E90/91 välys? ohjauksessa
  • Azzu
    • Dec 2007
    • 23
    Eli onko jollain ollut samanlaista ongelmaa e90/91 bemussa tai tietääkö joku mikä voisi olla vikana?
    320da business touring -06 on siis autona ja ongelma on joku välyksen tapainen ohjauksessa, ei siis ota ohjaus heti "kiinni" vaan on pieni (2cm) viive ohjauksessa.
    Ohjauskulmat on säädetty, alustan osissa ei missään ole väljää, uudet renkaat, joten mikä voisi vaivata ??
  • Azzu
    • Dec 2007
    • 23
    eikö kenelläkään ole oikeasti mitään tietoa asiasta tai ollut omassa vastaavaa ?
    • E38
      • 269
      • HKI,TKU
      Kuuluuko ohjauksesta kaivonkansissa tai muissa kuopissa kolinaa, kun renkaat on vinossa?
      Kaverilla oli muinoin vm06 E90:n jonka ohjauksesta kuului äänekästä kolinaa (renkaiden ollessa käännettynä) ja ohjauksessa oli pientä välystä. Auto meni takuun viimeisellä viikolla Laakkoselle ja ohjaustehostimen öljyn seasta löytyi metallin palasia ja koko tehostin vaihdettiin takuun piikkiin.
      Autotalli:
      -07 Lexus GS300
      -96 Mercedes-Benz SL320
      -79 Wartburg 353W Tourist
      -66 Cadillac Coupe De Ville
      Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
      • Azzu
        • Dec 2007
        • 23
        ei kuulu minkään näköisiä ääniä mistään =/ hiljainen on ja ei mitään muuta vikaa kuin tuo ärsyttävä "välys" joka etenkin haittaa kovemmissa nopeuksissa ajettaessa...bemarin korjaajien mukaan ja muutaman muunkin korjaajan mukaan ei ole mitään vikaa että kuuluu muka olla välys, mutta enpä ole yhdessäkään bemarissa ennen tuommoista välystä tavannut.
        • uijui
          • Jun 2010
          • 172
          • suomi
          multa löytyy sitten paketissa oleva uusi ohjausvaihde tuommoiseen jos tarvetta.
          • Azzu
            • Dec 2007
            • 23
            ei näillä näkymin ainakaan vielä ole tuommoiselle tarvetta..kunhan nyt ensin joku keksisi ja osaisi vihjata mikä voisi olla vikana..
            • Azzu
              • Dec 2007
              • 23
              eikö kenelläkään oikeiasti ole tietoa tällasesta tutinasta/vapinasta, tuntuu ettei ohjaus ota mitenkään kiinni..
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Miten tutina ja vapina tähän liittyy? Ohjauksen välys johtuu kuluneesta hammastangosta/ohjausvaihteesta. Sitä voi jonkin verran säätää hammastangossa olevasta mutterista.
                E39 528iA
                • Azzu
                  • Dec 2007
                  • 23
                  liittyy silleen että auto on epävakaa ajaa tuon takia..tutisee ja vapisee ja ohjaus ei ota kiinni kunnolla kun siinä on tuota välystä..vaikka bmw huollon mukaan mitään välystä ei muka ole..
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Paljon autollasi on ajettu? Onko ratissa auto sammutettunakin välystä vai kääntyykö pyörät heti? Kuuluuko auto sammutettuna rattia keskiasennossa nopeasti edestakaisin heiluttaessa napsumista moottoritilasta/etupyöristä?
                    Siinä taitaa olla kaksi ongelmaa, siis tutinat ja sitten tuo välys. Oliko tutinaongelmaa vanhoillakin renkailla tai talvirenkailla? Onko renkaiden pystyheitto tarkistettu?
                    E39 528iA
                    • janihannula
                      • Jun 2006
                      • 740
                      • https://t.me/pump_upp
                      itellä oli juurikin ratissa n2cm välys. motarilla vaelteli ja muutenkin rauhatonta menoa. aikamme tutkittiin että mistä välys löytyy niin tietenkin ohjausvaihde/hammastanko oli välyksellinen. auto sammuksissa kääntelee nopeasti vuorosuuntiin niin omassa ainakin kuului klonsotusta selvästi.
                      • dieseljussi
                        • Aug 2010
                        • 592
                        Minulla on ratissa selvä välys, autolla ajettu alle 50 tkm ja juuri leimattu, joten ei pitäisi mitään isompaa olla rikki. Joku tehostimen ominispiirre?
                        • Azzu
                          • Dec 2007
                          • 23
                          Autolla on ajettu 124tkm, sammutettunakin on välystä, mutta ei häiritsevästi. Pahimpana siis on juuri motarilla kovemmissa vauhdeissa ja jos tulee monttu tms, niin ratti menee ties mihin suuntaan. pitää vielä tuo napsuminen tutkia.. ja tuo tutina ongelma oli vanhoilla renkailla ja nyt myös edelleen vanhoilla. Alustan osissa ei ole väljyyttä kuulema ja renkaiden ohjauskulmat jne säädetty..
                          • reTzki
                            • Oct 2008
                            • 54
                            Nostan tämän ylös, koska itselläni on samaa vikaa, eli ohjauksessa on välystä noin 3 cm kummallekkin puolelle sekä auto vaeltelee ja on uraherkkä.
                            Selvisikö tämä ongelma, tai tietääkö joku mikä voisi olla vikana?
                            • VilleJKL
                              • Nov 2012
                              • 15
                              • JKL
                              3 senttiä on niin paljon välystä, että enpä itse uskaltaisi liiemmälti ajella. Jos välystä on noin paljon, niin vika tuskin on raidatangon päissä. Se olisikin liian helppoa ja halpaa. Todennäköisesti syy on ohjausvaihteessa tai rattiakselissa. Rattiakselista voi olla ristinivel tai vaimenninkumin vulkanointi pettänyt. Annan kuitenkin ääneni ohjausvaihteelle, kun näissä on kerran ohjausvaihde vikoja ollut. Ensimmäisenä kuitenkin tarkistaisin onko ohjausvaihteen pultit kiinni.
                              Myynnissä musta 330 dA Touring -07. Ajettu n. 91 tkm. Musta, nahat, iso navi, kääntyvät xenonit, panoraama katto, parkkitutkat edessä ja takana, adaptiivinen vakkari, automaatti pitkät jne. Jos kiinnostaa, kysy.
