E9x CDV poisto?
  • Jammü
    • Jan 2010
    • 191
    CDV kyllä saisi ottaa kuikkaan autosta kuin autosta.
    Katselin autoa alta ja näyttää sille, että CDV palikan voisi ottaa irti tuolta välistä.
    Mutta:
    a) onko varmuutta sopiiko letku suoraan toiseen pikaliittimeen
    b) jääkö liittimet pitämään kun ne ollut auki (tiivisteitä ei saa erikseen)
    Tämä siis 320i LCI.
    Osa on ETK:n mukaan sama kaikissa 316i-330i sekä 325d-330d.
    Ainakin 335i:ssä CDV pois ja letkuun kiinni. Ei tarvinnut mitään välipalikoita.
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      Omassa E92:ssa letkut kävivät suoraan toisiinsa, tosin hirveästi ylimääräistä niissä ei ollut.
      Erittäin helppo ja hyvä modaus on tosiaan käyttää sitä alkuperäistä mokkulaa, ottaa sen vain ensin irti ja iskee sen kuristimen esim. ruuvimeisselillä sieltä sisältä pois. Erittäin helppo homma ja ulospäin näyttää edelleen aivan vakiolta...
      • pwd83
        • 1004
        e90 330i cdv clutch delay valve
        Häiritseekö ketään muuta tuo cdv? Itte ihan ranteet auki fiilis kun on tuo venttiili säätämässä ja mukamas tekemässä vaihdoista pehmeempiä. Tilasin tuollaisen korvaavan venttiilin ebaysta joka poistaa tämän ominaisuuden. Ilmoittelen asennuksen jälkeen fiilikset.
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          X35i malleista nämä taidetaan poistaa järjestään, mikäli kytkimen joutuu vaihtamaan pitävempään. Ei ainakaan huonontunut
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            Ehottomasti cdv pois. Kytkin on ihan kumipallon tuntuinen ja kesällä välillä aiheutti nykiviä lähtöjä hiljasissa nopeuksissa
            F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17973
              • PKS
              Siis tämänkö?
              Edelleen ounastelen, onko se edes pakollinen vai voiko nykyisen venttiilin vain poistaa välistä ja kytkeä letkut toisiinsa. Yllä kertovat monet, että 335i malleissa se onnistuu näin, mutta kukaan ei ole pystynyt kertomaan onnistuuko pienempikoneisissa, joissa ETK:n mukaan osa on eri.
              Näen muutamia vaihtoehtoja:
              1) CDV pois välistä ja letkut kiinni (onnistuu ainakin 335i)
              2) korvauspalikka kuten kerroit tilanneesi
              3) CDV:n poraaminen läpivirtaavaksi (käytännössä DIY kohdalle 2) - kuten eBay kuvassakin näkee)
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
              Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
              M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
              • pwd83
                • 1004
                Siis tämänkö?
                Kyllä sä Ville mut tunnet. Menin tilaamaan ennen kuin mistään luin että turha ostos😭
