E90 318i N46 -06 - jakopään ongelma 100tkm kohdalla - yleistä? kallista?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #31
    Originally posted by Temexi08 View Post
    Nyt kun kiristin on vaihdettu onko oletettavaa, että jakopäähän ei tule ongelmia? :think
    On odotettavissa ongelmia.
    • Temexi08
      • Aug 2012
      • 40
      Entäs muut kysymykset?
      Jos vaihdattaa koko helahoidon?(siis jakopään, ei autoa)
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        #33
        Niin onko se nyt n46/n43 moottoreissa suunnitteluvika johon ei kiristäjät auta. Täältäkin löytyy kumpaakin näkemystä.
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #34
          Erään tutun autoon tehty jakopää useamman kertaa, eli ei siitä taida ikuista tulla. Toisaalta kohta kai sieltä hajoaa valvetronic joten ei taida jakopää olla ainut murhe...
          • Temexi08
            • Aug 2012
            • 40
            Tästä olisi kyllä ihan mielenkiintoista tehdä galluppia. Tietysti kaikki joilla hajonnut/hajoamassa kiukuttelee, mutta harva täällä kehuu, että toimii hyvin (niinkuin itsellä).
            Töissä tuli vastaan yksi asentaja, joka teki keikkahommaa e90 bemulla, kysyin millä koneella on auto ja mikä vuosimalli. Sanoi että 320i ja ajettu 256tkm -06. Oli ostanut auton kuulemma 90tkm ajettuna eikä koskaan ole ollut ongelmia, muutakuin joku airbägin varoitusvalo.
            Näitäkin on myyty niin paljon, että viallisia on varmasti olemassa ja jakopäässä voi olla suunniteluvirhe, joka korostuu esim. longlife öljynvaihdon takia.
            Ihmiset joilla on näitä moottoreita voisi kertoa jotain ilotarinoitakin. Näitä näkyy kuitenkin liikenteessä niin paljon, että pakko siellä on olla toimiviakin joukossa?!
            Tietysti itse kalastelen tässä hyvänolon pisteitä, mutta aika mustavalkoista on forumin tarinan kerronta.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              Eihän tuo ole remonttia kummallisempi, vaihtaa uudet osat ja taas kulkee. Ei siitä tarvitse tarraa liimata kylkee, että mulla on jo jakopää korjattu!
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #37
                Kannattaa katella jo muuallekin jos yhden omistajan aikana menee monta kertaa hilut vaihtoon...
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • casey
                  • Jan 2014
                  • 10
                  Olen katsellut tollasta e91 318i, ensi rek. 10/2008.
                  Mites onko tämän ikäisessä odotettavissa ketjun kans jotain ongelmia ? Jos on niin, auttaako etukäteen ketjun vaihtaminen, jollon pystyy nukkumaan yötki rauhas..
                  Olen yrittäny etsii tietoa mut ei oikein oo tullu tarkkaa selvyyttä asiaan.
                  Vai olisiko vastaava 320i/d vai joku muu parempi vaihtoehto?
                  -Juho
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17983
                    • PKS
                    #39
                    Tuossa autossa on jo N43 -tyypin moottori. Niissä ei ole oikein mitään toimenpiteitä mitä voisi tai edes kannattaisi tehdä kestävyyden eteen. 318i ja 320i malleissa on sama perusmoottori eli N43. Dieselissä on ihan moottori. Kaikista näistä löytyy forumilta juttua niin hyvässä kuin pahassakin.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #40
                      Tuskin, eikös niistäkin jakopäät hajoa? Vanhempi 163hv diesel parempi?
                      N46 jakopää ongelmien lisäksi valvetronic vikoja? Onko N43 jakopää/valvetronic parempi?
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17983
                        • PKS
                        #41
                        Tässä topikissa käsitellään N46 moottorin potentiaalista jakopääongelmaa.
                        Keskustelua ja tietoa E9x eri moottorien vioista löytyy esim.
                        • ritariässä
                          • 4156
                          • Raisio
                          #42
                          Jos N42/N46 kone herjaa vikakoodina imupuolen nokkatunnistinta ja imuvanosta, voiko vetää jo johtopäätökset ajoituksen harhasta?
                          Kiristin ko koneeseen vaihdettu jo vuosi sitten ja vanossolenoidien päällä ei laahainmateriaaliin liittyvää tavaraa.
                          Käytännön oireina joskus nytkähtelevä tyhjäkäynti ja kerran talven aikana syttynyt vikavalo ja vikakoodeina noi aiemmin kerrotut.
                          Käynnistyy aina ekalla ja voima tuntuu olevan tallella. Kilsoja + 150tkm.
                          • Convertible
                            • 2638
                            Ei kannata liikaa murehtia, osat ketjuremppaan maksaa noin 300€, eli luulisi kaatuvan auton hankinta moiseen.
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • ritariässä
                              • 4156
                              • Raisio
                              #44
                              Ei murehdita, mutta pohdin sitä, mutta jos teen vikakoodien mukaan, vaihdan turhaan noita tunnistimia/vanossolenoideja?
                              Vai sittenkin suoraan ketju/laahainremppaan? Osien edullisuus noiden osalta tiedossa.
                              • Convertible
                                • 2638
                                Käy Ahokkaalla näyttämässä konetta, voivat varmaan kokemuksesta kertoa missä mennään?
                                Bemarihuolto huoltaa kaikki BMW auto vuosien kokemuksella
                                F25 X3 35d
                                E87 118i
                                E46 330ti
                                E46 M3
                                E30 M3
                                E30 M3 Convertible
                                Z3 Roadster
