Originally posted by Kimmo-R
View Post
E91 ksenonien korkeudensäätö temppuilee
Sain vihdoinkin aikaiseksi tutkailla tätä ongelmaa omasta autosta. Samasta kohtaa johtojen kuoret rikki jne. Meinasin että helppo homma, johdot poikki, pikku jatkot kolvaamalla ja liimautuva kutistesukka päälle.. Noh, siellä oli 1 kuparijohto(helppo) ja 2 jotain muuta mitkä ei suostu juottumaan vaikka Welleristä nupit kaakossa. Milläs tuon nyt korjaa? Jonkun puristusliitoksen voisi laittaa, mutta ei se kovin hyvä ole pidemmän päälle...Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Kupari taitaa olla vaan niin hapettunut ettei tina tartu. Koita kuoria neitseellisempää kuparia näkyville (ja putsaus esim. asetonilla) ja kolvata uutta johdinta väliin?Originally posted by Homebrew View PostSain vihdoinkin aikaiseksi tutkailla tätä ongelmaa omasta autosta. Samasta kohtaa johtojen kuoret rikki jne. Meinasin että helppo homma, johdot poikki, pikku jatkot kolvaamalla ja liimautuva kutistesukka päälle.. Noh, siellä oli 1 kuparijohto(helppo) ja 2 jotain muuta mitkä ei suostu juottumaan vaikka Welleristä nupit kaakossa. Milläs tuon nyt korjaa? Jonkun puristusliitoksen voisi laittaa, mutta ei se kovin hyvä ole pidemmän päälle...F11 530d X-drive M-Sport 2016
Exs:
E91 LCI 320dA -09
E46 330D -02
Joskus saa takakontista saakka kaivella esille että löytää kuparin väristä. Puristusliitos toimii kyllä auton eliniän myös.Originally posted by Homebrew View PostSain vihdoinkin aikaiseksi tutkailla tätä ongelmaa omasta autosta. Samasta kohtaa johtojen kuoret rikki jne. Meinasin että helppo homma, johdot poikki, pikku jatkot kolvaamalla ja liimautuva kutistesukka päälle.. Noh, siellä oli 1 kuparijohto(helppo) ja 2 jotain muuta mitkä ei suostu juottumaan vaikka Welleristä nupit kaakossa. Milläs tuon nyt korjaa? Jonkun puristusliitoksen voisi laittaa, mutta ei se kovin hyvä ole pidemmän päälle...sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Mistähän lähtisi debuggaamaan oman auton ajovalojen toimimattomuutta? Autona tosiaan E91 -07, joka varustettu adaptiivisilla xenoneilla. Oireina mm. seuraavaa: Adaptiivisuus ei toimi, valokeila ei käänny vaaka- tai korkeussuunnassa edes käynnistettäessä ja pelkääjän puolen projektori ei liiku kaukoasentoon. Mitään vikakoodia tai virheilmoitusta kojelautaan tästä ei tule.
