E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • maagi
    • Jan 2012
    • 190
    • Varkaus
    #2716
    Originally posted by kemo81 View Post
    Rengas koko on?Kulmien säätäjiäkin on monia,että onko kunnossa?Runflat rengastus?Niillä saattaa ainakin pienemmissä 17-18" viellä vaikuttaa tuollaiseen.Itse en kyllä 19" kokoluokassa enään huomannut mitään eroa runflat vs perus gummi, kun ovat jo niin matalat ja kovat muutenkin..Ja yksi huomioon otettava seikka on se että tämä meitin tieverkosto on päässyt todella huonoon jamaan..
    Ääni noille runflateille. Itselläkin vielä moiset alla koossa 19" ja taudinkuva samankaltainen. Kannattaa testailla miten omaan makuun muuttuu, kun säätää rengaspaineita esim. 0,2 barin pykälin pienemmäksi/suuremmaksi. Muistaakseni nyt mulla on edessä 2,9, takana 3,2 ja suht ok, mutta ei missään nimessä vielä mukavin mahdollinen. Ihmeen iso vaikutus on pienellä muutoksella.
    -Antti
    G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      #2717
      Originally posted by Juuzmo View Post
      Mistä kannattaisi lähteä kurkkimaan vikoja, kun auto (e92 335ci) on hirvittävän levoton kaistoja vaihtaessa, urissa yms? :think Eli kun vaikka vaihtaa kaistaa niin ratti vetelee oikeen voimalla urien ja muiden töyssyjen/halkeamien kohdalla, myös mutkissa ratti lähtee mielellään itsekseen kääntämään kurviin sisään, mutta kurvissa ajaessa pysyy kyllä hyvin tuntuma. Jarruttaessa ja kiihdyttäessä ilmenee eniten. Pyöränkulmat on jo säädetty ja rengaspaineet pistetty kuntoon, kumpikin auttoi vähän mutta ei tuo ole yhtään samallainen kuin entinen -05 e90 330i, renkaatkin taitaa olla samaa kokoa ettei voi siitäkään olla kiinni :think
      Tosiaan mitkä renkaat alla,Runflat?Jos edellä mainittu,niin vaihda ihmeessä.Ne ovat "hengenvaaralliset" Suomen pitkittäis uritetuilla teillä.
      Kävin nyt kuitenkin tänään hakemassa oem tulpat autooni ja meinasin ne itse vaihtaa.Mitenkäs on,tarviinko jotain ihmeellistä työkalua projektiin?Tänään en kerennyt edes muovia purkaa motin ympäriltä..Jotain mitä kannattaisi erityisesti ottaa humioon?
      1/4 tuuman räikkä,kahta eri jatkoa sekä "spessu" hylsy jolla saat tulpat irti.On niin ahdas paikka,ettei normi tulpan avain sinne sovi.
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • Jusamies
        • 60
        Itsellä auton käyttäytyminen muuttui radikaalisti kun vaihdoin kuluneet runflatit alle, käyttäytyy ihan samalla tavalla kuin sulla. Auto vie miestä, ei mies autoa. Hengenvaaralliset renkaat todellakin. Onneksi tulevalla viikolla saa alle normaalit renkaat. Koko 17"
        • Routa
          • 607
          • Halsua-Kokkola
          #2719
          Saakohan e9x umpioihin uusia linssejä/laseja erikseen, vai tuleeko koko umpio samalla kertaa? :think Alkaa olemaan jo pientä kulumaa muovissa. Ja autossa on bi-xenon jos vaikuttaa asiaan.
          NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
          EX: F20 M-Sport
          Mondeo
          E91 320D -07 AjTech power
          E34 M5 Tipu
          Muutama japsirottelo
          • Juuzmo
            • Aug 2007
            • 339
            #2720
            18" 225/40 ja 255/35, ja näyttäisi olevan nimenomaan ne kirotut runflatit. Täytyy koittaa roplata vähän paineita, saisi vähän mieluisamman siksi aikaa kun odotellaan 19" palloja alle! Kulmat katsottiin/laitettiin bmw:n huollossa kun pyysin kurkistamaan niitä huollon yhteydessä, sitä en tiedä kuinka hyvin ne on laitettu kun ovat nähtävästi paineetkin pudotelleet ~2,5bar:iin joka kulmalla, itse pidin lähemmäs kolmea niin tuntui paremmalta :think
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #2721
              Itse kun säädätin kulmat merkkihuollossa,kului 255/30/19 kesäkumpparit mukavasti sisä stäyrjiltä liki kaljux kesässä.
