E91 330d öljyt
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    E91 330d öljyt
    Mitä öljyä perään ja manuaalilootaan kuuluis laittaa,oem öljyt vai?
    Entäs moottoriöljyt,onko castrol sport edge vaatimuksien mukaista tähän,jossakin oli juttua että dbf menee tukkoon väärillä öljyillä?
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    Manuaalilaatikkoon pistäsin ite bemarin omat MTF-LT-3 lifetime öljyt.
    Moottoriin vaikka Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
    Perään varmaa käy vaikka ne perus Castrolin SAF-XJ 75W-140.
    Makuasiahan tuo kyl hyvin pitkälti on. Kunhan suosituksia noudattaa. Joka merkillä omansa.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Muista öljyistä en tiedä, mutta moottoriöljynä olen käyttänyt Mobil 1 ESP:tä jolla on BMW:n LL- hyväksyntä ja tuo ESP (vihreällä tekstillä) on tarkoitettu autoihin joissa DPF.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        Minä olen ajanut nyt reilu 50tkm lastun kanssa Neste City Prolla jolla on LL-98-luokitus.
        Mittarissa 201tkm ja DPF on edelleen arvoiltaan kuin uusi.
        Ainoa mitä tuo öljy vaatii niin hiukan tiheämmän vaihtovälin ja huohottimeen sen vortexin koska tuo öljy haihtuu herkemmin kuin se uudemman luokituksen öljy.
        Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
        Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          manuaaliaskiin ja perään laitettu oem öljyt,olipas mukavan kallista
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Paraniko vaihteiston toiminta?
            F31 320d LCI
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              no ei vielä hirveästi kokemusta kun ajoin vaan pajalta kotiin mutta jotenkin kuvittelen että vaihteet tuntuis nyt hieman jouhevammalta,öljy oli ainakin aivan mustaa röppöä joten oli ne kyllä vaihtokunnossakin
              • anntti
                • Jul 2009
                • 237
                Oman kokemuksen mukaan kyllä parani vaihteiden sujuvuus! Varmasti tulen kyllä vaihtamaan öljyjä lootaan tästä eteenpäinkin.. Kyllähän tuo uus öljy sitten irrottaa likaakin, että paljon ajetuissa taitaa olla vaihdosta enemmän haittaa kuin hyötyä jos ei oo aiemmin vaihdeltu.
                ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                • Tumppa
                  • Jan 2003
                  • 1812
                  Taitaapa näillä puheilla sitten vaihtua omaanikin nuo öljyt. Pientä toivomisen varaa ois vaihteidenvaihdon sujuvuudessa. Vaikka aikalailla samantuntuisia nuo on todella vähän ajetuissakin olleet mitä olen testaillut.
                  M-sportissa vielä tuo lyhyt nuppi korostanee vähän sitä tahmaus efektiä.
                  F31 320d LCI
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    merkkiliikkeestä haetut ölyt maksoivat perään ja laatikkoon reilut 80e,sanoivat että laatikkoon on bmw:n oma öljy ja perään kävisi joku muukin,tiedä sitten
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      moottoriöljyt vaihdettu,näitä suositteleevat kyseiseen autoon:
                      Castrol EDGE Professional BMW LL04 0W-30
                      8l meni ja oli halpaa
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        onkos tuosta mobil esp 5w30 kokemuksia lisää?
                        oli tuo castrol prof.0w30 loppu joten onkos castrollilla mutta vaihtoehtoja vai olisko viisainta vaan odotella kun tulee lisää?
                        mitkä öljyt merkkilike tämmöiseen laittaa?
                        • Temexi08
                          • Aug 2012
                          • 40
                          Onko peräöljyn vaihto ihan simppeli? Roppu auki, vanhat ulos ja uudet sisään? Onko tarkka määrästä? Aiemmassa (japsi) työnnettiin öljyä niin kauan kun puski ulos ja sitten roppu kiinni.
                          Varmaankin jotkut castrollit tai redlinet haen sinne motonetista.
                          Auto on 320iA, mutta samanlaisia/kaltaisia luulisi perät olevan.
                          • Temexi08
                            • Aug 2012
                            • 40
                            Itse laitoin castroll edge 5w-40, bemarin LL04 luokitus löytyy. 29e/4ltr hongkongista motonetissa sama öljy 36e
                            Tosin itellä bensa, notta kelpaakohan tuo dpf:lle?
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 541
                              • Krs
                              Vähän myöhässä tulee, mutta itse olen käyttänyt juuri tuota mopilia ESP, sellaista vihreällä Logotarralla varustettua viimeiset 3 vaihtoa. Toiminut moitteetta vaikkakin olen pitänyt tiheämpää vaihtoväliä ilmaisimen lukemista piittaamatta.
