkein jatkuvasti. Nyt kesäkumeina 19" ja tuntuma aika samanlainen, ehkä hieman enemmän vetelee, mutta pelkäsin pahempaa. Tilauksessa on madallusjouset ja sen jälkeen tuo mittaus/säätö uudelleen. Pitää mennä mukaan juttelemaan säädöistä huoltomiehen kanssa. Toisilta topikeilta lukeneena tavoite olisi vissiin saada pyörät mahdollisimman pystyyn(caster) ja suoraan(auraus) leveille renkaille(toleranssien sisällä), mutta katsotaan nyt sitten mitä voi edes tehdä.
    Kaikki vinkit ja kokemukset tervetulleita!
    BMW e91 320 da vm.2006
    • Habi
      • 23
      • JKL
      Tuli 9x18" vanteet 225/40 kitkoilla. Vanteiden ET ympäri auton 32. Edestä tulee todella reunalle. Onko jollain tietoa, toimiiko esim. 30mm eteen/25mm taakse madallus?
      E39>E90>E61>F10
      Kiinteistönhävittäjä
      • jannejm
        • Aug 2006
        • 348
        • tampesteri
        kuvia sitten näytille, notta tietää mitä 30/25 madallus tekee...
        e30 325i cab
        ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
        • Habi
          • 23
          • JKL
          Laitetaan, kun saadaan homma pakettiin. Melko maasturiltahan tuo nyt näyttää. BMW3-crossover.
          E39>E90>E61>F10
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            Itse jouduin viemään merkkiliikkeseen, säätö tehtiin kuormitettuna.
            Sielläkin tehtiin säätö 16" pyörillä, vaikka omat olivat 18/19".
            Hyvä tuli silloin, ja renkaat kuluivat tasaisesti.
            BMW 330dA e92 M-SPORT
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              Nostellaan tätä
              Onko kellään toimivia arvoja E92(E90) pyöränsuuntauksiin 19" renkailla (Pirelli) ja madalletulla alustalla (tässä tapauksessa KW1, edessä n.25mm ja takana n.10 mm alempana kuin tehdas M-sport alusta)?
              Itsellä mielikuva päässä:
              Eteen
              Camber -0,50"
              Auraus +0,10"
              Caster ? (tehdasarvo)
              Taakse
              Camber -1,00"
              Auraus +0,02"
              ollaanko menemässä ihan metsään?Itsellä ei paljon kokemusta ole,mutta ensi viikolla alustan vaihdon jälkeen nelipyöräsuuntaukseen ja olis tarkoitus olla vähän katsomassa mihin arvoihin niitä laitellaan,ettei käy niin,että asentaja sujauttaa ne jonnekin tehdastoleransseihin ja sen jälkeen auto aivan mahdoton ajettava...
              BMW F11 530 dA VOLL
              Carbon-schwarz Metallic
              BMW E30 325i Sport
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                No niin,tuli sitten päivitettyä alusta tehtaan M-sport -> KW1:seen.Harmi että oli niin kiire,että alussa en ehtinyt mitata M-sport alustalla,korkeutta pöyrän-navasta kaareen.Mutta KW1:n jätin säädöt takapäästä maximiin ja etupään tiputin 10 mm maximista ja hyvä tuli.
                MuTu tuntumalla näytti siltä,että takapää pysyi suurinpiirtein samalla korkeudella ja etupää tippui 10-15 mm.
                KW1 alusta tuntuu erittäin hyvälle.Täytyy vain käydä pika,pikaa tarkistuttamassa kulmat.Asia jonka välittömästi panin merkille,niin klonksahdus mikä oli ennen M-sport alustalla kuulunut pienissä vauhdeissa,kun ajaa esim.hidastetyössyihin,oli poistunut sekä takakaarien hälppimen oli myös poistunut.
                BMW F11 530 dA VOLL
                BMW E30 325i Sport
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  Eikös Hemi kirjoitellut että etu ja takapään ero pitäisi olla minimissään asteen verran. Eteen siis -0.3 ja taakse -1.3 tms. Arvot ihan hatusta mutta varmaan oikeaan suuntaan :think
                  • Sammo
                    • Jun 2009
                    • 139
                    Kävin eilen säätämässä kulmat ja muuten tuli kyllä hyvät mutta takana camberia ihan liikaa. Säätäjä sanoi, että ei pystynyt säätää takapäätä paremmaksi ja et sinne pitäisi ostaa joku osa, että saa renkaat enemmän pystyyn?
                    Miten se on mahdollista kun sielä oli jo lähtötilanteessa vasemmalla takana 1.55
                    Madallusta on joku 50/40 ja 19" rengastus
                    • Hemi
                      • 18880
                      Nyt täytyy todeta että tuo suuntausraportin lopussa oleva toivotus on kyllä TODELLA hauska, kun sen suhteuttaa näihin alle laitettuihin kulmiin!!!
                      Taakse ruuvattu mm.lähes 3`-astetta negatiivista camberia????
                      Eli ilmeisesti säätäjä olisi halunnut vielä lisää negatiivista....kun säätövara loppui kesken
                      Nythän jostain syystä ollaan pyritty mahdollisimman kauaksi jopa tehdasarvoista, miksi ihmeessä???
                      Auto kulkee nyt pelkkien renkaiden sisärunkojen varassa, ainoastaan 1/4 renkaan sisäreunan hoitaessa akselimassan siirtymisen tiehen.
                      Eli jos normaalitapauksessa renkaan tiehen koskettava pinta-ala on kämmenen kokoinen, niin nyt se on enään tulitikkuaskin kokoinen....joten "TURVALLISTA MATKAA"...varsinkin sadekelillä.
                      Renkaat sulaa totaalisesti alle parissa kuukaudessa.
                      Tässä on nyt kyllä suuntausta tehnyt ammattilainen...Metsätalouden "ammattilainen"....
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Tossa on säädetty etu ja taka-auraus about tontille, ja takacamber muutettu huonommaksi. Lisäksi kääntöakselikulmia ei ole mitattu ollenkaan (caster ja kaartoharitukset puuttuu kokonaan lapusta). Kääntöakselikulmat kuuluisi periaatteessa mitata ennen ja jälkeen ohjauskulmien säädön jos oikein viimesenpäälle tekee, mutta tossa on klikattu "Ohita mittaus" heti alkuunsa.
                        Mistä näitä säätäjiä oikein löytyy?
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Sammo
                          • Jun 2009
                          • 139
                          No ajattelin kanssa jälkeenpäin, että mitä oikein höpisi kun puhu et säätövarat loppu kesken, olisiko se halunnut sinne taakse vielä lisää negatiivista camberiä
                          Pitää kyllä ensi viikolla soittaa sinne ja pyytää, että laittaa ton takapään camberin kuntoo omaan laskuun paikka ei edes ollut halvimmasta päästä ja on vielä forumilla monen suosittelema.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siis säätäjä on nyt säätänyt negatiivista entisestään lisää ja mm.takana kun nyt on negatiivista camberia lähes kolme astetta, tuo mittausraportin loppulause käy vitsestä ja renkaat on loppu parissa kuukaudessa.
                            Näin perseelleen säädettyjä kulmia en ole ikinä ennen nähnyt.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Siis säädöt loppuivat lkesken kun mentiin koko ajan enenmmän ja enemmän pieleen.
                              Varmasti moni työn teettäjä on tyytyväinen ja suosittelee ko.firmaa, koska "supliikkia" löytyy enemmän kuin vähäisintäkään ammattitaitoa.
                              Tätä firmaa pitää karttaa kuin ruttoa...mikäli yleensäkkin aikoo selvitä ensi syksystä hengissä!!!
