E9x Lci etupään kolinoita
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Elikkäs oma toukkani,e91 325i 2009,on koko minulla olo ajan kolistellut keulasta.Ääni ei kuulu normaalissa katu ajossa oikein missään tilanteessa.Mutta hiekkatiellä "nimismiehen kiharoissa" kOlistelee ja eritoten repsikan puoli.Eli vaati pientä ja terävää kuoppaa jotta kolinaa ilmenee.Ääni on samanlainen kun iskari jysähtäisi pohjille vaikka niissä se vika tuskin on kun kyseessä 80tkm ajettu auto.Eli ei mikään ihan pikku rysähdys:(
    Mitähän osaa lähtisi ensiksi vaihteleen?Keväällä säädätin aurauskulmat huollon yhteydessä mutta eivät he silloin puhuneet mitään.Autossa on M-sport alusta varustelistassa..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Voisiko vikana olla yksinkertaisuudessaan tiensä päässä olevat "koiranluut"?
    Ex.
    • juki85
      • May 2009
      • 160
      Koiranluut ovat varmastikin halvimmasta päästä jos kokeilemalla lähtee korjaamaan, samoin kuin kallistuksenvakaajan runkokumit. Ebay.de:stä vaikka Meyle HD:tä tilaukseen.
      BMW G21 320e xDrive
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Nyt kävin hakemassa uudet ...bilstein koiranluut kl-varaosasta ja tilaukseen lähti myös nuo runkokumitkin.Taidan repiä paikat auki vasta kun nuo saapuu ja asennella ne sit yhtä aikaa..Sen jälkeen olis varmaan syytä käydä säädättään kulmat kuntoon vai?
        Ex.
        • Raimo Miettinen
          • Jul 2004
          • 320
          http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?p=37526#p37526 Onkohan samaa ongelmaa?
          BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Saattaisipa olla tietty tuokin.Vaihdetaan nyt ensiksi tilauksesa olevat osat ja hiekkateille kurvailemaan ja testaamaan..Sen jälkeen lisää osia tilaukseen..
            Ex.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Nyt olis vaihdatettu kallistuksenvakaajan runkokumit ja koiranluut.
              Kumit oli viellä lähes "kuin uudet",mut vaihtoon meni kun oli moiset tullut hankittua.
              Koirainluissa ehkä pientä välystä.Kävin pienen lenkin testaamassa ja jotenkin tuntuu ehkä jämäkältä/tiiviimmältä paikat.Silti ehkä viellä jossain kumminkin olisi petraamksen varaakin.Tarvii viellä päästä johonkin hiekkatielle missä äänen kesällä parhaiten paikallisti.
              Mitähän kilkettä seuraavaksi alkaisi vaihteleen jos kolinat jatkuvat yhä?
              Ex.
              • Spetke
                • 3452
                • Janakkala
                Taitaa olla "mututuntumaa". Nimittäin normaali ajettavuuteen noilla ei ole mitään merkitystä vaikka repisi koko vakaajat pois. Kilpa-autot ja radalla kaahailu sitten erikseen
                Kannattaa kokeilla ajaa mukulakivellä/nimismiehen kiharalla myös jarrua vasten, näin suljetaan pois alatukivarsien pallonivelien lotinoita.
                Monesta autosta olen parantanut noita etupään lotinoita tekemällä alatukivarsien ulompiin palloniveliin rasvanipat ja pumppaamalla niihin hiukan vaseliinia rässillä.
                Samalla niistä tuleekin sitten ns ikuiset isältä - pojalle kestävät nivelet. Tehtaalla niihin ei juuri rasvaa laiteta.
                Ei tällä kikalla mistaan vanhoista välijistä nivelistä uusia tehdä mutta moniin lotinoihin on auttanut.
                • Tom1s
                  • Nov 2002
                  • 669
                  Rauhoittuiko kolinat koiranluiden vaihdolla?
                  F31 328i M-Sport
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Viellä ei ole ollut asiaa järin huonoille teille tuon operaation jälkeen mutta ei ainakaan ole kolissu arkisissa töyssyissä ja menossaPitääs kirjoitella tähän kun tulee mökillä käytyä ja osuu sopivat röykyt kohdalleen
                    Ex.
                    • Soad
                      • Jan 2011
                      • 204
                      Itellä loppu pre mallista täysin vastaavat kolinat raidetangonpään vaihdolla.. Autokeskus vaihtoi alustankin ennen kuin paikallistivat vian.
                      Kaikennäkösiä romuja..
                      Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                      (http://www.mudfix.fi)
                      • Remolux
                        • 294
                        Mulla loppu kolinat ko suhuuttelin teflon voiteluainetta iskarin yläpäähän ja annoin vaikuttaa kunnolla.. Ei ois kuulemma eka kerta ko e90 yläpää on jumissa... Ilmeisesti ei kestä ko ei osakaan maksa alkuperäsenä ko 39e
                        • BMW320
                          • Mar 2003
                          • 198
                          Itsellä oli reilusti alle 80tkm ajettu kun molemmat raidetangon sisäpäät olivat kuluneet todellä väljäksi, sisä päitä ei ainakaan pari vuotta sitten saanut irtona vaan täytyi ostaa koko tanko, hinta oli jotain 130€/kpl
                          BMW 320i - Freude am Fahren
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            Itse edellisen pirssin(e91) iskarin yläpäihin suihkin spray mallin jotai voitelu ainetta ja kaikkiin mahdollisiin niveliin injektioneulalla öljyä lakkasi siitä narinat ja nitinät kyllä ainakin hetkellisesti.Tuohon nykyseen voisi sitäkin tietty testata.Joskin jos joku paikka on väljä niin ei sitä öljyllä poista
                            Ex.
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Painoitko öljyä menemään alakautta jollain konstein iskarin yläpäähän?
                              Ex.
