e91 320da ja surkea talvikäynnistyminen...
  • Latelammas
    • Mar 2011
    • 89
    • Kanta-Häme
    Originally posted by Whitebe View Post
    Omassa kulkineessa huono käynnistyvyys johtuu täysin siitä että esim. jos webastoa ei ole käyttänyt kun 10min niin neste kerkeää lämpenemään sen verran, että auto luulee sen olevan lämmin, vaikkakin näin ei ole.
    Mitenkäs tuo pätee silloin, kun Webasto on tehtaan alkuperäinen (iDrive + kauko-ohjaus) ja tuo lämmitin ei lämmitä ollenkaan lohkoa? Tehtaalta lähtiessään asennus on tehty niin, että sisätilojen lämmitys maksimoidaan ja koneella ei ole niinkään väliä. Eli, paluuvesi lämppärin kennolta ei kierrä lohkon kautta vaan menee suoraan Webastolle uudelleen. Itse teetän tuo letkumuutoksen (paluukierto lohkon kautta) heti vuoden vaihteen jälkeen, jotta kone saa samalla lämpöä Webaston käytöstä. Kovilla pakkasilla kun ei ole ideaa istua (lämpimässä) autossa, joka ei lähde käyntiin...:think
    F25 X3 M-Sport 30D
    • joosua
      • Dec 2012
      • 1
      Missäs teetät tuon muutoksen? Itsellä ei lähtenyt kärry käyntiin -25c pakkasella 30min webastokäytön jälkeen ja sen jälkeen vasta tajusin, että eihän se mottia lämmitä ollenkaan. Soittelin marmoritiskille ja sieltä sanottiin että eivät tehdaswebastoon moisia muutoksia tee. Pääkaupunkiseudulla pitäisi joku osaaja löytää joka moisen muutoksen voisi tehdä. Jotenkin säteilylämppärin asentaminen tuntuu erikoiselta, kerran autossa webasto kuitenkin on. Omat taidot ei riitä mihinkään vipusteluun, vaan joku liike pitäisi löytää joka näitä suostuisi tekemään.
      • Latelammas
        • Mar 2011
        • 89
        • Kanta-Häme
        Teetän tuon muutoksen ihan paikallisella korjaamolla (ei merkkiliike), joka on näitä muutoksia aiemminkin tehnyt Hämeenlinnan seudulla. Kyseinen asentaja on tehnyt saman muutoksen myös omaan autoonsa, joten sinänsä pitäisi olla tunnin - kahden homma hänelle. Tuo lämmitystapa on kyllä aika karu malli, kun ajattelee näitä pohjolan oloja missä kylmäkäynnistykset ovat kohtuullisen raakoja verrattuna Germaanien maahan talvisaikaan...
        F25 X3 M-Sport 30D
        • hartsa1
          • Nov 2008
          • 77
          • Ylivieska
          Nyt on hehkun rele/ohjainboksi vaihdettu, saa nähä joko nyt lähtis talvellakin käyntiin
          Oli kyllä niiiiin vittumainen homma etten enää IKINÄ tee uudestaan...
          BMW 320i touring 2007
          BMW R1200 Gs lc 2013
          Ex:BMW 320 da touring -06
          • Zeta
            • 7634
            • Kotona
            Hyvä että tuli kuntoon. Muista sitten tämä kun ensi kerralla mietit diesel-bemun ostamista.
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **160e**
            Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
            • hartsa1
              • Nov 2008
              • 77
              • Ylivieska
              Vaimon auto, minä ajan ja tulen aina ajamaan bensa-autolla
              • hartsa1
                • Nov 2008
                • 77
                • Ylivieska
                Nyt lähtee Bemu normaalisti käyntiin
                Hehkun rele/ohjausboksin vaihto auttoi.
                • happoman
                  • Jun 2012
                  • 5
                  • OULU
                  Lainataanpas ketjua. Sama vika oli itselläni kuin aloittajallakin.
                  Aluksi kahdelta hehkulta tuli vikakoodit, pytyiltä 2 ja 4. Kaikki hehkut ja ohjausboxi vaihdettiin ja noin kuukauden ajan kaikki toimikin hyvin. Nyt ongelmat käynnistyksen kanssa palasivat ja viikonloppuna katsottiin vikakoodit, niin nyt vikaa ilmoitetaan kaikissa hehkuissa. Missähän vika? Itse veikkaisin ohjausboxia tai sinne menevää johdotusta. Mitenhän takuuasiat hoituvat viallisten osien kanssa?
                  • _Pietu_
                    • 3660
                    • Kuopio / Maaninka
                    Alkuperäisillä osilla on ainakin merkkiliikkeessä asennettuna 2 vuoden takuu
                    BMW F25 xDrive 20d
                    ex BMW e91 320dA
                    ex BMW e36 325i
                    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                    • Latelammas
                      • Mar 2011
                      • 89
                      • Kanta-Häme
                      #25
                      Itsellä kävi samalla tavalla marmoritiskiltä haetun ohjausboksin kanssa muutamassa kuukaudessa, laittoivat uuden varaosatakuuseen, normaalin huollon yhteydessä vaikkei Autokeskus sitä ollut alunperin vaihtanutkaan. Mutta koska osa oli heiltä ostettu, sain uuden tilalle korvauksetta.
                      F25 X3 M-Sport 30D
                      • happoman
                        • Jun 2012
                        • 5
                        • OULU
                        #26
                        Jahas. Samaa vikaa on esiintynyt siis muillakin. Melko heikkoa laatua siis tuo kyseinen ohjausboxi tai sitten laadunvalvonta pettää pahasti.
                        Wetterille laitoin s-postia jos saisin uuden varaosan takuuseen jo ennen vanhan pois ottamista, jotta vaihtaminen kävisi helpommin. Katsotaan nyt mitä vastaavat.
                        • huitoja2
                          • Dec 2007
                          • 237
                          • Porvoo
                          #27
                          Sama homma täälläkin, uusi boxi tulossa Schmiedmannilta takuuseen.
                          Toivottavasti se edes toimii...
                          G30 530e, E61 523ia
                          ex e60 525da
                          ex e90 320Si
                          ex e91 320d
                          ex e46 330 Ci
                          ex e46 330D touring
                          ex e46 323 sedan
                          ex e36 320 Coupe
                          Yms lajiin kuulumattomia...
                          • happoman
                            • Jun 2012
                            • 5
                            • OULU
                            #28
                            No niin. Uusi ohjainboxi ja ohjausboxin johto vaihdettu Wetterillä. Ei mennyt takuun piikkiin muuta kuin uusi ohjausboxi, kun vanha johto oli "kuulemma" sulanut ja polttanut samalla myös ohjausboxin. 180e kustansi vaihto uusine johtoineen.
                            No nyt taas hehkut käy ja kukkuu ja auto hyrähtää hyvin käyntiin näin vielä pikku pakkasillakin.
