e91 valoissa ongelmia
  • Jore69
    • Oct 2012
    • 3
    • lyyli
    Moro
    Elikkä auto jätti välille ja syy oli käynnistyksenesto.
    Auto jouduttiin ohjelmoimaan uudelleen ja samalla ilmeni uusi vika.
    Auto rupesi valittamaan että valot hajalla vaikka kaikki toimii täysin.
    Vein auton uudelleen huoltoon ja viaksi selvisi valomoduuli.
    Voiko valomoduuli olla hajalla vaikka valot toimivat ja pystykö valojen varoituksen ohjelmoimaan pois koska ei jaksa kuunnella piipitystä kokoaikaa vaikka valot ovat ehjät?
    Kiitos jo etukäteen.
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Originally posted by Jore69 View Post
    Moro
    Millä valoilla auto, minkä ikäinen?
    Pieni lisäinformaatio autosta/paikkakunnasta sigussakin olis hyvä olla, noin jatkoa ajatellen. Paikkakunta siksi, että jos haluat että joku koodauswelho foorumilta lukee vaikka alkuun autostasi vikakoodit niin löytyy apu helpommin.
    Ei taida tuo "lyyli" olla mikään paikkakunta...???
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • laituri
      • Jul 2010
      • 28
      • Lahti
      Vastaus on, että voi. Itsellä on juurikin sama oire, koska kuskin puoleinen valomoduuli on hapettunut. Osan hinta marmoritiskillä noin 130€. Eikä mennyt merkkihuollossa kuin 2 päivää vian paikallistamiseen. En yleensä juurikin näistä syistä käytä autoa ikinä merkkihuollossa, mutta nyt oli pakko.
      • Jore69
        • Oct 2012
        • 3
        • lyyli
        Elikkä ihan perus valoilla ja 2006.
        Auto sijaitsee Vaasassa.
        Vikakoodien luvussa viaksi tulee valomoduuli mutta valot pelaavat täysin.
        • anntti
          • Jul 2009
          • 237
          Ensi viikon lopulla tulossa sinnepäin niin voin tarvittaessa lukasta koodit, ilmottele jos tarvit!
          Valittaako se ihan kaikista valoista vai esim. vain ajovaloista ? Koodaamallahan noista saa vikatarkistuksen pois, mutta jos se ihan kaikista polttimoista antaa koodia niin ei kannata.
          ex. E90 320d 'M-sport LCI'
          • hoffe
            • Dec 2012
            • 9
            • suomi
            samaa vikaa
            Täällä alkoi ensin oikeanpuoleinen takavilkku temppuilemaan, käynnistettäessä ei mitään ongelmia, vähän ajan päästä ilmoitti että vilkku on palanut. VAihdettiin vilkut eteen ja taakse, kaikki valot toimii ja silti vaan vittuilee että joku lamppu palanut.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              FRM moduuleissa on ollut juotosvikoja. Jos valo toimii mutta herjaa tulee on kyseessä pääosin juotosvika. Jos sen sijaan valo ei toimi ja herjaa tulee mutta johtimet ja polttimo ok niin moduulin softa on blokannut ko. valon pois toiminnasta liiallisten katkosten vuoksi. Voi palauttaa toimintaan ajamalla purkille uuden softan.
              • jsp91
                • Sep 2011
                • 54
                • Rovaniemi
                Täällä on vähän samanlainen ongelma. Eli autona E91 318d -07 Pre LCI. Vilkut vilkkuu turbo vauhdilla niin kuin olis poltin palanut, myös ajotietokone herjaa vilkuista vaikka kaikki polttimot ovat ehjiä. Herjaa myös taka -ja etusumareista, nekin ehjiiä. Pitääkö tuohon nyt valomoduuli vaihtaa vai saisiko tuon jotenki koodattua? Pesin muuten penkit tekstiilipesurilla pari viikkoa sitten ja ongelmat alkoivat seuraavana päivänä. Oisko joku liitin saanut kosteutta? Vai onko vain sattumaa :think
                Edit: Vika korjaantui aukaisemalla valomoduulin ja crctä piirilevylle, ilmeisesti oli saanut kosteutta ja hapettunut.
