e91 takaluukku ongelma
  • Kouris
    • Mar 2005
    • 856
    #46
    Ikkunan aukaisu nappi oli rikki. Sahasin vanhan halki rautasahalla (piti myös poralla ja pienellä käpyterällä vähän kaivaa) koska alumiini holkki oli juuttunut pyyhkijän akselin läpivientiin kiinni. Tämä paljasti sattumalta johdot. Yhdistin johdon päät ja lasi aukesi. Muutenhan lasi olisi ollut erittäin hankala avata, siis jos ei noista johdoista olisi saanut auki.
    Tuli myös putsattua ja rasvattua pyyhkijän akseli, nyt pelaa sekin herkästi.
    Samalla tuli rasvattua saranoita irroitusoljyllä. Auttoi heti jäykkyyteen.
    Seuraavaksi onkin vuorossa antenna diversity amplifierin vaihto.
    • Juzaari
      • Feb 2014
      • 31
      • Kouvola
      #47
      Mikähän ompi syynä. Auto E91, takalasi aukeaa ok, mutta paksi ei. Ajotietokone herjaa palanutta takasumaria, mikä toimii ok. Aina kun yrittää aukaista takapaksia, syttyy tuo takasumari hetkeksi. Vaihdoin jo koko takavalon pohjan uusiksi kun semmoinen löyty hyllystä. Vanhassa oli hiukka hapettumia. Onko tämä kenties johtosarjan vaihtoa vailla? Tuo takasumarin syttyminen kertoo kai jostakin oikarista jossakin?
      • wiboy
        • Mar 2012
        • 2
        Mulla taas takaluukku aukeaa mutta lasi ei. Myös radio kuulu huonosti sillä antenni käsittääkseni jossain siel takaspoikassa. Keskuslukitus myös temppuilee. Oo
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1251
          Radion ja keskuslukon vika viittaa antennivahvistimeen. Se on siellä takaspoilerin sisällä ja purkaminen noin viiden minuutin homma, uusi osa kiinni ja siipi takaisin paikoilleen. Ei tarvitse koodailla mitään.
          i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • Kouris
            • Mar 2005
            • 856
            #50
            Enpä ole vieläkään asentanut antenni vahvistinta mutta osa tuli tilattua pielmeieriltä saksasta. Hintaa oli posteineen 230e. Paikallisessa taisi olla hinta 280e.
            Kai tuo uudemmalla osanumerolla oleva antenna diversity amplifier käy suoraan vanhan tilalle? Vanha numero on poistunut.
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              #51
              Mikähän virka noilla liuskoilla tuossa luukussa molemmin puolin. Jotain maadoitusjohtoja vai mitä? Aikanaan korjattiin toinen piuhan pätkällä, mutta nyt molemmat poikki enkä huomaa mitään negatiivista vaikutusta mihinkään...?
              ex E91 320d käsiaskilla
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • Kouris
                • Mar 2005
                • 856
                #52
                Vika oli kuitenkin katkenneissa johdoissa. Jos joku tarvitsee pikaisesti uutta osaa niin multa saa tuon yli jääneen uuden antenna diversity amplifierin ostaa pois 230e: llä.
                • Dealhill
                  • Aug 2012
                  • 43
                  Eipä mitään enää, kyseessä oli palanut sulake.
                  E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
                  • 530daa
                    • 231
                    • ks
                    #54
                    nostetaas
                    Kuuluuko antennin vahvistimelle e91 sinivalkoisessa johdossa kulkea mikä volttimäärä? mulla pätkii siinä kulkeva virta vajaasta 5v nollille , pitääkö olla 12v?
                    Johdot vaihdettu takaluukkuun ei vaikutusta
                    • Rikardo
                      • Feb 2007
                      • 715
                      • Karkkila
                      #55
                      Originally posted by jukkaj View Post
                      Omassa farkussa takalasin pyyhin seilasi kuinka sattuu ja lopuksi lakkasi toimimasta kokonaan. Sen lisäksi rekisterikilven valot olivat pimeänä. No, diagnoosi oli piuhasarja, joka myyjäliikkeen kanssa sovittiin korjattavaksi. Vaihdon yhteydessä huomasivat, että se lasin mikrokytkin oli hajalla (en siinä vaiheessa tiennyt moista varustetta olevankaan..). No, pyyhin alkoi toimimaan ja ikkuna aukeamaan mutta rekkarivalot ei toimineet edelleenkään. Syyksi paljastui hajonnut valomoduuli, joka oli ilmeisesti ottanut itseensä kun katkenneet johdot oli räppiny maihin. Seuraavaksi siis se moduuli vaihtoon. Jännittää korjaantuisiko omiaan viuhtova kuskin taustapeili samalla.. Sekun innokkaasti hakee uuden paikan joka stopin jälkeen..
                      Yleiskommenttina sanoisin, että kun se luukun sähköt alkaa kummittelemaan, kannattaa asia hoitaa rivakasti kuntoon ennenkuin totaalisesti maihin lyövät puihat hajottaa bokseja tms väylän varrelta. Tulleepi melekoosesti lisälaskua..
                      Jahas, pitääpä varmaan itsekin varalta vaihtaa tuo mikrokytkin. Vettä tulee takalasille, mutta pyyhin ei toimi eikä lasi aukea vaikka takaluukku itsessään aukeaa normaalisti.
                      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                      ex:TitanSilber E91 330da
                      -Karkkila Connection-
                      • O.K.
                        • Nov 2003
                        • 4860
                        Oisko laittaa kuvaa liuskoista? Mulla lähtee kummastakin saranasta joku johto, mutta en ole vielä keksinyt niille merkitystä. Tällä kuvauksella epäilen, että olisi samanlainen piuhaviritys.
                        Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                        Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                        E34 525i
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1251
                          Tälläiset ovat. Kuvassa näkyvät osat ovat siis sekä vasemman että oikean saranan puolella eli molemmilla puolilla kaksi liuskaa, joista toinen kuvan mukaan ilman kiinnikkeitä suoraan ruuveilla. Mainitaan vielä että marmoritiskillä suolaiset 24€/kpl. =)
                          Onko sulla siis myös ongelmia radion kuulumisen tai keskuslukituksen kanssa?
                          i4 M50
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • TPM1
                            • Jan 2013
                            • 127
                            • Kerava
                            #58
                            Originally posted by samies View Post
                            Aamulla huomasin että takaluukku ei aukea luukun avauskytkimestä, lasi aukes kyllä ja avaimesta toimii...Onkohan luukun avauskytkin hajalla??
                            Itsellä samanlainen ongelma ja lisäksi herjaa oikeaa peruutusvaloa pimeäksi. Välillä kyllä lamppu taas toimii, mutta takaluukkua ei saa auki katkaisimesta... Missä vika? Se kuuluisa johtosarja?
                              • 10950
                              Sen tarkistamisesta olisi hyvä aloittaa.
                              • TPM1
                                • Jan 2013
                                • 127
                                • Kerava
                                #60
                                Mikä niistä kolmesta nipusta olisi oletettavin, vai kaikki auki? Onko jossain DIY ohjeita hommaan?
