Originally posted by Tumppa
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Heikosti ne ainakin mulla lisää valotehoa jos vetää pelkästään viiksestä sisäänpäin(xenonin kuvio ei muutu). Ehkä ne on tarkoitettu lähialueen valaisuun(pitkät päällä ajaessa) väläytystoiminnon lisäksi?Originally posted by Driver22 View PostAinakin mulla e60 palaa nuo halogeenit lisäpitkinä, aika kummallista jos e91:ssä nuo tosiaan on vain väläytystä varten? Kun ei nuo pelkät ksenonit kovin hyvin valaise. Onkohan tässä nyt ohjelmointi kysymys?
Rupesin miettimään sitä valokuviota ja se halogeenin valo tulee siihen lähemmäs valokuviossa ja xenonin teholla sitten valaistaan kauemmas. Voisko totuus olla tuossa?F31 320d LCI
Originally posted by Tumppa View PostHeikosti ne ainakin mulla lisää valotehoa jos vetää pelkästään viiksestä sisäänpäin(xenonin kuvio ei muutu). Ehkä ne on tarkoitettu lähialueen valaisuun(pitkät päällä ajaessa) väläytystoiminnon lisäksi?
Voipi olla, kyllä minullakin palaa pitkät päällä xenonit ja halogeenit.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Sama homma, viiksestä vetäsemällä vain halogeenipitkät syttyy. Viiksee työntämällä xenonin kuvio muuttuu, ja myös halogeenit syttyvät. Ja näin tekee riippumatta valokatkaisijan asennosta, A tai ON.Originally posted by Smistik View PostVoipi olla, kyllä minullakin palaa pitkät päällä xenonit ja halogeenit.???
EX: 530D F10 LCI -15
EX: 530D E61 LCI -08
EX: 320D E91 -07
Onko enkeleille yksi sulake vai molemmille puolille omansa? Pesun jälkeen toinen puoli pimeni...:think
Ei se nouse, eikä käsittääkseni kuulukaan nousta. Vaihdoin vuosi sitten uudet kaasupumput marmorilla, eikä oikeastaan mitään vaikutusta takakontin toimintaan. Taisi maksaa joku 80 e töineen. Ehkä jotkut 3 osapuolen valmistamat tehokkaammat pumput voisi oikeasti muutta vallitsevaa tilannetta.Originally posted by wibzu View PostNouseeko muilla E91 omistajilla takakontti kunnolla ylös kaasupumppujen avulla? Itellä tuntuu ainakin näin talvella olevan aika nihkeää varsinkin jos luukkuun on pakkaantunut lunta.
Uusilla pumpuillahan tuo nousee varmasti mukavammin:
Varaosanro: 51247127875 realoem kertoo hinnaksi $38/kpl joten voisi olettaa, että 40€ tienoilla marmorilla. Ootteko löytäny noita motonet/biltema/tms. ebay?
Minulla nousee. Sen jälkeen kun olin ruiskuttanut muutaman kerran ohutta öljyä saraniin. Luukku on kyllä kokonaisuutena raskas käyttää esim c-sarjan mersun luukkuun verrattuna. Jotenkin väärin suunniteltu. Minulla oli yksi laakeritappi tunkemassa ulos ja hakkasin sen varovasti puukapula välissä sisään. Ja on pysynyt mutta muistan että jollakin oli tappi pudonnut ja luukku jämähtänyt kiinni. Kannattaa vähän katsella niitä ylä osan saranarakenteita sillä silmällä.Originally posted by wibzu View PostNouseeko muilla E91 omistajilla takakontti kunnolla ylös kaasupumppujen avulla? Itellä tuntuu ainakin näin talvella olevan aika nihkeää varsinkin jos luukkuun on pakkaantunut lunta.
Ääniohjauksen kieli saksasta englanniksi? 320d -05
Mitenkäs tämä onnistuu vai onnistuuko ollenkaan, I-driven settingeistä on text language asetettu englishiin, mutta pystyykö sen puhekielen myös muuttamaan englanniksi vai vaatiiko jotain päivityksiä tms?
Kiitos etukäteen
kyllä taitaa mennä ohjelmointi hommiksi,itsellä olis sama homma edessäOriginally posted by tommipommi View PostMitenkäs tämä onnistuu vai onnistuuko ollenkaan, I-driven settingeistä on text language asetettu englishiin, mutta pystyykö sen puhekielen myös muuttamaan englanniksi vai vaatiiko jotain päivityksiä tms?
Kiitos etukäteen
ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
onko kellään kokemusta tästä?Originally posted by janne320d View PostIncreased emissions pärähti tauluun ja moottorin häiriövalo!
vikakoodin kuittauksella hävisi,kesti viikon ja tänään sama teksti tauluun uudeleen!ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
kyllähän se taitaa olla merkkiliikkeen juttujaOriginally posted by tommipommi View PostMinkähänmoista ohjelmointia em. operaatio vaatii? Onko itse tehtävissä mitään vai autokeskukselleko joutuu ottaan yhteyden..