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #2722
                Mistäs tälläisen spesiaali avaimen saa?Ei viitsi sitten edes aloittaa ennen kuin on "avaimet taskussa"..
                Ex.
                • Kale79
                  • Apr 2005
                  • 150
                  #2723
                  kemo81, Olisko tässä: http://www.motormarket.fi/verkkokaup...ja-p-7983-248/ Ite vaihdoin omaan bensa bemariin tommosella tulpat..
                  • JustAKid
                    • May 2003
                    • 141
                    • Lahti
                    #2724
                    Onko kenelläkään käsissään e91 320 2008 i-drivella olevan auton suomenkielistä ohjekirjaa? Jos on niin voisiko tarkistaa "osanumeron" vihkosta, olisi helppo mennä sitten suoraan tiskille ostamaan tuo vihko..
                    • JerryD
                      • Oct 2011
                      • 4
                      • Hki
                      #2725
                      Kyseessä idrive malli?Tuo vaihde näyttö tuli käsittääkseni efficientDynamic mukana.Minulla ei ole idrive ja muistaakseni sen toimintaa pystyi säätämään ajotietokoneesta tehtävillä asetuksilla?
                      Ei Idrivea vaan ihan karvalakki. Tosiaan sen saa näköjään päälle/pois kun painaa BC nappia pohjaan siinä kohdassa missä on tyhjää (toimintasäde/keskinopeus/keskikulutus/tyhjä). Melko hämärästi tuokin tehty, saksankielistä ohjekirjaa on vaikea tavata ja tollasta ei kyllä ihan heti keksi itse..
                      Onko kukaan muu tuota ajovalon pesurien sulaketta (48) napsassut pois niinkuin tossa aikaisemmin kyselin? Tosiaan, ei kai siitä nyt mitään haittaa tule, mutta onko talvella jotain lämmitystä yms. siinä kiinni samassa kun vähän nuo sulakekaavion symbolit siltä näyttäisi..
                      Tämän näköinen peli vahauksen jäljiltä
                      • masiaro
                        • Nov 2008
                        • 406
                        #2726
                        Moikka,
                        Eilen sain E92 LCI auto alle, on kiva palata taas E92-korimalliin. Minulla on kuitenkin ongelma auton kanssa, autossani ilmastointi ei jostain syystä toimi niinkuin pitääkin. Auto ei tunnu puhaltavan normaalisti, paitsi tuuletus-asennossa tulee ilmaa kojelaudalta mutta ei yhtä tehokkaasti kuin toisessa E90 autossa. Ei myöskään tule sen verran lämmintä ilmaa +20 asetuksella, +27-asetuksella vasta tuli jokin verran lämmintä mutta ei niin lämmin.
                        Puhallusteho tuntuu olevan kokoajan heikko. Olisiko keneillään mielessä missä vika voisi olla?
                        Auto E92 LCI 2009.
                        EDIT: ei myöskään jäähdy kunnolla edes MAX-asetuksella.
                        • LAtee_
                          • Aug 2012
                          • 595
                          Originally posted by Ändi View Post
                          saako noita normipuskurin ritilöitä jostain mustana?
                          Jos ne maalaa, niin käykö siinä sitten niin, että kiveniskemistä paistaa hpea/harmaa läpi?
                          Tarkoititko näitä siis kenties?
                          EDIT: Mutta en siis tiedä että miten käy kun kiveniskemiä tulee. Pitäis ite jossai vaiheessa noi munuaiset tilata.
                          F31 320iA M-sport LCI '17
                          Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                          • Nettipepe
                            • 1350
                            #2728
                            Originally posted by masiaro View Post
                            Moikka,
                            Auto E92 LCI 2009.
                            Kannattanee aloittaa vaihtamalla raitisilmasuodatin... nämähän lienee monesti
                            ihan tukossa ja ilma ei kulje läpi kunnolla.
                            jos ei jäähdy, niin ilmastointi laitteesta freonit vähän kateissa... täyttöhuoltoon.
                            Lämpöä jos ei tule niin onko moottorin lämmöt / nestemäärä kohdallaan?
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #2729
                              mitä pitää purkaa e91 kontista että pääsee iskarin pulttiin käsiksi?
                              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                              • Ändi
                                • 1292
                                • Pori
                                #2730
                                ei vaan puskutin ritilät.
                                munuaiset on jo performance malliset
                                E46 2d 330 -02
                                EX.
                                E36 2d 328 -97
                                e92 335d -07
                                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                                Bmw 325 iA 2D -93
                                Bmw 325 4d -92
