E91 takajousien vaihto
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Alustan vaihto jäi puolitiehen. Etupää meni hienosti mutta takapäästä ei jouset läähtenytkään normaaleilla jousipuristimilla. Pitäisi olla sisäänkoottava malli jotta mahtuisi vetämään jousen kasaan. Tämä ilmeisesti joku ns. erikoistyökalu (bemarit, mersut), ei viitsisi monen sadan euron työkalua ostaa "once in the life time- hommaan".
    Joten kysymys kuuluukin onko kyseisen projektin tehneet selvinnyt ilman puristinta ja jos on niin miten ja jos ei niin mistä olette puristimen hommanneet ja olisiko jollain mahdollisesti lainata sitä??:think
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
  • Eikka_
    • Jun 2009
    • 13
    Mitä noita "diy" lankoja on tullut kateltua niin vissiin se camber-arm, eli jousen alapäässä oleva tukivarsi on irroitettu jommastakummasta päästään ja jousi lähtee ilman puristimia.(?)
    Alla joku linkki mikä löytyi pikahaulla, kannattaakohan se tukivarsi nyt irroittaa ulko -vai sisäpäästä, sisäpään pultissa ilmeisesti camberisäätö samassa?
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=15397
    E61 520da LCI
    • miczu
      • Jun 2008
      • 53
      Ei ole paha homma.
      Kun sitä alatukivarren sisempää pulttia irrottaa, niin kannattaa laittaa rengas paikalleen ja laskea auton paino osittain sen varaan ja toisen tunkin varassa laskea tukivarsi alas.Tämä siksi että silloin kun aletaan laittaa tukivarren pulttia takas niin se on heti oikealla kohdalla ja silloin menee pultti helposti takas paikalleen... Voi olla helpompiakin tapoja mutta näin omassani tein, kun niitä ihan pihamaalla vaihtelin
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        ulkopään pultin voi rauhassa avata ja sen pitäisi auttaa tarpeeksi että saa jousen pois. Kunhan oot ottanu koiranluun auki. Sisempää pulttia ei kannnata avata koska sitten menee auraus pieleen takaa. Tietenki aina alustan vaihdon jälkeen kannattaa kulmat kattoo.
        • alttu
          • Aug 2010
          • 519
          • Nummela
          Kiitti vinkeistä, helpostihan se onnistu kun päästi tunkinvarassa alapään irti ja uusi jousitilalle ja tunkkas ylös Ensi vaikutelma alustasta tosin on huono (eibach pro street s) lähinnä säätöjen osalta. Nämä pakkaset nyt voi muuten vaikuttaa alustan toimivuuteen...kesää odotellessa.
          F15 30d ///M-SPORT
          Ex.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            eikös tässä pelkkä korkeussäätö vain olekin ja eikai ne pakkaset siihen korkeuteen vaikuta.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • alttu
              • Aug 2010
              • 519
              • Nummela
              Meinasinkin että näin pakkasilla tuo alusta on aika jäykkä kun auto seisoo pihalla. Säädöt takana aivan pohjassa, renkaan ja kaaren väli toisella puolella 340mm ja toisella puolella 350mm säätölautasen jumiutumisen takia. Eli vakio M-sporttia alemmas ei saa! Maahantuojalla on selvitystyö käynnissä onko mahdollisesti väärät jouset ollut paketissa...
              F15 30d ///M-SPORT
              Ex.
              • häjjy
                • Oct 2009
                • 79
                • uleåborg
                kysymys
                Niin kummalta puolen löysäsit alatukivarren?
                • Jontsa
                  • Aug 2009
                  • 11
                  • Marttila
                  Itse otin pyörännavan puolelta auki kun alustan vaihdoin.
                  E91 320i -06
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    Mistä voi johtua?
                    Laitettiin e91 330d eibach pro kit 30/25 jouset. eteen menee hyvin mutta taakse jää toinen puoli n.1,5senttiä matalammalle eli perä roikkuu toiselta puolelta ja samahomma vanhoilla jousilla,johtuuko tämä sitten iskareista?
                    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                    • Bringer00
                      • Sep 2012
                      • 132
                      • Siikalatva
                      Originally posted by janne320d View Post
                      Mistä voi johtua?
                      Kiristit alatukivarren auto tunkattuna ylös?
                      Käyppä ajeleen jonku matkaa niin asettuvat. Paljonko muuten jäi pyöränkeskiöstä kaareen? Itse laittelin kanssa eibachit alle tossa viimeviikolla. Itsellä edessä: 342mm ja takana 340mm. Taakse tosin laitoin poor road package: korokelätkän ku ois muuten jääny taakse 330mm kaaresta keskiöön.
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        kyllä on käyty ajelee uusilla ja vanhoilla jousilla vaihdon jälkeen mutta sen 1,5cm matalammalle jää apparin puolelta,en kiinnittänyt ainakaan aiemmin huomiota että olis ollu toiselta puolelta alempana:thinkuudet iskarit tilattu joten katotaan asettuuko niillä?
                        ja vaikuttais tosiaan siltä että keuliminen jatkuu näillä eibacheilla!
                        jos olisi vinkkejä mitä pitää purkaa e91 kontista että pääsee iskarin pulttiin käsiksi niin vinkkejä tähä otetaan myös vastaan?
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
