BMW E91 Pre-LCI AHL xenon päivitys LCI AHL xenon valoihin
  • anntti
    • Jul 2009
    • 237
    Originally posted by JP-76 View Post
    Frm1:stä en tosiaan erikseen maininnut, koska aloittajalla täytyy olla vähintään frm2 jos on ahl-xenonit jo autossa
    No siinä tapauksessa onnistuu sitten hienosti!
    ex. E90 320d 'M-sport LCI'
    • ///MM
      • Sep 2011
      • 75
      • To live´n´die in KLA-city
      FRM-Motukan sijainti..
      Originally posted by ///MM View Post
      Mistä voin tarkistaa mikä FRM-mokkulan tyypin ?
      t. noviisi
      Vastaten omaan kysymykseeni, täältähän vastaus löytyikin...
      E90post #3
      Pitääpä tarkistaa sitten kun pääsee kinnerin ääreen!
      ///MM Bmw E91 330xda sapphire schwartz - straight up, no gimmicks. - SOLD !!
      • ///MM
        • Sep 2011
        • 75
        Raitkaisuja..
        Jebban..
        Erinäisten foorumikahlausten ja keskusteluiden jälkeen homma näyttää valkenevan...
        Pre-LCI AHL valo-swappi LCI AHL valoihin pitäisi wörkkiä
        63117161671 -> 63117240263
        63117161672 -> 63117240264
        Valot menevät sisälle plug´n´play tyyppisesti sisälle. Valot jopa toimivat suoraan mikäli autossa on FRM2 tai FRM3 ohjausmoduuli. Valot toimivat suoraan mutta käytännössä swappi vaatii valojenkoodausta.
        Mikäli ei halua AHL ominaisuutta, valoista ohjelmoidaan hot/cold-bulb checkit pois, jotta led-sivuvilkut eivät vilkkuisi autoa käynnistäessä (sekä auton käydessä)
        Mikäli haluaa AHL-ominaisuuden käyttöön, homma vaatii 61122149448 kaapelin sekä lisää koodausta.
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1067
          • Kanta-Häme
          Jebban..
          Ei pidä paikkaansa siltä osin että jos sulla on pre-lci ahl-valot alunperin jotka toimii niinkuin pitää niin lci-ahl valot toimii satavarmasti suoraan tuon ahl:n (ns. Kääntyvät ajovalot) osalta. Ainoastaan kääntymisvalot (joka on eri asia kuin nuo kääntyvät ajovalot) eivät toimi ilman frm2 modulin päivitystä ja tuota johtosarjaa. Kääntymisvaloilla tarkoitetaan ahl-lci valoissa sisemmässä linssissä olevia valoja jotka on suunnattu sivulle niin että toimivat ainoastaan silloin kun vilkku on päällä ja etupyörät käännettynä tietyn asteen yli ja nopeus on tietyn rajan alle. Tarkoitus näillä valoilla on esim. kadunkulmasta kääntyessä valaista ns. katvealue auton etukulmassa jonne normaalit ajovalot eivät ulotu. Tekniikka on ollut käytössä jo vuosia esim. Mersulla. Nykyään noita näkee jo melkein joka merkillä. Esim. WAG-konsernin vehkeissä nuo kääntymisvalot on yleensä toteutettu sumareilla, BMW:llä tuo valojen toteutus on vähän sivistyneempi.
          Etuvilkuista pitää ottaa kaikki bulb-checkit pois päältä sen takia että muuten vilkkuvat vilkut tuplasti nopeammin koska virrankulutus ledeissä on niin pieni, että auto luulee polttimon olevan viallinen.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • ///MM
            • Sep 2011
            • 75
            Ok. Kiitos selvennyksestä.
            Tuo on asia mikä hyvin usein ja helposti sekoitetaan keskusteluissa (varsinki e90post:ssa )
            • ///MM
              • Sep 2011
              • 75
              FRM selvisi..
              INPA sylkäsi tälläisen Footwell Modulen kohdalla ulos -->
              BMW Part No. (6135)9128185 :think:think
              Nopea googletus paljasti että kyseessä on perus FRM-mokkula, joten umpioiden vaihdon yhteydessä täytyisi myös FRM päivittää...
              MM
              • arben
                • Aug 2011
                • 1135
                • suomi
                auto pre lci jossa ahl,saako tuon ahl koodattua pois?jos saa niin mistä?
                Entäs miten saa palamaan pelkät rinkulat päiväaikaan? Koodattu drl päälle mutta silti palaa ajovalot myös?autossa frm2.
                • suppari
                  • 4048
                  Poistamalla ahl varustelistalta. Mulla ainakin onnistuu niinkus tiiät Voi olla että pitää umpiosta ottaa joku karva irti, mutta ei välttämättä.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1135
                    • suomi
                    Juu,en saanut poistettuu. Katotaanko huome?
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      #25
                      Kuka nappaa AHL:n pois varustelistalta? Potilas 2007 e91 Valkeakoskella. Antaa siis kulmavaloista virhettä.
