Bmw 320d 2008 n47 mikä vikana?!!
  • pke70
    • Nov 2011
    • 67
    Originally posted by soikkma View Post
    Tarkastelin tänään auton toimintaa salavalikon kautta.
    Kun auto ei ollut käynnissä akun jännite oli n.11,7v ja käynnissä se oli n.14,3-6 volttia.
    Mikä pisti silmään oli valikko 6.02 jossa oli tankin vasemman ja oikean puolen ohmi-lukemat. En muista paljon ne oli auto sammuksissa mutta käynnissä vasemmalla oli 140 ohmia ja oikealla se nousi 990 ohmiin asti. Miksi niissä on niin iso ero..? Ja polttoaineen määrä vasemmalla 4.4l ja oikealla 35l.
    Käväsin katsomassa omasta samanlaisesta autosta noi valikon 6 tiedot.
    Auto käynnissä valikko 6.00:
    TANK L R S
    00.0 29.7 30 (Alussa oli muistakseni 01.0 29,7 30)
    Valikko 6.01:
    TANK-ANZ PH
    34.5 I 1 (<-- Tuo I tarkoittaa pystyviivaa mittaristossa)
    Valikko 6.02:
    Vas 51-140 ohm
    Oik 550-772 ohm
    Eli noi ohmit seilas aika reippaasti.
    Mikä noista on se dieselin määrä vasen / oikea ?
    Mittari näyttää vajaa puoli tankkia ainetta.
    Ps. Firman auton (Avensis D4D) suuttimet saatiin kuntoon täälä:
    Otettiin ite irti, lähetettiin tuonne jossa mittasivat, ja korjasivat ne. Tarkkaa hintaa en muista, mutta taisi olla luokkaa 200-300€
    Toyota huollossa olisivat vaihtaneen koko syytinyksikön(?), joka olisi maksanut monta tonnia.
    E91 320d -08 130kW
    • soikkma
      • Apr 2012
      • 30
      tank L R S eli Left Right ja S on kumpikin yhteensä eli sinulla on se 30 litraa tankissa. Ihme että vasemmalla puolella on 0 litraa, sieltähän se menee eteenpäin..?
      Kuitenkin Boschilla suuttimet katsottiin penkissä niin vuotivat kuin seula. Ja noita sähköisesti ohjattuja Pietzo suuttimia ei pysty korjaamaan mitenkään, ainakaan Boschin mukaan.
      Haastan autoliikkeen oikeuteen, kun nyt sattui niin että täyskaskossani on oikeusturva, mikäli siis saan myönteisen päätöksen. Katsotaan miten taistelussa tuulimyllyjä vastaan käy.
      • Brasco
        • Sep 2007
        • 221
        #48
        Tulee ihan mielenkiintoinen juttu, onko tossa sulla mahdollisuuksia kerta kauppakirjassa lukee että ei takuuta?
        Minun mielestä välittäjä on tässä syyllinen jenemmän syyllinen kuin liike, jos olette sopineet, vaikkakin sullisesti, että autossa pitää olla takuu, niin siinä pitää silloin olla takuu?
        Olet kuitenkin palkannut ammattilaisen/saksankielentaitoisen tekemään kaupat puolestasi..luin kyllä tuolta jo että olit sopinut kuitenkin asian jo välittäjän kanssa, palkkion palautksella.....minä en olisi vielä tässä vaiheessa ennekuin kaikki kortit on käännetty...
        • soikkma
          • Apr 2012
          • 30
          Kuluttajakeskuksen kanta asiaan on että maininta "Ei takuuta" kauppakirjassa voi tarkoittaa ainoastaan vapaaehtoisia lisätakuita/vakuutuksia mitä autoon voi ostaa. Jos liike myy yksityiselle niin autossa on aina silloin virhevastuu, eli auton pitää olla siinä kunnossa kuin sillä iällä ja kilometreillä voi olettaa. Ellei sitten tietysti ole asiakkaalle kerrottu että jokin osa on paskana.
          Saksassa on kuulemma tapauksia joissa oikeudenkäynti on hävitty jos myyjäliikkeen oikeus korjata autoa on ohitettu, ja minun autoani aloitetaan tänään korjaamaan. Mutta eihän siinä ole mitään järkeä että he ovat jo kerran kieltäytyneet korjaamasta ja sen jälkeen eivät ole vastanneet mihinkään viesteihin, ja minun pitäisi vieläkin, 3kk jälkeen odottaa vaan. Joten katsotaan nyt.
          Eipä ole välittäjä vielä viikon aikana rahoja palauttanut..
          • lao
            • Jun 2010
            • 278
            Onko tähän tullut mitään päivitettävää? On kyllä ollut vittumainen tapaus... Onko auto jo ajossa?
