Elm327
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Ostin palikan, ja täysversion OBDautodoctor softasta.
    Täysversio siksi, että mukana tuki isolle osalle merkkikohtaisia koodeja.
    Koodeja voi selata, ja mukana oli myös Airbag & ABS-koodeja (näitä en testannut).
    Laitan palikan kiinni, virrat päälle, ja konehuoneeseen tonkimaan puhelin kourassa.
    Irroittelin liittimiä, ja luin koodeja.
    Seuraavat ainakin löytyi:
    - Lämpötilan anturi
    - ahtopaineen anturi
    - MAF
    - Hehkut
    - Rail-paineen anturi & säädin
    - Ahtimen siipien ohjain
    - EGR
    - ja muitakin, en muista kaikkia...
    Ainoa, mitä ei löytänyt, oli huohottimen lämmitin.
    En kyllä tiedä, onko tuo missään seurannassakaan??
    Ja sitten se, miksi tämä ei kiinnosta teitä oikeastaan ollenkaan:
    Autona MB C 270 CDI -05.
    ...Mutta toimii ainakin jossakin, edes.
    Livedatasta näki kivasti ahtoja, ahtolämpöjä, jne. kivaa normijuttujen lisäksi.
    Suutinkorjausta, yms. ei, mikä olisi ollut kyllä hyvä.
    • Dualfun
      • 17954
      • PKS
      Tuli luettua lisää juttua ELM-pohjaisista laitteista. Näillä ei tosiaan pysty lukemaan dataa kuin ECU:sta, eli mihinkään muuhun moduliin ei luetun mukaan ole pääsyä.
      Vikakoodit perustuvat yleisiin DTC-koodeihin, joille tosin on merkkikohtaisia käännöksiä. ECU toki kertoo paljon asiaa myös livedatan muodossa, joten jonkilaisena dataloggerina tai piilotietojen näyttäjänä tuo on parhaimmillaan (moottorin lämpö, imulämpö, ahdot ym).
      Edelleen en ole viitsinyt ostaa mitään maksullista versiota ennen kun joku varmistaa että tuo toimii ylipäätään LCI malleissa (CAN väylä)
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Nettipepe
        • 1352
        No jos ei yhdistä ollenkaan free versiona niin tuskin toimii kokoversiokaan.
        Pitäisi kai se näyttää obd2 standardin perus sisällön jokatapauksessa jos siis vähänkään toimii.
        Prefaceliftissä(myös CAN) ainakin torque toimii perus bt mokkulalla.
        En kyllä merkkikohtaisia juttuja ole katsonut kun INPA käytössä tuohon tarkoitukseen
        En tiedä onko faceliftiin tullut sitten jotain muutoksia...
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Tommix
          • 5576
          • S:t Karins
          Vm -08 eteenpäin olevissa BMW:ssä tuolla ei saa kuin rajoitetusti infoa ulos. Ei vikakoodeja ym. ei ilmaisella eikä full versiolla.
          • Nettipepe
            • 1352
            Mitä sitä sitten saa LCI:stä ulos?
            Sorry viilataan sitä pilkkua
            Oma kulkine valmistettu 07/08 (prefacelift)ja toimii, rajoitettu tieto koskenee sitten juuri LCI:tä?
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • hcaape
              • Nov 2009
              • 837
              • hyvinkää
              milläs -09 autosta koodeja luetaan/nollaillaan
              sDrive23i A E89 Roadster -10
              ex E92 325i -09
              ex E65 735i -02
              ex E38 730d -98 ;(
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                Tätä vähän aavistelin, löytyy toki tollanen ELM pulikka muita merkkejä varten mutta en ole edes kokeillut omaan autoon, maahantuontikatsastuksessa kun ei konttorin vehkeilläkään saatu OBD-töpselistä mitään ulos
                Läpi meni, oli tiedossa että tiettyjen bemarien kanssa ei yhteys toimi.
                LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                eksälista:
                E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                • Dualfun
                  • 17954
                  • PKS
                  Hyviä vastauksia, kiitos näistä!
                  Alan uskoa, että tuo mokkula ei vaan sitten toimi CAN-väylässä ollenkaan - huono laatu ym. Olisin siis odottanut saavani yhteyden ECU:un ja saanut jotain perusdataa ulos, vikakoodit ei ole tärkeät.
                  USB DCAN piuhalla ja INPA:lla ihan samalla tavalla kuin vanhemmissa K-väylään perustuvissa autoissa, ainoastaan siis kaapelin täytyy olla DCAN-yhteensopiva.
                  • anntti
                    • Jul 2009
                    • 237
                    Mulla toimii tuo e-villen elm327. Lukee ainakin livedataa eli moottorin lämmöt näkee, mitä hainkin tuossa ettei tarvi salavalikkoon näpytellä
                    ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                    • Mikaatm
                      • 575
                      Mitä perusdataa haluat sieltä saavan?
                      Mulla käytössä vm.10 335i ElmScan 5 Bluethoot ja se esimerkiksi yhdistettynä nokian puhelimessa obdscopeen antaa 50 eri mittaria käyttöön. Mutta esimerkiksi ahtopaineet ei näy oikein.
                      Tätä voi tulla kokeilee Vantaalla, jos kiinnostaa.
                      Sama ElmScan 5 toimii myös tietokoneella ElmOScan 8 (jos muistan version oikein), mutta siitä en muista mitä tietoja antaa.
                      Sitten multa löytyy myös tää http://burgertuning.com/scanner.html
                      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                      • Tommix
                        • 5576
                        • S:t Karins
                        #26
                        Ei ole kokemusta vanhemmista LCI:tä, mutta joku foorumilla väitti vikakoodeja kuitalleensa LCI:tä. Saattoi tosin olla 300 sarjaa...
                        Sen tiedän että mitään "moduulikohtaista" dataa ei torquella tai bmwhat:lla -08 uudemmasta ei ulos saa eikä vikakoodeja kuittailla.
                        Minulla nyt tulossa kokeiltavaksi 3.s testiversio bmwhat:sta Anroidille...
                        • Dualfun
                          • 17954
                          • PKS
                          #27
                          Ihan lähinnä ne infot kiinnostaa mitä nyt jo näkee toki piilovalikonkin kautta, moottorinlämpötila, akkujännite ym.
                          Kiitos tarjousestasi, pidetään mielessä!
                          • Mikaatm
                            • 575
                            Sanoisin että noi perusjutut saat näkymään kyllä perus obd laitteella lci mallista.
                            • Tommix
                              • 5576
                              • S:t Karins
                              #29
                              whatista testiversio 4, => lukee autosta 63/63 moduulia. Löysi 4 vikailmoitusta, ei kuitannut niitä, vielä...
                              Seuraavaa versiota testattavaksi odotellessa .
                              • Hastra
                                • Nov 2011
                                • 545
                                Ainakin 6/2008 pre-lci:stä, jossa kuitenkin jo N43 moottori sai nuo perusjutut näkymään. Näytti myös päällä olevia vikakoodeja, misfire ja pari muuta.
                                Vartin verran vasta kerkesin testaileen ja vielä kun saisin inpan toimimaan voisin vertailla, että mitä jättää näyttämättä.
                                Audi A3 GTRON
                                EX: BMW 325D Coupe -07
                                EX: BMW 320ia -08
