Originally posted by Jürgen_
E90 ilmastointilaite ei jäähdytä.PÄIVITYS: 3. kompura rikki, 4. asennus tulossa
Originally posted by m4rco View PostOnko tähän tullut päivitystä? Itsellä täsmälleen sama tilanne (e90 320da -06) Paineet tallessa, vikakoodit 0.
Syy selvisi (toivottavasti...)
Hain auton merkkihuollosta. Ilmoittivat syyn ilmastoinnin toimimattomuuteen olevan hajonnut kompressori. Tutkintaan kului aikaa max puoli tuntia. Kysyin, että miten se on todettu niin kerrottiin, että vikakoodeissa näkyi... Sitä epäilen kyllä koska vikakoodit oli luettu muualla jo kahteen kertaan eikä vikailmoituksia ollut. Mutta uskottavahan se sitten on kun niin sanotaan. Kustannusarvio Autosalvan hinnoin: kompura 1045 €, hihna 49 € + työt. Eli alle 1500 € selviää ehkä. Kompuran nro 64526987766. Täällä kompura on jo pari satkua edullisempi: http://suomi.schmiedmann.com/nayta-a...526987766.aspx
Eipä yllätä tuo kompuran hinta, mutta näin pula-aikana tekee mieli tsekkailla vielä josko sitä saisi edukkaammin jostain.
Yeah, hienompi homma mikäli kompura on laulanut.. Omituista on kun ei näy vikakoodeja, täytyypä vielä käydä tsekkaamassa ne uudestaan bemun omilla vehkeillä..
Mikäli kompura tosiaan on menny, ei voi kuin hämmästellä laatua, kestihän se sitten kaikki 100 tkm/4 v.
Saatanpa kuvitella vaan mutta ihan kuin mulla ajoittain toimis huonosti, nimittäin joinakin aamuina tuntuis puhaltelevan viileetä jollain tavalla..
Päivittelen tilannetta kun tulee lisää infoa.
Originally posted by JNIJNI View PostVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Joo harjoittelen kirjautumista e-bayhin ja pay palliin. Kiitos linkistä.
Realoemissa näkyy, että kompuraan on saatavana jonkinlainen korjaussarja, joka sisältää "drive platen" eli se on mahdollisesti kompuran heikko kohta. En tiedä kannattaako sitä alkaa korjaamaan mutta teenpä soittokierroksen.Last edited by 03R6; 18-06-2010, 12:50.
Tässä kuvassa näkyy tuo driver plate sivulla 2. http://www.polarbearinc.com/Articles...Compressor.pdf Samalla vähän tietoa kompressorin toiminnasta.
Helpointa varmasti ostaa uusi kompura, mutta onko jollakulla tietoa mistä kannattaisi kysyä tuosta kompuran korjaamisesta? Jos tosiaan tuohon on korjaussarja myytävänä niin kai niitä osia joku vaihtaa? Tai sitten ostaa itse uusi ja korjauttaa myyntiin vanhan...
Voisiko joku kokeilla omasta autosta, että pyöriikö kompuran hihnapyörän keskeltä tuleva "akselinpää" sormivoimin. Ihan mielenkiinnosta koska merkkiliikkeestä sanottiin, että sen kuuluu pyöriä käsinkin.
vielä realoem-kuva kompurasta:
Originally posted by 03R6 View PostVoisiko joku kokeilla omasta autosta, että pyöriikö kompuran hihnapyörän keskeltä tuleva "akselinpää" sormivoimin. Ihan mielenkiinnosta koska merkkiliikkeestä sanottiin, että sen kuuluu pyöriä käsinkin.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=64&fg=50
Originally posted by Muuli View PostIrti oleva kompressori pyörii käsipelillä,paikallaan olevassa on järjestelmän paine takana joten saattaa vaatia vahvoja lapasia.Jos sulla on magneettikytkimellinen kompura niin sen kytkimen "kehän" kuuluu pyöriä käsin ilman hihnoja.
