E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rio
    • May 2009
    • 18
    • Naantali
    #2191
    Originally posted by sami_87_ View Post
    Heips. Olen katsellut tuollaista e91 330xda vm:07 aj:147tkm touringia. Ja itseasiassa melkein kauppoihin alustavasti päästy..
    Mutta mitäs noista pitäis katsella ku käyn kattomassa autoa..?
    Tyyppiviat..? Mites tuo laatikko ja neliveto kestää esim:revittelyy... Yms...
    Mitä itsellä tässä parin vuoden aikana ilmennyt: tankin täyttöputki vuotaa kun tankki täynnä,takaoven keskuslukko reistailee, EGR jäähdytin vuotaa=>sauhua pakoputkesta, hehkutulpat, ne on tosin vaan 29€ kappale. Termostaattien toiminta kannattaa tarkistaa, muutoin menee DPF tukkoon, tuo DPF kannattaisi ehkä muutenkin selvittää onko jo finaalissa. Mulla on nyt viime aikoina vaihdelaatiikko reistaillut parina kylmänä aamuna, ei vaihda isoimmille vaihteille lainkaan, menee selvitykseenAutokeskukseen loppukuusta, Finntakuu on vielä voimassa
    • Biiemvii
      • Sep 2012
      • 31
      • Satakunta
      #2192
      Originally posted by Biiemvii View Post
      Ok, no onpas herkkiä kamppeita ..
      Hehkutulpat lienee vaihdon tarpeessa, kun aamuisin kylmänä (lämpötila n +7astetta) höräyttää käyntiin niin pöläyttää sauhut naftaisen tuoksun kera ja käy epätasaisesti n 5-10 sekuntia ja sitten tasoittuu. :think
      Mitä noin suurinpiirtein kustantaa nuo hehkut töineen tuohon 3 litr. koneeseen? Moottorilämmitin myös hankintalistalla.
      Oletteko laittaneet maskisuojia talveksi näihin 3 litrasiin dieseleihin?
      Pääsin nyt tutustumaan hankintaani ja siellä onkin "kaihdin" munuaisten takana
      Ei tarvi viimasuojien kanssa sitten pähkäillä, alamaskiin sitten ehkä jos tarttee.
      Löytyyköhän suomenkielistä huolto-ohjelmaa 07-08 mallin 325d:hen muualta kuin merkkiliikkeestä, kyllä tuossa saksankielisessä huoltovihkossa on huolto-ohjelma mut kun ei oikein ummarra.
      • sami_87_
        • Nov 2011
        • 57
        • hyvinkää/suomi
        #2193
        mites tuossa on tuo automaatti lootan öljynvaihto väli...? Minkälainen veto suhde tuossa nelikossa on..?
        • Remolux
          • 294
          #2194
          Originally posted by jani.to View Post
          Eli siis. Auto myynnissä oleva vm -06 335Ci Aj. 117tkm Manuaali.
          Kun autolla lähtee liikkeelle, päästää kytkimen kokonaan ylös ja ajaa tasaisella pintakaasulla niin auto nykii melko rajusti, ei oikein tahdo lähteä. Kun kaasua antaa reippaasti niin liikutaan niinkuin kuuluu. Kierrokset eivät seilaa mielestäni nykimisen mukana, mutta auto nytkähtelee aivan kuin ei oikein saisi kipinää.
          Autoon kuulemma(jos on?..) vaihdettu uudet kaikki kuusi suutinta, Bpumppu ja puolat.
          Mistä lähteä etsimään vikaa?
          Onko tuossa mallissa sitten jotain muuta erityistä mitä pitäisi ottaa huomioon? Tyyppivikoja? Tiuhaan kuluvia kulutusosia?
          Vapaasti saa mallia haukkua/kehua mikäli aihetta. Tarkoitus olisi vain saada laajempi näkökulma autoon.
          - Jani
          Ooks tarkistanu tulpat. Omaan kikottimeen vaihettiin tulpat pari viikkoa sitten, auto teki samoin kuin mainitset. Vika löytyi kun 4 sylinterin tulpan kiskas irti, ei vaikutusta käyntiin.. Tulppa oli poikki, isommalla virralla virta hyppäs katkenneen kohdan yli mutta ei tyhjäkäynnillä..
