Vuotaa sisälle vettä parkissa kynnyslistojen alta/kautta.
  • korpis
    • Mar 2009
    • 115
    • Kemijärvi/Kittilä/Pyhätunturi
    Onko muilla ollu tätä ongelmaa? Valuu jostain a pilarin ja oven välistä silleen että lopputulos on havaittavissa edessä jalkatilassa. Ajossa ei tule mutta pysähdyksissä. Onko tuohon mitään ratkaisua?
    MB C S204
    BMW e30 cabriolet
    Lynx 3500 gls - 93
  • Remolux
    • 294
    Onko tuulilasi vaihdettu joskus? Itsellä harmaa epäilys samasta ominaisuudesta, jääny huonosauma ko vaihdettu tuulilasi..
    • korpis
      • Mar 2009
      • 115
      Ei oo vaihdettu. Pitäis tutkia perusteellisesti että mistä tuo valskaa.
      MB C S204
      BMW e30 cabriolet
      Lynx 3500 gls - 93
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Mulla teki E46 myös tuollain ja silloin syyksi paljastui oven tiiviste ulkopuolelta. Siitä oven yläkulmasta se tiiviste repsotti ja siihen tiivisteen ja B-pilarin väliin jäi pieni aukko josta vesi vuoti sisälle kynnyslistan päälle ja siitä repsikan penkin viereen sekä jalkatilaan. Eli tarkista että se tiiviste ovessa on ehjä kaikinpuolin ja kunnolla paikollaan.
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • Dualfun
          • 17915
          • PKS
          Menee taas mutua, mutta vertaan myös aiempaan E46:seeni, jossa ovipahvin takana oleva sadesuoja (pölysuoja, vaahtomuovi, mikä se nyt on) oli pettänyt liimauksistaan alareunasta ja vedet tuli sisään ovipahvin ja ovipellin välistä. Oli pikkasen hankala paikallistaa, kun tiputti kynnyslistan päälle, josta valui sitten lattialle.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Hemi
            • 18880
            Onko sutattu kotelosuojalla, eli onko ovien vedenpoistoreijät auki?
            • korpis
              • Mar 2009
              • 115
              Laseja olen tummennuttanu ja käyttivät irti ovipahveja ja ikkunoita siellä liikkeessä. ettei tuo pöly/vesisuoja olis irti sitte... missä tuossa pitäis löytyä ne vedenpoisto reijät? ei oo mun aikana suojailtu millään mäskeillä.
              MB C S204
              BMW e30 cabriolet
              Lynx 3500 gls - 93
              • korpis
                • Mar 2009
                • 115
                [QUOTE=korpis;2739110]Laseja olen tummennuttanu ja käyttivät irti ovipahveja ja ikkunoita siellä liikkeessä. ettei tuo pöly/vesisuoja olis irti sitte... missä tuossa pitäis löytyä ne vedenpoisto reijät? ei oo mun aikana suojailtu millään mäskeillä.
                Tänään kävi fiksissä ja ei ainakaan nyt ole tullu pesun aikana vettä sisälle. olisko olli nii paskanen tiivisteiden/ovien välit etteivät pitäny enää vettä. tämähän on arvailua, mutta toivoa että vika ois nyt poissa.
                MB C S204
                BMW e30 cabriolet
                Lynx 3500 gls - 93
                • docjones
                  • Mar 2005
                  • 127
                  Juuri toissapäivänä korjasin omasta e91:sta saman ongelman. Vaikka silmällä näytti että tulee tiivisteen välistä niin näin ei sitten ollutkaan.
                  Tosiaan oven sisältä oli kosteus-sulku päässyt irti. Se on kiinni sellaisella massalla että pieni lämmitys ja painelu takaisin saa muovin taas istumaan tiukasti.
                  Kuva mukana oven sisäpuolesta ovipahvin takaa.
                  DJ
                  • BimmerForce
                    • Apr 2012
                    • 1220
                    • Muualla
                    Samaa vaivaa löytyy E90:stä mullakin, vuoto on ollut pesun jälkeen apparin puolella niin pientä, etten ole purkuhommiin viittinyt ryhtyä. Jos kuitenkin vika noin helppo fiksata, niin voishan tuon tallilla viritellä.
                    n52
                    m52
                    s65
                    m40
                    NOTHING | WORKS
                    • jouskari318is
                      • May 2004
                      • 215
                      DJ
                      Aika 'hassua' että tämä sama ongelma näyttää olevan ainakin e46ssa, e39ssä ja myös näissä uudemmissa e9x malleissakin...
                      • korpis
                        • Mar 2009
                        • 115
                        Vein liikkeeseen missä tummennutin lasit ja selitin tilanteen. Yhdessätuumin sitte lämmiteltiin se kosteussulku kiinni ja ongelma ratkesi. Alko vielä tinkaamaan ettei se siittä voi johtua ja ettei kannata uskoa kaikkea mitä niillä foorumeilla kirjoitellaan!
                        MB C S204
                        BMW e30 cabriolet
                        Lynx 3500 gls - 93
                        • Remolux
                          • 294
                          omassa E90 alko lorisemaan vettä tupaan reippaasti. kuskin puolen matto litsläts märkä.. Kävin BMW huollossa kysymässä missä on ilmastoinnin kondensioveden poistoputki jos se ois tukossa mut eivät osanneet kertoa paikkaa
                          Talsin suoraan auto-kiltaan mistä ostin ja selitin mikä mättää, 13.8 on sit takuu korjaus, jos meinaavat siinä ajassa saaha kuivaks kaaran ni avot..
                          • Remolux
                            • 294
                            Löysinkin vian itte, merkkasin osat ja katon huollon päätyttyä ovatko ees koskenu niihin osiin mistä luennoin.. Voihan se olla et Auto-Kilta yhtymään kuuluu niin fiksuja mekaanikkoja jotka ei tartte osien purkamista vian korjaamiseen, tosin se ei ole mahdollista oikean syyn/vian selvittämiseen
                            • unskelotti
                              • Oct 2007
                              • 92
                              DJ
                              Olikos tuolle kosteussululle joku osanumero? Multa puuttui moinen kokonaan, ja kuskin puolen matto kastuu sadekelillä tai pesussa.
                              Edit: Itse itselleni vastaten, 51418224781.
                              E91 325d (04/2008)
                              Ex: E46 330iAT (10/2000)
