E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kukkoshka
    • Jan 2008
    • 37
    Käyttöohjekirja kertonee tarkemmin, mutta taukolämpö toimii vain kun auto on sammutettu, moottori lämmin ja akussa riittävästi virtaa.
    Saksaa tuo käyttöohjekirja... Kokeilin joskus auto sammutettunakin mutta ei tainnut tapahtua mitään (ei ainakaan valo syttynyt). Tuon siis pitäisi kierrättää vettä ja puhaltaa sisälle lämmintä sen aikaa kun lämpöä riittää, ja sammuu sitten itsekseen?
    BMW 320D E91 LCI Touring -09
    Subaru Forester 2.0X -06
    • Latelammas
      • Mar 2011
      • 89
      • Kanta-Häme
      #2507
      Toimii siten, että kun moottori sammutetaan, mutta ei kokonaan virtoja ja painetaan REST-nappia, niin se lämmittää kabiinia moottorin vesien jälkilämmöllä. Sen jälkeen voidaan sammuttaa virrat ja poistua autosta vaikka kauppaan käymään ja puhallin toimii itsekseen X-ajan...
      F25 X3 M-Sport 30D
      • Nettipepe
        • 1350
        #2508
        Lisäyksenä vielä.
        Vaatii tosiaan että ne nesteet on riittävän lämpimät ja akussa riittävästi jänöjä... muuten ei lähde käyntiin...
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 214
          #2509
          Mä ihmettelin kanssa tota taukolämpöä (Rest) ties kuinka kauan, kun ei vaan valo syttynyt missään olosuhteissa.
          Sitten lähti toimimaan kun tarkistin sulakkeet ja laitoin paikalleen, eli mulla ei jostain syystä ollut autossa 23-paikassa sulaketta ollenkaan
          Ihan kätevä toiminto talvisin.
          E90lci'09
          • Kukkoshka
            • Jan 2008
            • 37
            Täytyy katsella viikonloppuna. Tämä kun on farmari niin oikealla puolella näkyy menevän kaksi haitarikumia ja vasemmalla puolella yksi, missä noista menee valojen johdot?
            Tähän itselleni vastaten: Käytin valojen pohjaa irti ja laitoin takaisin ja taas toimii valot Ilmeisesti kosketushäiriö jossain, varmaan maadoituksessa.
            • Jake3.4
              • Feb 2013
              • 3
              • tku
              #2511
              318d:n öljytason tarkastus
              Terve!
              Ostin juuri ensimmäisen bemarini ja olenko oikeassa, että tuossa kyseisässä mallissa öljyn tarkistus on vain i-driven varassa, eikä mittatikkua ole ollenkaan?
              Mitäköhän tappia sörkin, joka näytti öljytikulta (sijaitsi koneen oikealla puolella ja lähti alaspäin), mutta oli musta eikä irronnut.. Ohjekirjassa lukee, että 6 sylinterisissä öljytikku sijaitsee juuri siinä kohdin..
              Kiitokset jo etukäteen!
              • AnttiL
                • Sep 2011
                • 61
                Nyt alkoi bimmeri (e91 330da) kiukuttelemaan. Vika on seuraavanlainen. Ajan ihan normaalisti ja yks kaks radio/cd sammuu, mittarin valot sammuu, kaikki mittariston viisarit menee nollille. Tämä kestää kaikkiaan alle 5 sekuntia. Sitten mittarin valot taas syttyvät viisarit näyttää oikein ja musiikkikin taas kuuluu. Mittaristoon syttyy varoitus valot että ajonhallinta on pois päältä. Sama idriveen ja vielä rengaspaineestakin valittaa. Abs toimii normaalisti ja auto pysyy käynnissä tämän pimennyksen ajan. Kaikki kuittaantuu sammuttamalla auto. Vikakoodejakin tulee mutta nyt tähän hätään en niitä saanut luettua.
                BMW E70 LCI xDrive30d
                • Horst_e91
                  • Feb 2013
                  • 2
                  e91 odotettavissa olevat rempat?
                  Itellä e91 320d, vm. 2006, kilsoja 140.000. Onko kellään kokemuksia kyseisellä autolla rullaamisesta 200.000 kilsaa? Mitä remppoja on odotettavissa ja minkälaisia huoltokuluja?
                  Tähän mennessä ainoa iso remppa on ollut turboremontti, muuten selvitty melko pitkälti normaalin huolto-ohjelman puitteissa.
                  Harkitsen vaihtaako autoa vaiko jatkaa vanhalla sotaratsulla. Uudempaan jos vaihtaa, niin arvon aleneminen on nopeampaa, mutta vaihto kannattaa, jos sama raha menee vanhan korjailuun...
                  -Horst-
                  • Zeta
                    • 7639
                    • Kotona
                    #2514
                    Sulla on vissiin mittaria rullattua aika paljon?
                    Originally posted by jori View Post
                    En usko että yhdestäkään E9x sarjan dieselistä menee turboa alle 200tkm jos vaan on OIKEAT kilometrit!
                    Käyttöautona: F20
                    Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
                    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
                    • Jackie
                      • Feb 2009
                      • 293
                      • Porvoo
                      #2515
                      Niin tais olla mullakin sigun exässä, josta hajosi turbo 125tkm:n kohdalla
                      E93 330iA M-Sport 2009
                      B8 Audi A4 2010
                      F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                      E93 335iA M-Sport 2007
                      F01 730d M-Sport 2011
                      E65 745i 2002
                      E91 325iA M-Sport 2006
                      E91 320dA 2005
                      • JS-
                        • Mar 2012
                        • 134
                        Oma 175tkm. Juttelin herra Virtalan (professional motor) kanssa asiasta niin noissa on kuulemma surkee laakerointi ja se paukkuu kyllä usein ennen 200tkm. Tietty pienellä ölpänvaihtovälillä voi vähän vaikuttaa asiaan.
                        Vastaten alkuperäiseen kysymykseen; termarit pitää kunnossa niin kilometrejä vaan tauluun. Itsellä paukkunut MAF (200€) ja FRM-moduuli (500€), mutta ei mitää isompia murheita. Noihan on vaa normihuoltoo
                        A4 avant Quattro pwrD -03
                        EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
                        • Neutrone
                          • Sep 2002
                          • 1319
                          Öh, iteltä se on menny 80tkm kohdalla saksassa, tosin huoltolapuissa mainintaa valmistusviasta tms. Tutulla taas meni 100tkm kohdalla autosta joka on ollut perheessä uudesta asti, joten kyllä niitä voi mennä ihan koska vaan.
                          F10 530d semiVOLL
                          ex. E90 320d M-Sport '06
                          ex. E39 523i M-Sport '00
                          ex. E36 325i Coupe '92
                          ex. E30 316i '89
                          • Zeta
                            • 7639
                            • Kotona
                            #2518
                            Kyllähän minä tämän uskon, mutta Jori tuossa juuri väitti ettei voi mennä alle 200tkm oikeasti ajetuista...
                            Käyttöautona: F20
                            • jori
                              • 1014
                              Niinhän minä totesin, tämä siis oma mielipide, tuntuu vaan ihmeelliseltä että olisi turbot noin surkeaa laatua että hajoavat jo 100tkm kohdalla tai jo aikaisemminkin.
                              Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                              Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                              • Mani88
                                • Feb 2013
                                • 100
                                Kylhän sen saa jos säädetty ahdot tappiin ja annetaan sikaa kylmänä
                                Bmw -06 330d manuaali
                                ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
