E91 320d Kansipahvi hajalla?
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    Originally posted by Limit View Post
    Testissä -20c noin 25minuuttia (100kmh) ajoa lämmöt nousi 80c. Kierroksia nostamalla manulaali puolella ajamalla noin 81c-83c. Ei nouse ylemmäksi mitenkään.
    Laskee kyllä tyhjäkäynnillä tuonne 73c-77c lämpöihin.
    Hitaasti lämmöt nousee konessa. Jos ajat 20min työmatkan nopeudella 60-80, niin oletan lämpöjen jäävän tuonne 70 asteen nurkille ja sitten on jo toimistolla.
    Testissä -7c noin 25minuuttia (100kmh) ajoa lämmöt nousi 84c. Kierroksia nostamalla manulaali puolella ajamalla noin 84c-87c. Ei nouse ylemmäksi mitenkään.
    Autossa on varmuudella ehjä termostaatti. Vaihdettu marraskuussa 2012.
    Nämä on mielstäni normaalit lämmöt, mitä pitäisikin olla.
    Täysin normaalilta kuulostaa. Oletan ettei ole maskissa mitään edessä?
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • Limit
      • 144
      • Tsuomi
      Vahvistan, että maskin edessä ei ole mitään.
      Limits in life
      • Kytepo
        • Mar 2011
        • 9
        • Mikkeli
        Originally posted by Rio View Post
        Mulla hävis 330 D_ssä nesteet EGR jäähdyttimen kautta
        Juu, ton saman egr-jäähdyttimen/lauhduttimen mainitsi myös huoltoneuvoja, kun asiasta soittelin. Jos joku vika sitten on, niin tuo kelpaisi . Tässä nyt yli tuhat kilometriä menty ja en ole huomannut että yhtään olisi kadonnut nestettä, eli jos jostain vuotaa niin todella pieni on vuoto.
        • Rio
          • May 2009
          • 18
          • Naantali
          Alkuvaiheessa vuoto on tosi pientä, mulla meni monta kuukautta vian löytämiseen.Loppuvaiheessa auton seistessä sitä oli tihkunut sen verran, että alkukilometreillä pakoputken savut olivat aikamoiset. Tähystettiin kameralla kansi ja todettiin että vika on jossain muualla ja vaihdettiin kylmästi tuo EGR jäähdytin ja siihen loppui veden häviäminen...
          • Kytepo
            • Mar 2011
            • 9
            • Mikkeli
            Ok, täytyy jatkaa asian tarkkailua ja jos vuoto selvästi jatkuu ja lisääntyy, niin sitten huoltoon.
            • Apollos
              • Dec 2012
              • 9
              Moottori vaihtoon -08 e91
              En vain ole jaksanut kirjoittaa, mutta sain siis jo aikaa sitten diagnoosin, että moottori pitäisi sitten vaihtaa. Kolmossylinterin putki oli valahtanut alaspäin. Syytä ei osattu sanoa, liekö sitten vaan baijerilaisesta sonnasta tehty koko lohko. Liekö tämä miten yleistä että 200tkm ajon jälkeen tulee tuolainen vaurio?
              Hinta olisi 8000 töineen tehdaskunnostetulla koneella. Jos tuollaisen ottaisi, niin mistäpä sen tietää paljonko kilometrejä lohkolla on ajettu. Ymmärsin, että vaihtokoneeseen ei anneta tiedoksi km-määrää. Toinen vaihtoehto on hommata sika säkissä tuontikone jonkun firman kautta.
              Lämmöistä vielä, Wetterillä ainakin minulle sanottiin, että autoni 320d e91 lämmöt 97-103 astetta satkun ajossa on normaalit. Kuulemma paineistettu eli siksi voi olla noin korkea. Kuitenkin täällä monella tuntu olevan paljon matalammat lämmöt, mikä siis on totuus?
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                Kaippa se normaalilämpö on tuolla 88 asteessa. Ainakin omassa on termarit vaihdettu ja pidemmällä matkalla tasaisessa maantieajossa ne on tuolla 88-89, kunhan ei ole kauheasti pakkasta. DPF-polton aikana lämmöt menee yli 9-kympin, mutta ei kyllä sataan asti.
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • JTH1
                  • Dec 2012
                  • 3
                  Oikein siis veikkasin..
                  Tässä ollaan etsiskelty vaihtokonetta jo 2 kuukautta.. Kiven alla ovat A-sarjan moottori.
                  Baijerilaisesta sonnasta tosiaan tehty koko vekotin..
                    • 9231
                    Kiven alla? KLIK
                    Eikö siihen nyt muutenkin kannata hommata C-sarjan kone ja vaihtaa siihen joka tapauksessa jakopään hilppeet, kun moottori on pöydällä.
                    • JTH1
                      • Dec 2012
                      • 3
                      Kiven alla? KLIK
                      Kannattaisi varmasti vaihtaa jos vaan sopisi, niitä on tarjolla vaikka kunka paljon.. esim. jäähdytysjärjestelmän liitokset on toisessa kannessa ja toisessa lohkossa..