Millä vikakoodit on tarkistettu? Kyllä siellä jotain pitäisi vikamuistiinkin jäädä jos säätö ei toimi.Originally posted by megaesa View PostMistähän lähtisi debuggaamaan oman auton ajovalojen toimimattomuutta? Autona tosiaan E91 -07, joka varustettu adaptiivisilla xenoneilla. Oireina mm. seuraavaa: Adaptiivisuus ei toimi, valokeila ei käänny vaaka- tai korkeussuunnassa edes käynnistettäessä ja pelkääjän puolen projektori ei liiku kaukoasentoon. Mitään vikakoodia tai virheilmoitusta kojelautaan tästä ei tule.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Ettei olis vettä umpioissa ja smc-moduulit kypsänä? Moduulit löytyy umpioiden alta. Ensin toki vikakoodien luku, myös smc-moduuleista (taitaa vaatia tool32:lla lukemisen valomoduulin kautta, ihan varma en ole).Originally posted by megaesa View PostMistähän lähtisi debuggaamaan oman auton ajovalojen toimimattomuutta? Autona tosiaan E91 -07, joka varustettu adaptiivisilla xenoneilla. Oireina mm. seuraavaa: Adaptiivisuus ei toimi, valokeila ei käänny vaaka- tai korkeussuunnassa edes käynnistettäessä ja pelkääjän puolen projektori ei liiku kaukoasentoon. Mitään vikakoodia tai virheilmoitusta kojelautaan tästä ei tule.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Epäilisin umpion tiiveyttä myös itse, sillä sisäpinnalle on päässyt kertymään hieman kosteutta muistuttavaa likaa. Täytyy illemmalla tutkia lisää kun pääsen purkamaan autoa ja haettua obd-kaapelinOriginally posted by böntti View PostEttei olis vettä umpioissa ja smc-moduulit kypsänä? Moduulit löytyy umpioiden alta. Ensin toki vikakoodien luku, myös smc-moduuleista (taitaa vaatia tool32:lla lukemisen valomoduulin kautta, ihan varma en ole).
EDIT: Tosiaan BMWhatilla kävin vikakoodit lävitse aikaisemmin.Last edited by megaesa; 10-06-2015, 16:11.
Kiitokset vinkeistä tänne, kaivelin jonkun verran eteenpäin johtoja ja kun puhdasta kuparia ei tullut vastaan, niin putsasin vähän pidemmän pätkän painamalla johtimet hiomapaperin välin ja vetelemällä eri suunnista. Tämän jälkeen johtojen kiertäminen yhteen. tina tarttui hyvin ja luulisi juotoksen kestävän... Päälle ensin joka liitoskohtaan liimautuva kutistesukka ja lopuksi vielä koko nippu molemmista päistä vastaavan sukan sisään. Ei pitäisi enää hinkata puhki eikä kosteus pääse sisään. Jos ei kestä niin sitten uutta johtoa kontista asti..Originally posted by suppari View PostJoskus saa takakontista saakka kaivella esille että löytää kuparin väristä. Puristusliitos toimii kyllä auton eliniän myös.Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Kävin kurkkaamassa miltä umpion sisällä näyttää - ei hyvä.. Takakannesta kiinnikeet murtuneet, umpion sisusta täynnä pölyä yms. likaa eli on luultavasti ajettu ilman kantta. Solenoidin johto oli myös irti, laitoin takaisin kiinni jolla ei mitään vaikutusta - rikki.
Saako mistään varaosia tuonne umpion sisään (esim. solenoidi 6261190399) vai onko tässä lähdettävä ostamaan uutta umpiota?
Sama operaatio tehtynä. Oireena valojen korkeuden seilaaminen holtittomasti ylös alas vaikka auto on paikallaan ja sammutuksen jälkeenkin.Originally posted by Homebrew View PostKiitokset vinkeistä tänne, kaivelin jonkun verran eteenpäin johtoja ja kun puhdasta kuparia ei tullut vastaan, niin putsasin vähän pidemmän pätkän painamalla johtimet hiomapaperin välin ja vetelemällä eri suunnista. Tämän jälkeen johtojen kiertäminen yhteen. tina tarttui hyvin ja luulisi juotoksen kestävän... Päälle ensin joka liitoskohtaan liimautuva kutistesukka ja lopuksi vielä koko nippu molemmista päistä vastaavan sukan sisään. Ei pitäisi enää hinkata puhki eikä kosteus pääse sisään. Jos ei kestä niin sitten uutta johtoa kontista asti..
Johtojen korjauksen jälkeen valojen korkeus pysyi stabiilina eikä venkslannut enää edestakaisin.
Johto oli jäänyt litistyksiin jarrupala-anturin johdon alle takasisälokarin alaosassa. Kuori rikki ja kupari hapettunut..Last edited by luikas; 17-12-2018, 06:51.Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
