E90 koritakuu
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    #136
    Meni hiljaiseksi kun sanoin että pitänee katsella siihen suuntaan kun autoa on seuraavan kerran vaihtamassa...
    Toi on kyllä suurinta paskaa, mitä oon kuullut. Veholla on vielä semmoset kivat "omavastuu" jutut noissa maalauksissa, että pääsee maksamaan ihan kunnolla takuumaalauksista. Sen verran, että kunnollinen maalari tekee samalla rahalla ihan koko homman. Tässäkin vähän tarinaa tuostaa tiimityöstä Kyllä bemaristien kannattaa olla hyvin tyytyväisiä siitä, miten näitä hommia tämän merkin puitteissa hoidetaan. Harva merkki hoitaa yhtä asiallisesti.
    • Homebrew
      • 347
      • Paimio
      #137
      Originally posted by Netsk View Post
      Katselin oman autoni huoltokirjaa eikä sillä löydy leimoja koritakuu-tarkastuksista.
      Tarkoittaako tämä ettei takuu ole enään voimassa?
      Voiko sen vielä saattaa voimaan? (autossa ei ole mitään ruostetta, kunhan ihmettelen)
      Eipä löytynyt omastakaan huoltokirjasta koritarkastuksista mainintoja ja pari viimeistä huoltoa tehty ite, mutta niin vain meni takaluukun maalaus takuuseen...
      Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
      Ex. E91 330d -07
      • Ylkka
        • 316
        #138
        Montako vuotta koritakuu on voimassa?
        Nyt Suzuki gsx-r
        ex. e91 320d m-sport
        ex.Bmw e46 330ia cäbi
        ex.Mazda Rx-8
        ex.Bmw e36 328i touring
        ex.Bmw e38 740il vm. 1996
        • Jiri
          • Jun 2005
          • 107
          #139
          Tällä viikkoa vaihtui omaan E91:n kokonaan uusi luukku koritakuun piikkiin.
          Vm. 2008 ja 150tkm ajettu. Kukkaa oli molemmilla sivuilla luukun reunassa jossa on ne muoviset suojat. Lisäksi vielä luukun alareunassa sauman välissä.
          Hienosti toimi koritakuu kyllä!
          -Jiri
          * E93 335 M-Sport -08 * E83 3.0sD -07 * Mini R55 Clubman S -07 * Peugeot 406 Coupe V6 -01 *
          • Potnapekka
            • Sep 2011
            • 3
            • Sastamala
            #140
            Miten koritakuu toimii tuontiautojen kanssa? Ts. riittääkö, että on esim. Saksassa huollettu huolto-ohjelman mukaan?
            • Jiri
              • Jun 2005
              • 107
              #141
              Tuontiauto on mullakin. Kaksi viimeistä huoltoa olen tehnyt itse. Ei ollut ongelmia koritakuun kanssa.
              -Jiri
              • Heke_01
                • Oct 2010
                • 49
                • Pohjois-Karjala
                #142
                Täällä myös 2005 vuosimallin e90 missä yhden oven alareunasta sauma ruosteessa. Suostuvat vaihtamaan oven koritakuuseen, mutta eivät maksa häivytystä jos sävy ei satu kohdalleen. Häivytyksestä pitäisi maksaa 300-400 € lisää. Auton väri on titan silber metallic. Onko muilla mennyt häivytys koritakuun piikkiin vai onko sille yleensäkään tarvetta?
                • Biiemvii
                  • Sep 2012
                  • 31
                  • Satakunta
                  #143
                  Vaaleissa metalliväreissä kannattaa häivyttää.
                  Voi muutaman satasen säästö ohuesti harmittaa jälkeenpäin kun väriero pistää silmään.
                  • exhaust
                    • Aug 2007
                    • 97
                    Aiheesta koritakuu. E91 -06
                    Vänkärin ovi alasaumasta lähtenyt kukkimaan.
                    Tulee uusi ovi.
                    Takaluukku pystyreunoista lähtenyt ruostumaan.
