E90 318i N46 -06 - jakopään ongelma 100tkm kohdalla - yleistä? kallista?
  • oispakunnonauto
    • Mar 2017
    • 13
    • Ranska
    #76
    Jakopää sano morot, älytön korjaushinta
    Moro!
    Ajelin autoni (e46 318i 2004) väliaikaisen muuton vuoks eteläiseen Ranskaan. Ilmeisesti 4000km matka oli 140tkm ajetulle koneelle liikaa, ja loppumatkasta moottorista alkoi kiihdyttäessä kuulua sivuääntä.
    Perille päästyäni olin sopinut jo huoltoajan, mutta kun lähtö huoltamolle koitti, ei auto enää käynnistynyt. Ilmeisesti jakopää sanonut itsensä irti.
    Vikakoodeja antaa:
    - P0366 Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Range/Performance (Bank 1)
    - 2A63 CDKDVSTE - VVT-Actuator monitoring
    Paikallinen huoltamo sanoo, että jakopäärempan hinnaks tulis 3000-5000e, ja kuulemma kannattais harkita uuden moottorin pistämistä tilalle.
    A) Viilataanko mua linssiin nyt jotenkin pahasti? Minkä takia jakopääremontin hinnat tässäkin ketjussa on vaihdellut 800-4300e välillä?
    B) Moottorin vaihto uuteen, onko siinä järkeä? Miksi?
    Kiitos jo etukäteen!
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Originally posted by oispakunnonauto View Post
      Moro!
      Vikakoodeja antaa:
      Suosittelen vaihto moottoria.
      Hinta riippu ihan siitä mitä kaikkea vanhaan moottoriin joutuu uusimaan.
      Suurella todennäköisyydellä venttiileitä, kannenoikasu koneistamolla, yläpään tiivistesarja, kansipultit, öljyt, nesteet, jne jne...
      Äkkiä sitä hintaa kertyy.
      Työt vielä päälle mitä korjaamolla tulee äkkiä päivän verran ellei kahta.
      EDIT: Hakua kun viitsii vähän käyttää ja rupeaa lärämään foorumia, niin pitäis selvitä mitä maksaa ja mitä menee vaihtoon...
      • oispakunnonauto
        • Mar 2017
        • 13
        • Ranska
        #78
        Ilmeisesti se mitä en ollut aiemmin tajunnut oli, että suinkaan kaikissa e46 ja/tai N46 autoissa ei tarvitse nostaa moottoria jakopääremonttia varten. Tämän työmäärä sitten oli se ratkaiseva tekijä <1000€ ja >3000€ hinnoissa.
        • Bmw92
          • Mar 2016
          • 147
          • Eteläkarjala
          #79
          Heipähei.
          Jospa täältä tavoittaisin kyseisen moottorimallin omistajia tai kyseisestä motista tietäviä. Kyselisin mielipiteitä ja neuvoja liittyen n46 moottoriin, joka ei itselleni ole mitenkään tuttu.
          Perheen jäsen on katsellut tuollaista 318i, -07, 134000km ajettua autoa. Autoon on juuri tehty 4000€ remontti jossa on vaihdettu: Jakoketjusarja, männänrenkaat, ohjurinkumit, alipainepumppu, kk-laakerit, huohotinventiili, vesipumppu.
          Ovatko nämä n46 olleet miten herkkiä jakopääongelmille yleensäkin? Onko teillä kestänyt vehkeet läjässä korjausten jälkeen, vai onko se täysin tuuripeliä hajoaako uudestaan?
          Tulisko kellään mieleen mitä kannattais kysyä kaikkien sadan perus kysymyksen lisäksi? Yksi mikä arveluttaa hieman, on noin vähäiset kilometrit 10v vanhaan autoon. Toisaalta mistä näistä tietää kuka mitenkin autollaan on ajanut. Leimallinen huoltokirja ja säännöllisesti huollettu ilmoituksen mukaan.
          -Kiitokset kaikille jotka vaivautuvat vastaamaan!
          E91 335i /// LCI Alpinweiß III
          E92 325i
          E39 520i
          E46 316i
          • Zeta
            • 7648
            • Kotona
            #80
            Olisit nyt edes linkittänyt sen auton kaikkien ihmeteltäväksi, no tässä se on https://www.nettiauto.com/bmw/318/8626080
            Tuontiauto, itselle ainakin riippuisi mistä on tuotu. Ja itse katsoisin joka tapauksessa edes sellaista jossa olisi muuta kuin nuo karmeat kangaslättäpenkit...
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
            • Bmw92
              • Mar 2016
              • 147
              • Eteläkarjala
              #81
              Empäs tajunnut, kiitos linkistä. 35v siskon perheelle riittänee karmeat kangaslättäpenkit. Toki tarkistettava mistä on tuotu yms. Lähinnä nyt tekniikkaan ja koneeseen liittyvät asiat ovat suurennuslasin alla.
              E92 325i
              E39 520i
              E46 316i
              • Zeta
                • 7648
                • Kotona
                #82
                Jos suora Saksan/Ruotsin tuonti niin se on OK. Mutta jos reitti on vaikkapa Hollanti-Liettua-Viro-Suomi niin tarkistaisin extratarkasti. Noita e91 farkkuja on kuitenkin pilvin pimein myynnissä niin ei tarvitse huonoa ostaa
                https://www.nettiauto.com/bmw/318/8728649
                Pirteämmällä värillä ja sporttipenkeillä
                Käyttöautona: F20
