E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    #1561
    Originally posted by Tumppa View Post
    Bixenoneissa ei ole kahta xenon-polttimoa vaan se muuttaa sitä ajovalon linssin asentoa = valokuviota. Halogeeni sisemmissä valoissa on väläytystä varten. En muista kyllä jääkö ne itselläni palamaan jos pitkät kytkee.
    Mulla siis kurvimalliset bixenonit, joissa A-asennossa valot kääntyilee ja normaalissa valot päällä asennossa ovat kiinteästi.
    edit: Tarkistettu ja kyllä ne halogeenit helottaa pitkät päällä asennossa.
    Ainakin mulla e60 palaa nuo halogeenit lisäpitkinä, aika kummallista jos e91:ssä nuo tosiaan on vain väläytystä varten? Kun ei nuo pelkät ksenonit kovin hyvin valaise. Onkohan tässä nyt ohjelmointi kysymys?
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      Heikosti ne ainakin mulla lisää valotehoa jos vetää pelkästään viiksestä sisäänpäin(xenonin kuvio ei muutu). Ehkä ne on tarkoitettu lähialueen valaisuun(pitkät päällä ajaessa) väläytystoiminnon lisäksi?
      Rupesin miettimään sitä valokuviota ja se halogeenin valo tulee siihen lähemmäs valokuviossa ja xenonin teholla sitten valaistaan kauemmas. Voisko totuus olla tuossa?
      F31 320d LCI
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #1563
        Voipi olla, kyllä minullakin palaa pitkät päällä xenonit ja halogeenit.
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • bmw77
          • Jan 2011
          • 132
          • P-pohojanmaa
          #1564
          Sama homma, viiksestä vetäsemällä vain halogeenipitkät syttyy. Viiksee työntämällä xenonin kuvio muuttuu, ja myös halogeenit syttyvät. Ja näin tekee riippumatta valokatkaisijan asennosta, A tai ON.
          EX: 530D F10 LCI -15
          EX: 530D E61 LCI -08
          EX: 320D E91 -07
          • Zeta
            • 7639
            • Kotona
            #1565
            Onko enkeleille yksi sulake vai molemmille puolille omansa? Pesun jälkeen toinen puoli pimeni...:think
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
            Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
            • Matlock
              • Sep 2008
              • 254
              Originally posted by wibzu View Post
              Nouseeko muilla E91 omistajilla takakontti kunnolla ylös kaasupumppujen avulla? Itellä tuntuu ainakin näin talvella olevan aika nihkeää varsinkin jos luukkuun on pakkaantunut lunta.
              Uusilla pumpuillahan tuo nousee varmasti mukavammin:
              Varaosanro: 51247127875 realoem kertoo hinnaksi $38/kpl joten voisi olettaa, että 40€ tienoilla marmorilla. Ootteko löytäny noita motonet/biltema/tms. ebay?
              Ei se nouse, eikä käsittääkseni kuulukaan nousta. Vaihdoin vuosi sitten uudet kaasupumput marmorilla, eikä oikeastaan mitään vaikutusta takakontin toimintaan. Taisi maksaa joku 80 e töineen. Ehkä jotkut 3 osapuolen valmistamat tehokkaammat pumput voisi oikeasti muutta vallitsevaa tilannetta.
              • hande2
                • Nov 2010
                • 10
                • Naantali
                #1567
                Minulla nousee. Sen jälkeen kun olin ruiskuttanut muutaman kerran ohutta öljyä saraniin. Luukku on kyllä kokonaisuutena raskas käyttää esim c-sarjan mersun luukkuun verrattuna. Jotenkin väärin suunniteltu. Minulla oli yksi laakeritappi tunkemassa ulos ja hakkasin sen varovasti puukapula välissä sisään. Ja on pysynyt mutta muistan että jollakin oli tappi pudonnut ja luukku jämähtänyt kiinni. Kannattaa vähän katsella niitä ylä osan saranarakenteita sillä silmällä.
                • tommipommi
                  • Aug 2011
                  • 232
                  • sastamala
                  #1568
                  Ääniohjauksen kieli saksasta englanniksi? 320d -05
                  Mitenkäs tämä onnistuu vai onnistuuko ollenkaan, I-driven settingeistä on text language asetettu englishiin, mutta pystyykö sen puhekielen myös muuttamaan englanniksi vai vaatiiko jotain päivityksiä tms?
                  Kiitos etukäteen
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    #1569
                    Kiitos etukäteen
                    kyllä taitaa mennä ohjelmointi hommiksi,itsellä olis sama homma edessä
                    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #1570
                      Originally posted by janne320d View Post
                      Increased emissions pärähti tauluun ja moottorin häiriövalo!
                      onko kellään kokemusta tästä?
                      vikakoodin kuittauksella hävisi,kesti viikon ja tänään sama teksti tauluun uudeleen!
                      • anntti
                        • Jul 2009
                        • 237
                        #1571
                        Otitko vikakoodia ylös ? Kuulostais kyllä egr venttiililtä..
                        ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #1572
                          Eipä tullut otettua mutta muistaakseni ainakin ilmamassamittarista antoi herjaa
                          • tommipommi
                            • Aug 2011
                            • 232
                            • sastamala
                            #1573
                            Minkähänmoista ohjelmointia em. operaatio vaatii? Onko itse tehtävissä mitään vai autokeskukselleko joutuu ottaan yhteyden..
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #1574
                              kyllähän se taitaa olla merkkiliikkeen juttuja
                              • tommipommi
                                • Aug 2011
                                • 232
                                • sastamala
                                #1575
                                Oukei! Thanks Dude
