Originally posted by sami_87_
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Mitä itsellä tässä parin vuoden aikana ilmennyt: tankin täyttöputki vuotaa kun tankki täynnä,takaoven keskuslukko reistailee, EGR jäähdytin vuotaa=>sauhua pakoputkesta, hehkutulpat, ne on tosin vaan 29€ kappale. Termostaattien toiminta kannattaa tarkistaa, muutoin menee DPF tukkoon, tuo DPF kannattaisi ehkä muutenkin selvittää onko jo finaalissa. Mulla on nyt viime aikoina vaihdelaatiikko reistaillut parina kylmänä aamuna, ei vaihda isoimmille vaihteille lainkaan, menee selvitykseenAutokeskukseen loppukuusta, Finntakuu on vielä voimassa
Pääsin nyt tutustumaan hankintaani ja siellä onkin "kaihdin" munuaisten takanaOriginally posted by Biiemvii View PostOk, no onpas herkkiä kamppeita
Hehkutulpat lienee vaihdon tarpeessa, kun aamuisin kylmänä (lämpötila n +7astetta) höräyttää käyntiin niin pöläyttää sauhut naftaisen tuoksun kera ja käy epätasaisesti n 5-10 sekuntia ja sitten tasoittuu. :think
Mitä noin suurinpiirtein kustantaa nuo hehkut töineen tuohon 3 litr. koneeseen? Moottorilämmitin myös hankintalistalla.
Oletteko laittaneet maskisuojia talveksi näihin 3 litrasiin dieseleihin?
Ei tarvi viimasuojien kanssa sitten pähkäillä, alamaskiin sitten ehkä jos tarttee.
Löytyyköhän suomenkielistä huolto-ohjelmaa 07-08 mallin 325d:hen muualta kuin merkkiliikkeestä, kyllä tuossa saksankielisessä huoltovihkossa on huolto-ohjelma mut kun ei oikein ummarra.
mites tuossa on tuo automaatti lootan öljynvaihto väli...? Minkälainen veto suhde tuossa nelikossa on..?Originally posted by Rio View PostMitä itsellä tässä parin vuoden aikana ilmennyt: tankin täyttöputki vuotaa kun tankki täynnä,takaoven keskuslukko reistailee, EGR jäähdytin vuotaa=>sauhua pakoputkesta, hehkutulpat, ne on tosin vaan 29€ kappale. Termostaattien toiminta kannattaa tarkistaa, muutoin menee DPF tukkoon, tuo DPF kannattaisi ehkä muutenkin selvittää onko jo finaalissa. Mulla on nyt viime aikoina vaihdelaatiikko reistaillut parina kylmänä aamuna, ei vaihda isoimmille vaihteille lainkaan, menee selvitykseenAutokeskukseen loppukuusta, Finntakuu on vielä voimassa
Ooks tarkistanu tulpat. Omaan kikottimeen vaihettiin tulpat pari viikkoa sitten, auto teki samoin kuin mainitset. Vika löytyi kun 4 sylinterin tulpan kiskas irti, ei vaikutusta käyntiin.. Tulppa oli poikki, isommalla virralla virta hyppäs katkenneen kohdan yli mutta ei tyhjäkäynnillä..Originally posted by jani.to View PostEli siis. Auto myynnissä oleva vm -06 335Ci Aj. 117tkm Manuaali.
Kun autolla lähtee liikkeelle, päästää kytkimen kokonaan ylös ja ajaa tasaisella pintakaasulla niin auto nykii melko rajusti, ei oikein tahdo lähteä. Kun kaasua antaa reippaasti niin liikutaan niinkuin kuuluu. Kierrokset eivät seilaa mielestäni nykimisen mukana, mutta auto nytkähtelee aivan kuin ei oikein saisi kipinää.
Autoon kuulemma(jos on?..) vaihdettu uudet kaikki kuusi suutinta, Bpumppu ja puolat.
Mistä lähteä etsimään vikaa?
Onko tuossa mallissa sitten jotain muuta erityistä mitä pitäisi ottaa huomioon? Tyyppivikoja? Tiuhaan kuluvia kulutusosia?
Vapaasti saa mallia haukkua/kehua mikäli aihetta. Tarkoitus olisi vain saada laajempi näkökulma autoon.
- Jani
Kato ihan piruuttaan, onko siinä takaluukun yläosassa, eli takalasin alareunan kohdalla ruostemerkkejä siellä tiivisteen alapuolella.. Omassa -10 mallissa huomasin eilen. Mahtaakohan olla tyypillistä..Originally posted by sami_87_ View PostHeips. Olen katsellut tuollaista e91 330xda vm:07 aj:147tkm touringia. Ja itseasiassa melkein kauppoihin alustavasti päästy..