          • J-Boy
            • Mar 2011
            • 405
            • Länsi-rannikko
            #2195
            Kato ihan piruuttaan, onko siinä takaluukun yläosassa, eli takalasin alareunan kohdalla ruostemerkkejä siellä tiivisteen alapuolella.. Omassa -10 mallissa huomasin eilen. Mahtaakohan olla tyypillistä..
            F31 320xDA
            M-B Sprinter 319
            Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
            • Toni.S
              • Apr 2009
              • 115
              Mika mahtaa olla E91 3.0d oikea kytkin/jarruneste? Tänään on tarkoitus käydä ottaa toi CDV valve pois kytkimestä ja siinä valuu hiukan tuota kytkin nestettä hukkaan.
              Onko jengi ottanu noita venttiileitä pois ja onko siinä mitään erityistä huomioitavaa sen poistamisessa? :think
              - F11 LCI xda -15
              -Supra mk4 tt 6mt Euro
              - E91 325d -08 alpinweiss
              - E39 530d Msport mt -01
              - E46 320d toukka -02
              - Golf 3 tdi +200kw
              - B5 A4 tq ABT286
              - 8L A3 t ABT215
              - E36 325ic
              - E28 520i
              - E30
              -jne käyttiksiä
              • Kennedy
                • 103
                #2197
                Castrolin sivut antaa:
                Kytkinneste: React Performance DOT 4 / Brake Fluid DOT 4; (paitsi E36/E46 M3 -mallit, joissa on SMT-vaihteisto, ja E46, jossa on porrastettu vaihteisto S5D 320Z: Se handbok)
                Tosin luulisi sinne kelpaavan mikä tahansa DOT4/5.1 neste.
                Itse miettinyt jos vaihtaisi MOTUL RBF600 nesteet kun tammikuussa tulisi niiden vaihtoon aika.
                Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                Passat '13
                Ex: E91LCI, A3 TDI
                • ommiK
                  • 147
                  Dodanoin. Kun tossa parkkihallissa on tota E9x-kalustoa niin on aiemmin jo kiinnittänyt huomiota että ekan vuosimallin 330i (luultavasti tämä ottaen huomioon herrasmiehen autohistorian) on erittäin miellyttävän bassovoittoinen käyntiääneltään noiden uudempien N53-koneellisten puimurien sijaan. Onko tuossa putkistoissa se ero vai mistä toi tulee? Ja 99% varmuudella tuo on vakio.
                  ex-E93
                  -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17940
                    • PKS
                    #2199
                    Pakko kysyä ettet mene "perinteiseen"..
                    Onhan koneet olleet käynnissä jo hetken, eikä kyseessä ole kylmäkäynnistyksen jälkeinen hetkellinen muhkea äänimaailma?
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                    E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                    F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                    • ommiK
                      • 147
                      Voipi muuten olla. Toi oma amme ei kuitenkaan mitenkään jytise, ennemmin se kuulostaa dieselin ja teollisuusompelukoneen sekoitukselta tyhjäkäynnillä.
                      ex-E93
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #2201
                        Mut sen verran tarvii myös sanoa että kyllä tuo n53b30 käynti ääni on paljon matalampi kuin sitten taas n52b25n ääni..
                        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                        Ex.
                        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                        e91 325i 2005 ArktisMetal
                        e46 320ci 2001 TobassBlue
                        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                        S1000rr 2010 Thunder grey
                        • Nakkisoturi
                          • Apr 2011
                          • 1263
                          Mites tommonen e90LCI, 320d tarviiko jonkin sorttista "talvimaskia" vai pitääkö laittaa jokin pahvinpalanen tuonne munuaisten taakse?
                          Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                          G08 LCI iX3 M-sport -22
                          ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                          ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                          ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                          ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                          ex e36 328is M-Sport -95
                          • Nettipepe
                            • 1350
                            #2203
                            Jos ei ole kyseessä m-sport niin siellä pitäisi jo olla "kaihtimet" valmiina
                            Termarit jos kunnossa niin ei edes tarvitse
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Mikaatm
                              • 572
                              Mä kyllä väittäisin että systerin e90 lci 320d vm 2010 ei ole kaihtimia, eikä ole m-sport. Tarkistan huomenna.
                              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                              • Nakkisoturi
                                • Apr 2011
                                • 1263
                                Ja mulla on vielä toi M-Sportti, niin siinä siis ei ole "kaihtimia"?
