e91 325d -08 lämmöt
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    e91 325d -08 lämmöt
    Eli molemmat termarit on vaihettu myyjäliikkeen mukaan. Mut lämmöt pyörii 68 ja 76 välillä. Oisko viisaammilla ideoita mistä lähtis vikaa ettimään?
    Auto on manuaali..
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
  • Nettipepe
    • 1357
    Auto on manuaali..
    Myyjäliike puhuu pehmoisia, tai sitten vaihtanut jotkut tarviketermarit jotka ei toimi.
    Nimimerkillä päätermarin vaihdon jälkeen nousi lämmöt noin 78-81-asteesta 88-94-asteeseen.
    Ainakin näillä nollakeleillä...
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • claude
      • Jan 2008
      • 144
      • Hollola
      Samaa tossa mietin.. Onko näissä jonkun näkönen anturi tolle nesteen lämpötilalle?
      F31 320d lci
      ex bemut.
      e92 325i -07
      e91 325d -08
      e39 525iat -01
      • Nettipepe
        • 1357
        anturihan siellä... koneen yläosassa.
        Lämmöistä on keskusteltu paljon palstan säikeessä " E90 320da lämmöt ja kulutus"... tuolla vähän alempana...
        IX50
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • claude
          • Jan 2008
          • 144
          • Hollola
          Kyllä tuo myyjä väitti että molemmat termarit on vaihettu.. Kattelin lämmöt jo silloin kun kävin koeajolla tolla autolla, lämmöt ei vaan muuttunu mihkään ennen ja jälkeen vaihdon. Lämpöjä saa pikkasen nousemaan kun antaa kunnolla kierroksia koneelle muuta samantien tipahtaa reilu 70 kun ajelee normaalisti.. Taitaa mennä nuo termarit uusinta vaihtoon sitten. Vai voisko se vika olla tossa lämpötila anturissa :think
          F31 320d lci
          ex bemut.
          e92 325i -07
          e91 325d -08
          e39 525iat -01
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17979
            • PKS
            Tai ilmaus ei ole onnistunut ihan kunnolla.. :think
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Nettipepe
              • 1357
              Termareissa ollut NIIN paljon ongelmia, että veikkaan edelleen niitä.
              Anturi kuitenkin näyttää järkevää lukemaa... nuo anturit jos ylipäätään hajoaa niin näyttävät sitten ihan mitä sattuu...
              Oireetikin kuulostaa juuri termari vialta... eli kun kone tuottaa kenkimällä paljon lämpöä myös lämpötila nousee hieman... voihan sitä kokeilla peittää jäähdytintä vaikuttaako lämpöihin.
              vai onko "kaihtimet" jo valmiina?
              IX50
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • claude
                • Jan 2008
                • 144
                • Hollola
                Joo samaa mietin ton anturihomman kanssa.. On tossa nuo kaihtimet. Oikein kun antaa kenkää kunnolla niin lämmöt nousee 84 mut samantien sitten laskee.. Kyllä se vissiin pitää niitä termareita ruveta vaihtelee,ilmeisesti ei kannata laittaa tarvike termareita..
                F31 320d lci
                ex bemut.
                e92 325i -07
                e91 325d -08
                e39 525iat -01
                • claude
                  • Jan 2008
                  • 144
                  • Hollola
                  Nyt ois päätermari vaihettu. Motarilla lämmöt 90-93 . Myyjäliike oli vaihtanu termarin mutta se oli valmiiks hajalla..
                  F31 320d lci
                  ex bemut.
                  e92 325i -07
                  e91 325d -08
                  e39 525iat -01
                  • unskelotti
                    • Oct 2007
                    • 92
                    Mulla oli myös hitusen vajaita lämpöjä samanlaisessa autossa. Nollakelissä moottoritiellä lämmöt nousivat vain 78-79 asteen huitteille. Viime viikolla vaihdatin sekä EGR- että päätermarin (kiitokset Autohuolto T. Lahtiselle), ja eilisen reilun tunnin maantieajon aikana päästiin jo 90 asteeseen. Taisi DPF-polttokin tapahtua, kun jossain vaiheessa kesken tasaisen ajon lämmöt nousivat 95 asteeseen, mutta putosivat jonkun ajan kuluttua takaisin 88-90 asteen haitariin.
                    E91 325d (04/2008)
                    Ex: E46 330iAT (10/2000)
                    • Alpo
                      • 24
                      • Pohojammaa
                      Pysyykö toi 90 myös kovemmilla pakkasilla? Itellä vaihdettu termarit noin 1,5kk sitten ja lämmöt kyllä nousi ~90 matka-ajossa, mutta nyt kun pakkasta oli 20 niin ne pysyttelee jossain 80-85 välissä ja laskee kun vauhti hidastuu..
                      V60 R-Design & CBR 1000rr
                      330D M-Sport '07 , E39...
                      • unskelotti
                        • Oct 2007
                        • 92
                        Tää pääsääntöisesti 90 asteen tuntumassa pysytelleen lämmön reissu oli eilen n. 15 asteen pakkasella. Loppumatkasta tietyöalueella (50-60 km/h rajoitukset) putosi n. 85 asteen tuntumaan, mutta nousi taas 80-100 km/h rajoitusalueilla.
                        E91 325d (04/2008)
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          Lisätään omat tarkkailut eiliseltä
                          Pakkasta -20 C ja - 23,5 C välillä normaalissa maantienopeudessa lämmöt pysyi
                          aikalailla 87 - asteen tuntumassa alamäet yms himmailut jolloin kulutusmittari näytti pieniä kulutuksia tai 0 - kulutusta lämmöt laski asteen pari ja ylämäet ja muut konetta rasittavat toimet nosti lämpöjä heti hieman.
                          Molemmat termarit vaihdettu jokinaika sitten.
                          Jo ko. autosta löytyy kaihtimet edestä
                          Varmaan tuo 80 ja yli jos pysyy niin vielä OK.
                          Omassa autossa kun päätermari ei ollut kunnossa, ei lämmöt nousseet yli 80 edes kesäisissä lämpötiloissa (+10 -astetta)
                          Näkyy tuo lämmön tuotto olevan jo melko kriittisen pieni kovilla pakkasilla jos taloudellisesti ajelee
                          IX50
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            saakohan nuo kaihtimet asennettua jälkeempäin ja minkä hintaiset,saksa autoissa noita ei kai ole,ei ainakaan omassa?
                            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              On jotkut ilmaisesti "retrofitanneet" noita kaihtimia keulalle... ainakin e60:iin.
                              Ei ole saksastakysymys (minun autokin uitettu saksasta)
                              Vaan liittyy varusteisiin... ED malleista löytyy ja jos M-sport tai trailer paketit niin taas em paketit poistaa varusteen... ja yleisestikin tuntuu olevan vähän randomia missä on ja missä ei
                              EDIT: kuuluu läpät ilmeisesti S1CBA CO2 pakettiin.
                              Jossain E60 palstalla kaihtimista ja jälkiasennuksesta on puhuttu...
                              kaihtimet ei ole kuin laittaa paikoilleen, mutta niiden ohjaus sitten vähän eri juttu, mutta ilmeisesti senkin saa tehtyä
                              E60:is juttua läpistä tuolla
                              IX50
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