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #51
              Noniin, vein auton bosch diesel asennukseen, ja tuomio oli: Kaikki 4 suutinta vuoti niin pahasti että testerillä ei saanut edes mitään arvoja. Sen lisäksi epäilivät (ilman tutkimista) että korkeapainepumppu on myöskin rikki.
              Ei ole mahdollista.
              • tuttifrutti
                • Aug 2011
                • 247
                • Kitee
                #52
                Olisiko saksanpäässä joku vaihtanut autoon enemmän ajetut suuttimet ja vienyt vaihtoon... Eihän nyt nuilla kilometreillä kaikki 4 voi olla jo finaalissa.
                Ot:
                Tosin työkone sprinterin kanssa jäin yhtenä talvena muutaman kerran (=lue 6 kertaa) tielle samanpäivän aikana. Oireina sammuilu, tehonpuute, vikavalo loisti taulussa, kävi tyhjäkäyntiä kuormalla sammui. Jakotukista piti vaihtaa kumpikin paine-anturi sekä suuttimia 4 kpl suuren ohivuodon takia.Ensin vaihdettiin suuttimet, sitten tukin anturit. Kyseiseen ajoneuvoon oli vaihdettu saksasta tuotu käytetty kone, takuu kilometreillä 130 000km. Kilometreille tuli vahvistus koneessa kiinni olleista älylaatikoista.
                • Hemi
                  • 18880
                  Se että takuuta ei anneta johtuu puhtaasti 95%:ssa tuontiautoja puhtaasti niiden "export" statuksesta, eli jokin luuranko näistä AINA löytyy kaapista/historiasta.
                  No, se luuranko tässä tapauksessa on varmasti liittynyt nykyisiin ongelmiin ja harrastamalla hieman tuontimaassa "salapoliisintyötä" se yleensä myös selviää.
                  Tosin nytkin käytännössä vain ja ainoastaan harkittu riski realisoitui, joten vahingot nyt vain kannattanee pyrkiä minimoimaan.
                  Ilmaisia aterioita ei autokaupassa ole koskaan ollut tarjolla, eikä ole edelleenkään, mutta tästä on nyt myöhäistä jeesustella.
                  Nämä lakijutut ovat tässä kohtaa loputon suo ja vaikka jostain joku maksumies esim.puolelle korjauskustannuksista löytyisikin vuosien tappelun jälkeen, jää itse kuitenkin koko keissin kustannusten maksumieheksi.
                  Eli, suuttimethan siellä ilmeisesti vuotaa läpi, ehkä järjestelmään päässeen metallipurun vuoksi? Suuttimet hyvinkin voi siis olla vaihtokamaa.
                  Jos puru on tullut korkeapainepumpun takaa, on varmasti myös pumpussa vaurioita.
                  Tässä kohtaa voi olla parasta pistää koko linja uusiksi jos/kun ei tiedetä mistä puru on järjestelmään päässyt ja koska?
                  Kuitenkin nyt tällaiset 6000€:n uusilla palikoilla annetut korjausarviot kannattaa unohtaa, ja pistää koko baletti käytetyillä todella vähän ajetuilla takuuosilla uusiksi alta puolella tuosta.
                  Mikäli tämä vaihtoeto kiinnostaa, laita vaikkapa minulle privaa ja katsotaan mitä voidaan tehdä.
                  • salmol
                    • Feb 2013
                    • 244
                    Onko tästä mitään uutta, eli onko peli tullut kuntoon ja tuliko myyjäliike vastaan?
                    Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                    • sonnybonds
                      • Jan 2015
                      • 25
                      No pöh
                      Iltojen iloksi lueskelin tätä tarinaa ja olipa pettymys suuri kun loppuhuipennus jäi puuttumaan. Aloittaja voisi nyt vähintäänkin palata asiaan ja kertoa mihin keissi päättyi lopulta - varsinkin kun tunnuksella on viimeaikaista aktiviteettiakin foorumilla!
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Mitä viimeaikaista aktiviteettia? Haulla ei ainakaan löydy muuta, kuin nämä 2,5 vuotta vanhat jutut.
                        • sonnybonds
                          • Jan 2015
                          • 25
                          Originally posted by Bullitt View Post
                          http://www.btcf.fi/forum/search.php?do=finduser&u=69573
                          soikkma
                          Last Activity: 07-08-2014 23:54
                          • Nojoo, onhan tuosta nyt jo muutama kuukausi..
                          • Bullitt
                            • 2786
                            Jaa mä katsoin vain postauksia. No hän tulee ehkä kertomaan sitten jos huomaa ja näkee tarpeelliseksi.