                    Siitä saa kuulema vielä käyttökelpoisen.
                    Liian vähän ruostunut vaihtokuntoiseksi.
                    Muista luukuista ei löytynyt ruostetta.
                    Onko niin että koritakuu toimii vain yhden kerran?
                    F10 530d -12
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      #145
                      Tulee uusi ovi.
                      Kyllähän se toimii takuuaikana vaikka 10 kertaa kun pitää oikeuksistaan huolta. Muutenhan korjaamon "kannattaisi" tehdä huonosti ja sanoa että uusinta asiakkaan piikkiin. Sitähän ne toki joissain paikoissa yrittää.
                      Koritakuu on 6 vuotta, joten se ei ole enää voimassa, mutta saumoista kukkimiset on ainakin täällä mennyt puhkiruostumattomistakuuseen joka on 12 vuotta. Puhkihan se onkin ja sisältäpäin...
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      Radalla E36 325i track day tool
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #146
                        Käytin kuvauksissa auton ja kolmen viikon päähän varattiin aika, auto oli autokeskuksella 3 päivää. Takaluukusta maalattiin sisäreuna uusiksi, oli alkanut mätiin pystyreunasta toiselta puolen. Koko luukkua ei vaihdettu vielä sen takia. Ruoste puski juuri sen muovipaneelin alta. Ovet on ainakin vielä kunnossa mutta täytyy tarkkailla koska ne lähtee mätiin. Auto on 320d -06 saksantuonti ajettu 210tkm.
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • mirrinmurkina
                          • Jul 2012
                          • 164
                          #147
                          Tulee uusi ovi.
                          Näin entisenä merkkiliikkeen peltityönjohtajana voin sanoa, että koritakuu toimii yhdelle osalle vain sen yhden kerran. Jos sen jälkeen tekee samasta osasta kyselyä niin vastauksessa sanotaan, että asiassa pitää kääntyä korjauksen tehneen korjaamon puoleen.
                          f10 535xi vm2011
                          e92 335i vm2007
                          e90 320i vm2005
                          e46 328CiA vm1999
                          • Juice
                            • Apr 2003
                            • 824
                            #148
                            Tuntuu olevan tyyppivika e91 takaluukun oikea muovisuojuksen reuna. Ja vasemman takaoven "shadowline" mattamusta kkunalista katolla myös kukkii.
                            • Homebrew
                              • 347
                              • Paimio
                              #149
                              Voi ny kilin kellit... E91 kevätvahauksen yhteydessä tuli tarkastettua viime syksynä takuuseen maalatut takaluukun sivut... Maalipinta jo rikki muovien alta molemmin puolin ja hiukan epämääräiseltä näyttää, olisko jo pientä kukkaakin... Taas joutuu vääntämään marmorin ja/tai maalausfirman kanssa kuka antaa sijaisauton käyttöön. Pitikös tuon rempan yhteydessä vaihtaa ne muovit? Mulla ainakin näky olevan samat alkuperäiset paikassaan ja ilmeisesti ne hinkkaa maalipinnan rikki nurkista?
                              Kait ton korjauksen pitäs enemmän kun puol vuotta kestää... Prkl...
                              Ex. E91 330d -07
                              • Homebrew
                                • 347
                                • Paimio
                                #150
                                Sain vihdoin aikaiseksi käytyä maalauksen suorittaneessa firmassa. He vetosivat juurikin noiden muovien hinkkaukseen ja kieltäytyivät uudesta maalaushommasta. Merkkarilla taasen todettiin, että siitä hinkkauksesta se johtuu, mutta muovien osanumerot eivät ole päivittyneet --> se nyt vaan on sellainen... Noh, onneksi vauriot on sen verran pieniä ja huomaamattomassa paikassa, että saa ne itekin korjattua ja sitten päälle kiveniskemäteippi, ettei pääse muovit enää hinkkaamaan maalipintaa rikki.. Josko se sillä kestäis.
                                Ex. E91 330d -07
