E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • MonacoBlueE90
    • Sep 2011
    • 245
    • Kymenlaakso
    #2476
    Originally posted by JR82 View Post
    Osaako kukaan kertoa kuinka työläs projekti on startin vaihto? Kannattaako ruveta itse hommiin vai suoraan korjaamolle? Auto on 318d -06
    Näyttäs et joutuu purkamaan edestä paljon osaa pois ja tarvii jotain erikoisempia avaimia ja paljon aikaa.Taitaa olla korjaamollakin aika hintava projekti.
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      #2477
      Originally posted by TPM1 View Post
      Peruuttaessa pelkääjän puoleinen peili kääntyilee välillä miten sattuu. Onko tämä ainoastaan pakkaskelien juttu, vai sattumaa... Siis ei palaudu takaisin samaan asentoon tai välillä jättää kääntymättä kokonaan pakittaessa.
      itsellä ainakin johtui ihan vaan talvesta,paikat jäässä ja lunta välissä...
      ota tuo toimito pois käytöstä talvella
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • Routa
        • 607
        • Halsua-Kokkola
        #2478
        Tuossa kesällä olisi ajankohtaista säätää taas kulmat omasta autosta kun jouset vaihtuvat matalempiin. Jossain topicissa oli käsitelty tuo etupään campperin säätö e9x malleihin, mutta ei vaan puusilmä nyt löydä sitä mistään. Onko jollain ohjeita siihen miten se onnistuu?
        NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
        EX: F20 M-Sport
        Mondeo
        E91 320D -07 AjTech power
        E34 M5 Tipu
        Muutama japsirottelo
        • TPM1
          • Jan 2013
          • 127
          • Kerava
          #2479
          Voisitko toveri kertoa mistä sen saa pois! Otan kyllä prkl... :think
          • Mani88
            • Feb 2013
            • 100
            Valitset siitä peilin valintanappulasta säädettäväksi kyseisen peilin ( nappi oikealle)
            Ite luulin rikkoneeni sen systeemin kunnes ohjekirjasta löysin et pitää olla nappi vasemmalla et kyseinen ominaisuus toimii.
            Bmw -06 330d manuaali
            ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
            • 2fast2furious
              • Aug 2012
              • 6
              jotain irti/löysällä?
              helou arvon asiantuntijat,
              ongelman kiesinä on e92 330d. Jutun juoni on se, että auton alusta on kutakuinkin uusittu, keulasta itseasiassa on vaihdettu kaikki hammastankoa myöden. Itse alusta vaikuttaisi siis olevan reilassa, ihan jo sitä käännelleiden ja väännelleiden useammankin asentajan mielestä. Luulin jo, että hammastangon vaihdon myötä äänet katosi, mutta ei kaikki hävinnytkään...
              Nyt siis ihan hitaassa vauhdissa mukulaivellä, röykkyisellä pinnalla, kuten nimismiehenkiharalla tai pienemmillä teillä joillain ajankohtaan sopivaa röykkyä on, kuuluu vieläkin ontto kolahtelu jatkuvasti. Itse väittäisin että jotain on irti ja nimenomaan keulassa kun etupyörien tavatessa töyssyn ääni alkaa.
              Tuleeko mieleen mitään mitä voisi vielä kokeilla?
              • TPM1
                • Jan 2013
                • 127
                • Kerava
                #2482
                Kiitos ja kumarrus! Luulin myös rikkoneeni sen. Kaikkea sitä oppii...
                • Ändi
                  • 1292
                  • Pori
                  #2483
                  Meneekö tuohon e92 335d:seen 17" vanteet?
                  Nyt tavivanteina 18" ja aika pieneltä rako näyttää.
                  Mielessä ratavanteet ensikesän ajoihin.
                  E46 2d 330 -02
                  EX.
                  E36 2d 328 -97
                  e92 335d -07
                  330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                  Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                  Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                  Bmw 325 iA 2D -93
                  Bmw 325 4d -92
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #2484
                    No varmaan kannattaa ensin miettiä mitä sinne ei ole vaihdettu? Koiranluut? Iskarit? Iskarin yläpään laakerit?
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Kale79
                      • Apr 2005
                      • 150
                      #2485
                      Tarkasta tämä rattiakselilta tuleva niveltanko ohjausvaihteelle. Saattaa hieman kolistaa ku siitä vetelee ulospäin...http://realoem.com/bmw/showparts.do?...16&hg=32&fg=30
                      • 2fast2furious
                        • Aug 2012
                        • 6
                        kun laitoin että kaikki on vaihdettu niin se pitää sisällään siis:
                        - hammastanko
                        - koiranluut
                        - vakaajan puslat
                        - reaktiotangot
                        - tukivarret
                        - raidetangot (sisemmät ja ulommat)
                        - iskarit
                        - iskarin yläpäät
                        siksipä kysymys onkin, että mikä siellä jatkuvan mölyn aiheuttaa?
                        Pitää tuota rattiakselia vielä näpertää.
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          #2487
                          Itsellä talvivanteina 17"
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          Carbon-schwarz Metallic
                          BMW E30 325i Sport
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #2488
                            - hammastanko
                            - koiranluut
                            - vakaajan puslat
                            - reaktiotangot
                            - tukivarret
                            - iskarit
                            - iskarin yläpäät
                            Mites jostain konehuoneen puolelta? Esim. moottorin tai vaihteiston kiinnitykset.
                            Vanteet edullisesti
                            • Mikaatm
                              • 573
                              - hammastanko
                              - koiranluut
                              - vakaajan puslat
                              - reaktiotangot
                              - tukivarret
                              - iskarit
                              - iskarin yläpäät
                              Itsellä piti ääntä aikoinaan konehuoneessa ns se poikkituki mikä lähtee iskareiden päästä tulipeltiin, oli sieltä tulipellin päästä löysällä.
                              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                              • TPM1
                                • Jan 2013
                                • 127
                                • Kerava
                                #2490
                                No niin. Nyt on peilin käännytys otettu pois käytöstä, MUTTA edelleen peili elää omaa elämäänsä! Eli peilit ovat HIENOSTI ojennuksessa, kun poistun autosta, mutta kun palaan niin pelkääjän puoleinen peili on päin vittua. Ainoa asia on että avattu pelkääjän ovi ja istuttu autoon takaisin. Siis mikä NYT on vikana? Otetaanko pajavasaralla peili pois?
