e90lci angel eyes
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #31
    Originally posted by huTsu View Post
    Carlyllä saa koodattua angel eyes arvoja mutta ei ollut laturia mökillä messissä niin ei suostunut koodaamaan kun jännite liian alhainen mutta kysymys.
    Optiot oli carlyssä high tai very high oletuksen jälkeen. Onko kokemusta kellään kuinka paljon lampun ikä lyhenee jos käyttää very high vaihtoehtoa.
    nakkisoturin alpinaan laitettiin veryhigh asetuksella. Ainakin vielä palaa.
    Laita auto käyntiin ja koodaa onnistuu hyvin niinkin.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #32
      Jep, mä laitoin high asetuksen. Riittänee hyvin polttimolle ja auto käynnissä tein koodauksen.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1675
        Mikäs nyt on se fiksuin polttimovaihtoehto tuonne?
        E91 LCI ja xenonumpiot. Ja vaihto ilmeisesti tapahtuu sisälokaria irroittamalla? Joutuuko sen kokonaan purkamaan vai onko siellä joku luukku?
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • Järppä
          • 1108
          #34
          Ei mitään sisäloksuja tarvi ottaa pois. Konepelti auki riittää.
          Top Gear review
          • Reeperbahn
            • 594
            • EFOU
            #35
            Nämä:
            Kirkkaus sitä luokkaa että toimii loistavasti päiväajovalona. Polttimoihin kuuluu "ballasti" joka mahtuu valokoteloon ja siinä on napit joilla värilämpötilan voi säätää 5000-12000 kelvinin välillä. Nämä itselläkin käytössä.
            -BMW M3 -09
            -MB E320 Coupe -94
            -MB E250 CGI -10
            -Husqvarna R320 -14
            • miqqi
              • Oct 2014
              • 38
              Originally posted by Reeperbahn View Post
              Nämä:
              Mikä näissä Lux:eissa on ottoteho? Puhuvat vain "halogeeniverrannollisesta 120W:sta":
              Ledit kun tunnetusti lämpenevät enemmän per otettu watti, niin ei viitsisi pilata umpioita tai jo ennestään huonoa valokuitua.
              F30 LCI 320i -18
              EX: E90 LCI 320i -11
              • Ozzy #69#
                • Nov 2006
                • 1675
                Riippuu ilmeisesti koneesta vai tekeekö tuo LCI tämän poikkeuksen?
                Nämä:
                On varmasti hyvät, mutta melkoisen suolainen hinta polttimoista.
                • Reeperbahn
                  • 594
                  • EFOU
                  #38
                  En usko että on moottoririippuvainen. Vuosimalliriippuvaisuuksia voi olla. LCI-malliin jossa xenonit onnistuu helposti konehuoneen kautta.
                  -BMW M3 -09
                  -MB E320 Coupe -94
                  -MB E250 CGI -10
                  -Husqvarna R320 -14
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17979
                    • PKS
                    #39
                    Originally posted by reeperbahn View Post
                    lci-malliin jossa xenonit onnistuu helposti konehuoneen kautta.
                    e90 / e91.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Reeperbahn
                      • 594
                      • EFOU
                      #40
                      e90 / e91.
                      ja E92 M3
                      -BMW M3 -09
                      -MB E320 Coupe -94
                      -MB E250 CGI -10
                      -Husqvarna R320 -14
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        #41
                        Itsellä tuollaiset http://www.hids-direct.co.uk/mtec-h8...upgrade-bulbs/
                        Valoteholtaan hakkaa mennen tullen lediviritykset ja päiväajovaloina todella valkoiset sävyltään. Parkkivaloina toki menevät kellertäväksi kun jännitettä tiputetaan.
                        Ja vaihtohan on lci:ssä simppeli homma. Konepelti auki ja sisemmän umpion takaa muovinen luukku pyöräyttämällä irti, niin polttimoon pääsee käsiksi..
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • hemz
                          • Jun 2007
                          • 697
                          • Karkkila
                          #42
                          Nämä:
                          Kiitos tästä! Täytyy tilailla ja vaihdella kun menee hermo noihin nykyisiin ledeihin, kun ei valaise kunnolla noita ulompia rinkuloita.
                          NOTHING | WORKS
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1675
                            Valaiseeko nämä molemmat rinkulat siististi?
                            • Reeperbahn
                              • 594
                              • EFOU
                              #44
                              Tässä kuva Luxeista, Carlylla kirkkaus säädetty high-tasoon (very high vielä optiona) ja värilämpötila 5200K:
                              -BMW M3 -09
                              -MB E320 Coupe -94
                              -MB E250 CGI -10
                              -Husqvarna R320 -14
                              • JTP
                                • Aug 2008
                                • 506
                                • Hpj
                                #45
                                Nimenomaan valaisee, toisin kuin lediviritykset! Ledeillä jää ulompi rinkula niin himmeäksi, ettei päivänvalossa juurikaan erota sen ole olemassaoloa.
                                Kolmenlaisia ledejä itsekin testasin, ja lopulta totesin nuo halogeenit paljon paremmiksi!
                                Monet vaan ovat maksaneet itsensä kipeiksi noista ledeistä, jonka jälkeen ei voi myöntää ettei niillä mitään tee..
                                e90 330i lci -09
