E91 330d öljyt
  • Mani88
    • Feb 2013
    • 100
    Missäs vaiheessa toi laatikon/ perän öljyt ois hyvä vaihtaa ? Aika / KM
    Edellisessä autossa oli tarkkaa millon mitäkin.
    Nyt oon vieläkin huulipyöreenä et eiks tähän muka tarvii tehä mitään, jos auto ei huuda ja öljynvaihto 30tkm ?!?
    Bmw -06 330d manuaali
    ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17979
      • PKS
      #32
      Tästä voisi käydä vaikka kuinka pitkän väittelyn, kuten automaattilaatikon öljyistä.
      Mutta ns ikiöljyt näissä on sisällä jo näin uusissa, joten vaihtoa ei tarvita. Itse tosin tekisin vaihdon viimeistään 150tkm kohdalla.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • exhaust
        • Aug 2007
        • 97
        Manuaalilaatikko öljyt tuli juuri vaihdatettua 148tkm kohdalla.
        Mustaa oli kuin mörönpaska. BMW alkuperäistä meni tilalle olikos se nyt TL2 luokitus.
        Peräoljy tarkistettiin näytti kirkkaalta ja oli riittävästi, ei vaihtoa.
        Koneeseen forte huuhtelu ja Liquid Molyn Top Tec 4200 5W-30 5,5l suodattimen vaihdon kanssa tilalle.
        Auto E91 12/05 320d m-sport.
        F10 530d -12
        • Tom1s
          • 669
          #34
          Onkohan sulla ne sitten jossain kohtaa jo vaihdettu? Itse kun vaihdoin vastaavasta 90tkm kohdilla niin todella harmaata kuraa oli.
          F31 328i M-Sport
          • Temexi08
            • Aug 2012
            • 40
            Mitä olette perään laittaneet ja paljon sitä uppoaa?
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17979
              • PKS
              #36
              Riippuu autosta, mutta yleisesti näihin lukottomiin periin esim.
              Castrol Syntrax Longlife 75W-90, eli aiempi SAF-XO tuote.
              Täyttömäärä 0,8-1,0l, voit tarkistaa Castrolin sivuilta omaan autoosi oikean;
              • exhaust
                • Aug 2007
                • 97
                No tuli sitten kuitenkin vaihdatettua kun oli etujarrulevyjen vaihdon takia nosturilla. Ei tietoa edellisestä vaihdosta. BMW alkuperäistä meni se vajaa litra.
                F10 530d -12
                • samies
                  • 175
                  #38
                  Paikallisen BMW huollon mukaan Laatikkon BMW MTF-TL-2 öljyt (1,6l) ja perään Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (0.85l) Autona manuaali 320d 07/07
                  E61
                  B8
                  PV50
                  • Jonttula
                    • Dec 2007
                    • 43
                    #39
                    Ostin juuri e91 318d auton. Tarkoitus olisi vaihtaa kaikki öljyt kerralla. Huoltokirja on hyvä, mutta laatikko/peräöljyvaihdoista ei ole mainintaa. Ajettu reipas 200tkm.
                    Voisiko joku tietävä kertoa mitä öljyä haen vaihteistoon (6vaihteinen manuaali) ja perään. Paljonko niihin menee? Onko nämä kuinka paha rasti pihalla auton alla itse vaihtaa? Laatikkoöljyt olen yhteen autoon joskus vaihtanut, mutta peräöljyn vaihdosta ei ole mitään käsitystä. Paljon menee öljyjä ja miten nämä vaihdetaan, kiitos.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17979
                      • PKS
                      #40
                      Niistä ei ole mainintaa, koska BMW:n mukaan siellä on ns. lifetime öljyt eli semmoiset jotka pitäisi käytännössä kestää auton eliniän. Tästä myös saattaa olla ihan tarra muistoksi perässä ja laatikossa. Siitä voi sitten väitellä (täältäkin forumilta voit lukea paljon juttuja ) erikseen että kannattaako niitä vaihtaa vai ei.
                      Täältä määrät:
                      Laaduista en uskalla sanoa, antaa joku fiksumpi kertoo.
                      Samalla tavalla ne sieltä tulee ulos kuin muissakin. Ihan omasta kätevyydestä kiinni miten onnistuu lattialla, mutta nosturia suosisin itse Tarviit ainakin hyvän ruiskun jolla syöttää uutta tavaraa yläpropusta sisään. Perä toimii samalla tavalla kuin laatikko, mutta kurkkaa nyt ekana onhan perässä kaksi proppua (alemmasta vanhat ulos ja ylemmästä uutta sisään). Jos ei niin sitten on täyttö tehtävä jotenkin toisella tavalla.
                      • Jarno
                        • 645
                        • Äänekoski
                        #41
                        Pitäisi talveksi vaihtaa öljyt 325d:hen ja miettinyt mitä sinne kaataisi.
                        Tarkoitus olisi ajella 10tkm. samoilla rasvoilla. Onko kukaan käyttänyt
                        GM-Longlife Dexos2 5W30 öljyä? Näyttäisi olevan BMW LL-04 luokitus
                        ja hinta Motonetissa 5 litran pönttö 24.90e.
                        e30 325i cabrio
                        Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                        • Jarppa63
                          • Feb 2010
                          • 768
                          • Kerava
                          #42
                          Makuasia.
                          Itse laitan Castrol Edge fst 5w40. Löytyy maailmalta suunnilleen samaan rahaan (5,80€/l + rahti).
                          Jarppa
                          BMW iX M60-23
                          exiä:
                          BMW i4M50 individual -23
                          BMW 545e -21
                          M550xd-12
                          Dodge Stealth RT/TT -91
                          Ford Thunderbird SC -91
                          Olds Supreme avo -71
                          Chevy Chevelle 2d HT -72
                          • Jarno
                            • 645
                            • Äänekoski
                            #43
                            Originally posted by Jarppa63 View Post
                            Makuasia.
                            Jarppa
                            No kerro nyt ihmeessä mistä tilaat tuohon hintaan.
                            e30 325i cabrio
                            • TPM1
                              • Jan 2013
                              • 127
                              • Kerava
                              #44
                              Itse ajattelin kaataa moottoriin Neste City Pro 5W-40. Onko kellään kokemuksia kyseisestä öljystä?
                              • Jarppa63
                                • Feb 2010
                                • 768
                                • Kerava
                                #45
                                Ebayn ihmeellisestä maailmasta, oli tarjouksessa:
                                Ja kun tilasin kaverin kanssa kimppaan, niin sai vielä rahdit puolitettua.
                                Edellisen setti tuli oildepotista:
                                Jarppa
                                BMW iX M60-23
                                exiä:
                                BMW 545e -21
                                M550xd-12
