Onko muilla ollu tätä ongelmaa? Valuu jostain a pilarin ja oven välistä silleen että lopputulos on havaittavissa edessä jalkatilassa. Ajossa ei tule mutta pysähdyksissä. Onko tuohon mitään ratkaisua?
Vuotaa sisälle vettä parkissa kynnyslistojen alta/kautta.
Onko tuulilasi vaihdettu joskus? Itsellä harmaa epäilys samasta ominaisuudesta, jääny huonosauma ko vaihdettu tuulilasi..Originally posted by korpis View PostOnko muilla ollu tätä ongelmaa? Valuu jostain a pilarin ja oven välistä silleen että lopputulos on havaittavissa edessä jalkatilassa. Ajossa ei tule mutta pysähdyksissä. Onko tuohon mitään ratkaisua?
Mulla teki E46 myös tuollain ja silloin syyksi paljastui oven tiiviste ulkopuolelta. Siitä oven yläkulmasta se tiiviste repsotti ja siihen tiivisteen ja B-pilarin väliin jäi pieni aukko josta vesi vuoti sisälle kynnyslistan päälle ja siitä repsikan penkin viereen sekä jalkatilaan. Eli tarkista että se tiiviste ovessa on ehjä kaikinpuolin ja kunnolla paikollaan.
Menee taas mutua, mutta vertaan myös aiempaan E46:seeni, jossa ovipahvin takana oleva sadesuoja (pölysuoja, vaahtomuovi, mikä se nyt on) oli pettänyt liimauksistaan alareunasta ja vedet tuli sisään ovipahvin ja ovipellin välistä. Oli pikkasen hankala paikallistaa, kun tiputti kynnyslistan päälle, josta valui sitten lattialle.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Originally posted by Hemi View PostOnko sutattu kotelosuojalla, eli onko ovien vedenpoistoreijät auki?
Laseja olen tummennuttanu ja käyttivät irti ovipahveja ja ikkunoita siellä liikkeessä. ettei tuo pöly/vesisuoja olis irti sitte... missä tuossa pitäis löytyä ne vedenpoisto reijät? ei oo mun aikana suojailtu millään mäskeillä.MB C S204
BMW e30 cabriolet
Lynx 3500 gls - 93
[QUOTE=korpis;2739110]Laseja olen tummennuttanu ja käyttivät irti ovipahveja ja ikkunoita siellä liikkeessä. ettei tuo pöly/vesisuoja olis irti sitte... missä tuossa pitäis löytyä ne vedenpoisto reijät? ei oo mun aikana suojailtu millään mäskeillä.
Tänään kävi fiksissä ja ei ainakaan nyt ole tullu pesun aikana vettä sisälle. olisko olli nii paskanen tiivisteiden/ovien välit etteivät pitäny enää vettä. tämähän on arvailua, mutta toivoa että vika ois nyt poissa.MB C S204
BMW e30 cabriolet
Lynx 3500 gls - 93
Juuri toissapäivänä korjasin omasta e91:sta saman ongelman. Vaikka silmällä näytti että tulee tiivisteen välistä niin näin ei sitten ollutkaan.
Tosiaan oven sisältä oli kosteus-sulku päässyt irti. Se on kiinni sellaisella massalla että pieni lämmitys ja painelu takaisin saa muovin taas istumaan tiukasti.
Kuva mukana oven sisäpuolesta ovipahvin takaa.
DJ
Samaa vaivaa löytyy E90:stä mullakin, vuoto on ollut pesun jälkeen apparin puolella niin pientä, etten ole purkuhommiin viittinyt ryhtyä. Jos kuitenkin vika noin helppo fiksata, niin voishan tuon tallilla viritellä.n52
m52
s65
m40
NOTHING | WORKS
Aika 'hassua' että tämä sama ongelma näyttää olevan ainakin e46ssa, e39ssä ja myös näissä uudemmissa e9x malleissakin...Originally posted by docjones View PostJuuri toissapäivänä korjasin omasta e91:sta saman ongelman. Vaikka silmällä näytti että tulee tiivisteen välistä niin näin ei sitten ollutkaan.
DJ
Originally posted by jouskari318is View PostAika 'hassua' että tämä sama ongelma näyttää olevan ainakin e46ssa, e39ssä ja myös näissä uudemmissa e9x malleissakin...
Vein liikkeeseen missä tummennutin lasit ja selitin tilanteen. Yhdessätuumin sitte lämmiteltiin se kosteussulku kiinni ja ongelma ratkesi. Alko vielä tinkaamaan ettei se siittä voi johtua ja ettei kannata uskoa kaikkea mitä niillä foorumeilla kirjoitellaan!
MB C S204
BMW e30 cabriolet
Lynx 3500 gls - 93
omassa E90 alko lorisemaan vettä tupaan reippaasti. kuskin puolen matto litsläts märkä.. Kävin BMW huollossa kysymässä missä on ilmastoinnin kondensioveden poistoputki jos se ois tukossa mut eivät osanneet kertoa paikkaa
Talsin suoraan auto-kiltaan mistä ostin ja selitin mikä mättää, 13.8 on sit takuu korjaus, jos meinaavat siinä ajassa saaha kuivaks kaaran ni avot..
Löysinkin vian itte, merkkasin osat ja katon huollon päätyttyä ovatko ees koskenu niihin osiin mistä luennoin.. Voihan se olla et Auto-Kilta yhtymään kuuluu niin fiksuja mekaanikkoja jotka ei tartte osien purkamista vian korjaamiseen, tosin se ei ole mahdollista oikean syyn/vian selvittämiseenOriginally posted by Remolux View Postomassa E90 alko lorisemaan vettä tupaan reippaasti. kuskin puolen matto litsläts märkä.. Kävin BMW huollossa kysymässä missä on ilmastoinnin kondensioveden poistoputki jos se ois tukossa mut eivät osanneet kertoa paikkaa
Olikos tuolle kosteussululle joku osanumero? Multa puuttui moinen kokonaan, ja kuskin puolen matto kastuu sadekelillä tai pesussa.Originally posted by docjones View PostJuuri toissapäivänä korjasin omasta e91:sta saman ongelman. Vaikka silmällä näytti että tulee tiivisteen välistä niin näin ei sitten ollutkaan.
DJ
Edit: Itse itselleni vastaten, 51418224781.E91 325d (04/2008)
Ex: E46 330iAT (10/2000)