                Nyt:
                E91 318d 2011
                Urheilu:
                Ski-doo MXZ xrs e-tec 600 -10
                Honda CR 125
                • Bumba268
                  • Jan 2017
                  • 4
                  Pystyykö joku heittaan että mistä sen valomoduulin löytää ja onko jollaki kuvia siitä. Itellä takaluukun parkit pimiänä ja sillon tällön heittelee ajo ja mittarivalot pois päältä mutta jännästi saa syttyyn kaikki ku panee sumarit päälle.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2871
                    E9x valomoduuli löytyy kuskin jalkotilasta, kickpanelin takaa.
                    • Semiamis
                      • Oct 2007
                      • 89
                      Ei ole aloituspostaajan kanssa sama ongelma, mutta lainataan topiccia.
                      Eli ongelmana on vm. 2006 E91 320d pre-lci xenoneilla. FRM:llä makasi (ja varmaan makaa edelleen) vikakoodi 9CB6 LWR-Spülenanbriss.
                      Vaihdoin taka-akselille tulevan anturin uuteen, mutta ajovalot eivät edelleenkään säädy mihinkään. Aiemmin valot kyllä liikkuivat, mutta täysin epäloogisesti. Välillä liike saattoi olla ylös-alas, joskus alas-ylös, joskus toinen alas, toinen ylös... Otin molemmilta puolilta säätömoottoreilta piuhat irti, jotten sokaisisi ihan jokaista vastaantulijaa.
                      Nyt takana on tosiaan uusi (käytetty, purkuautosta) anturi ja laitoin moottoreille menevät johdot takaisin. Mutta ajovalot eivät tosiaan liiku mihinkään. Olisiko kenelläkään mitään hyvää neuvoa, että mitä sitä seuraavaksi alkaisi ihmettelemään? Koodit olisi varmaan syytä ainakin lukaista, mutta vaatiiko tuo anturin vaihto myös koodaamisen, että lähtee toimimaan? Eikö jollain BMW:n softalla pysty ajamaan säätömoottoreita, jotta saisi ainakin ne todettua ehjiksi?
                      Kiitos ja kumarrus!
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        Kiitos ja kumarrus!
                        Katsoitko ettei piuhat ole poikki?
                        • Semiamis
                          • Oct 2007
                          • 89
                          Onko heittää jotain potentiaalista paikkaa, missä todennäköisesti katkos voisi olla? En kyllä tarkistanut, että johdot olisivat ehjät. Oletin, että ovat, koska aiemmin säätömoottorit ovat kyllä ajaneet valoja ylös ja alas. Toiminta on ollut vain epäloogista. Johdot olivat n. kuukauden irti. Liittimet olivat irroitettuna umpioiden sisällä ja kiinnitetty nippusiteillä siten, että eivät päässeet heilumaan vapaasti.
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1138
                            • suomi
                            Sieltä suunnin mistä ne lähtee sisälokarin uumeniin.
                            • Semiamis
                              • Oct 2007
                              • 89
                              En ole vielä ehtinyt katsomaan tuota lokarin alle sukeltavaa johtoa. Kun nyt hallille menen, niin sitten...Mutta nyt on valoihin taas palannut epälooginen toiminta. Siis eikö todellakaan kenelläkään muulla ole ollut vastaavaa ongelmaa? Alkaa olla jo epätoivoista tuo vianhaku. Saksalaisilta foorumeilta lueskelin, että jos säätömoottori on toiselta puolen rikki, se voisi aiheuttaa sen että molemmilla puolilla suuntaus ei toimi. Voiko näin olla? Kaikki neuvo, tieto ja muu otetaan vastaan mieluusti.
                              Niin ja miksi tuossa on myös etuakselilla sensori? Autossa kun ei ainakaan tietääkseni ole adaptiivisia valoja. Kun eikö etuakselin anturin takoitus ole haistella, että mihin suuntaan renkaat näyttää ja ohjailla valoja sen mukaan?
                              Taas kerran iso kiitos kaikille tietäjille!