Mutta mitäs noista pitäis katsella ku käyn kattomassa autoa..?
Tyyppiviat..? Mites tuo laatikko ja neliveto kestää esim:revittelyy... Yms...F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Mika mahtaa olla E91 3.0d oikea kytkin/jarruneste? Tänään on tarkoitus käydä ottaa toi CDV valve pois kytkimestä ja siinä valuu hiukan tuota kytkin nestettä hukkaan.
Onko jengi ottanu noita venttiileitä pois ja onko siinä mitään erityistä huomioitavaa sen poistamisessa? :think- F11 LCI xda -15
-Supra mk4 tt 6mt Euro
- E91 325d -08 alpinweiss
- E39 530d Msport mt -01
- E46 320d toukka -02
- Golf 3 tdi +200kw
- B5 A4 tq ABT286
- 8L A3 t ABT215
- E36 325ic
- E28 520i
- E30
-jne käyttiksiä
Castrolin sivut antaa:Originally posted by Toni.S View PostMika mahtaa olla E91 3.0d oikea kytkin/jarruneste?
Kytkinneste: React Performance DOT 4 / Brake Fluid DOT 4; (paitsi E36/E46 M3 -mallit, joissa on SMT-vaihteisto, ja E46, jossa on porrastettu vaihteisto S5D 320Z: Se handbok)
Tosin luulisi sinne kelpaavan mikä tahansa DOT4/5.1 neste.
Itse miettinyt jos vaihtaisi MOTUL RBF600 nesteet kun tammikuussa tulisi niiden vaihtoon aika.Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
Passat '13
Ex: E91LCI, A3 TDI
Dodanoin. Kun tossa parkkihallissa on tota E9x-kalustoa niin on aiemmin jo kiinnittänyt huomiota että ekan vuosimallin 330i (luultavasti tämä ottaen huomioon herrasmiehen autohistorian) on erittäin miellyttävän bassovoittoinen käyntiääneltään noiden uudempien N53-koneellisten puimurien sijaan. Onko tuossa putkistoissa se ero vai mistä toi tulee? Ja 99% varmuudella tuo on vakio.ex-E93
-- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
Pakko kysyä ettet mene "perinteiseen"..Originally posted by ommiK View PostDodanoin. Kun tossa parkkihallissa on tota E9x-kalustoa niin on aiemmin jo kiinnittänyt huomiota että ekan vuosimallin 330i (luultavasti tämä ottaen huomioon herrasmiehen autohistorian) on erittäin miellyttävän bassovoittoinen käyntiääneltään noiden uudempien N53-koneellisten puimurien sijaan. Onko tuossa putkistoissa se ero vai mistä toi tulee? Ja 99% varmuudella tuo on vakio.
Onhan koneet olleet käynnissä jo hetken, eikä kyseessä ole kylmäkäynnistyksen jälkeinen hetkellinen muhkea äänimaailma?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Voipi muuten olla. Toi oma amme ei kuitenkaan mitenkään jytise, ennemmin se kuulostaa dieselin ja teollisuusompelukoneen sekoitukselta tyhjäkäynnillä.Originally posted by Dualfun View PostPakko kysyä ettet mene "perinteiseen"..
Onhan koneet olleet käynnissä jo hetken, eikä kyseessä ole kylmäkäynnistyksen jälkeinen hetkellinen muhkea äänimaailma?ex-E93
Mut sen verran tarvii myös sanoa että kyllä tuo n53b30 käynti ääni on paljon matalampi kuin sitten taas n52b25n ääni..Originally posted by ommiK View PostVoipi muuten olla. Toi oma amme ei kuitenkaan mitenkään jytise, ennemmin se kuulostaa dieselin ja teollisuusompelukoneen sekoitukselta tyhjäkäynnillä.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Mites tommonen e90LCI, 320d tarviiko jonkin sorttista "talvimaskia" vai pitääkö laittaa jokin pahvinpalanen tuonne munuaisten taakse?Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Jos ei ole kyseessä m-sport niin siellä pitäisi jo olla "kaihtimet" valmiinaOriginally posted by Nakkisoturi View PostMites tommonen e90LCI, 320d tarviiko jonkin sorttista "talvimaskia" vai pitääkö laittaa jokin pahvinpalanen tuonne munuaisten taakse?
Termarit jos kunnossa niin ei edes tarvitseIX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Mä kyllä väittäisin että systerin e90 lci 320d vm 2010 ei ole kaihtimia, eikä ole m-sport. Tarkistan huomenna.Originally posted by Nettipepe View PostJos ei ole kyseessä m-sport niin siellä pitäisi jo olla "kaihtimet" valmiina
Termarit jos kunnossa niin ei edes tarvitse450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Ja mulla on vielä toi M-Sportti, niin siinä siis ei ole "kaihtimia"?Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
