E91 rekisterikilvet led-valot
  • moo3
    • 53
    • Vaasa
    sopiiko LCI-mallin ledit suoraan 05-07 malleihin vai joutuuko jotain muuttamaan?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=63&fg=30
    Ex:E91 LCI 325dA -09
    E91 LCI 320dA -09
    E91 320dA -06
    E36 Group F
    E39 520d -02
    E34 525i touring -92
    E30 325i -86
    E30 320i -86
    E21 316 -79
  • JayJay-
    • Mar 2004
    • 627
    • jkl
    Alkuperäisistä en tiedä, mutta nämä toimivat omassani "ei vika koodia"
    Autoton..
    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
    • samies
      • 175
      Tietääkö joku tästä? Tai hyviä (ei herjoja, häiriöitä tai liian kirkaita) led polttimoita kilvelle.
      E61
      B8
      PV50
      • Freeman
        • Aug 2009
        • 34
        • Riihimäki
        Itellä ihan pelkät polttimot vaihdettu. Google-hakuun vaan "canbus led" tai "can led" niin löytyy useammastakin verkkokaupasta polttimoita. Ei herjaa ajotietokone mitään.
        - e91 -07 /// Kawasaki ZX-10R Ninja
        www.rtp.fi
        • 535SD
          • Mar 2005
          • 1068
          • Lahti
          Vaihdoin itselle pelkät polttimot. ja tyytyväinen olen ollut ei ole tullut herjoja eikä muitakaan ongelmia.
          mulla pitäisi olla kaksi paria noita polttimoita jossain jemmassa. pistä privaa jos on tarvis.
          tais olla 6smd lediä per polttimo ja eivät ole häiritsevän kirkkaat.
          Olleita ja menneitä
          1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
          Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
          • samies
            • 175
            Tuossa taitaa olla ohjeet noihin original ledeihin..
            E61
            B8
            PV50
            • Casull
              • May 2010
              • 207
              • Nivala
              Tai sitten ohjelmoituttaa herjat ja ns cold- ja hot-chekit pois jollain asiansa osaavalla tietokonegurulla.
              Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
              Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
              • samies
                • 175
                Onko tuo liittimet samanlaisia eli sopiiko nuo OEM ledit suoraan "vanhemman" liittimiin?
                E61
                B8
                PV50
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Onko nuo led kilvenvalot kaikissa lci mallisarjan autoissa vakiona?
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • Lallevihtinen
                    • Sep 2006
                    • 690
                    Ainakin E92 kohdalla alkuperäsissä(led vs kusivalo) oli eri liittimet.
                    BMW E93 335i & BMW M550Dx
                    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Ne bmw ledit ovat aika heikkotehoisia.
                      Se on tietysti maksuasia miten kirkkaita ne pitäisi olla.
                      Mutta bmw ledit ovat huomattavasti heikommat vrt meidän 3 smd canbus led polttimot tässä oikealla. Vasemmalla on siis poliisi ystävälinen tosi kirkas koko valoyksikkö ( sama yksikkö sopii mysö e90 ja moneen muihin).
                      Tarkoitan siis "poliisi ystävälinen" siinä mielessä että ne näkee rekkarin numerot 200m päästä...
                      edit tossa näkee ne liittimet
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • jessep
                        • Jul 2008
                        • 29
                        • Kotka
                        Schmiedmannilta tilatut ei ainakaa herjannu mitää vikoja.. Tulivat ´06 e91:seen ja sopivat suoraan liittimiin yms.
                        • sLackEr
                          • Apr 2011
                          • 7
                          • FINLAND
                          E90 kilven valot
                          Ajattelin että haluisin tohon mun e90:seen kirkkaat rekisterikilven valot, niin onko kellään kokemusta että mikä olisi se järkevin vaihtoehto ja mistä sellaiset saa kätevimmin tilattua?
                          • Johto
                            • 379
                            • Finnland
                            Kätevimmin, helpoimmin ja halvimmin ebay:stä. Tuollaiset rekisterikilven valojen led-modulit näyttää olevan 22e posteineen.
                            Btw. ylempänä kuvissa olevissa moduleissa on 24 lediä.
                            Mercedes-AMG C63 T-Modell.
                            EX:F80 M3 Mineral Weiss
                            EX: F20 M135i xDrive alpinweiss III E92 M3 alpinweiss III E92 335i M Sport alpinweiss III E46 M3
                            • samies
                              • 175
                              Itelle laitoin nuo LCI mallin ledit. Mielestäni sopivan kirkaat ja väriset, onhan ne oem laatua..
                              E61
                              B8
                              PV50
