Originally posted by Nybbe72
View Post
318d 320d / N47 Jakopääremontti
Eipä varmaan yli 10v wanhaan mitään goodwilliä enää tule. Eikä sieltä hirveästi tarvitse mennä rikki, että kannattaa alkaa etsimään vaihtomoottoria-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
Tunnin verran raumalta turkuun ja me tehdäänOriginally posted by Isojohtaja View PostTekeekö joku satakunnassa n47 ketjuremontteja? Alkoi 318d säksättämään...
Toivonen raumalla, mutta suositeltiin kiertämään se kaukaa...
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Onko ketjun välyksen mittaamisesta apua ketjun kulumisen arvioimiseen ? Reilun satkun maksaisi mittaus Autokeskuksella, kuulemma n. tunnin homma.-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Siihen on lisäksi olemassa testeriin liitettävä kuuntelulaite joka nauhoittaa moottorin resonanssi ääntä jakopäästä ja kertoo varsin luotettavaksi osoittautuneella tarkkuudella esim alkavat laahainvauriot ketjun venymän lisäksi.Originally posted by macman_lahti View PostKysyin juuri tota marmorilla ja väitettiin, että selviää kyllä molemmat. Ihmettelinkin sitä hiukan.
Eli kun istalla suorittaa testipolut huolella niin kyllä sieltä varsin luotettavaa tietoa jakopään kunnosta saadaan. Jossei jo rohise siihen malliin ettei teknisiä laitteita tarvita korvan lisäksi.
Ei tainnut olla Autokeskuksessa tosta tietoa kun eivät ainakaan sanallakaan asiasta sanoneet..:think
Onko Tre, Hki, Lahti akselilla osaavaa huoltoa joka ton tekisi ? Kustannuksesta mitään tietoa ?-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Vaihtelin öljyt eilen ja auto oli vielä tänään rampeilla niin tallensin vähän ääntä tallissa. Ei toi nyt vielä mun korvaan kauhean pahalta kuulosta. Vai mitä raati on mieltä ? 313tkm on nyt mittarissa ja mitään ei ole tehty.
Alkuun tallensin päältä ja toinen pätkä on koneen alta. Kyllähän siellä toki sellainen laahaava ääni kuuluu, varsinkin siellä koneen alla. Pitäisiköhän se ketju vaihdattaa..?
-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Noniin, täälläkin todettiin yksi venynyt jakoketju. Huollossa mittasivat venymän mekaanisesti ja n. 1mm venynyt --> "Vaihto kunnossa on, mutta ei tosi huono". Sanoivat vielä perään, että kyllä sillä vielä uskaltaa ajaa. Ko. autoon tehtiin se jakoketju kampanja pari vuotta sitten, kun oli vielä voimassa. Oisko ollut ketjukiristin vai rullan vaihto...
Huolto heitti arvioksi summa mutikassa 3500€ minkä olivat joskus vakuutusyhtiöltä laskuttanut.
Lähinnä tuli mieleen, että onko porukalla kokemusta noista valmiista jakoketju sarjoista mitä myydään? Esim tälläisesta https://www.topautoosat.fi/febi-bilstein-12828296.html. Ei tarttisi maksaa marmori osista maltaita, kun työn osuuskin taitaa lähennellä 1000€ jos siellä teetättää.
Parannettuja osia kuten laahaimet et taida saada muualta, kuin bmw:ltä.Originally posted by jookaa View PostNoniin, täälläkin todettiin yksi venynyt jakoketju. Huollossa mittasivat venymän mekaanisesti ja n. 1mm venynyt --> "Vaihto kunnossa on, mutta ei tosi huono". Sanoivat vielä perään, että kyllä sillä vielä uskaltaa ajaa. Ko. autoon tehtiin se jakoketju kampanja pari vuotta sitten, kun oli vielä voimassa. Oisko ollut ketjukiristin vai rullan vaihto...
Paljonko tuolla vaihdettua ketjulla ajoi?Originally posted by jookaa View PostNoniin, täälläkin todettiin yksi venynyt jakoketju. Huollossa mittasivat venymän mekaanisesti ja n. 1mm venynyt --> "Vaihto kunnossa on, mutta ei tosi huono". Sanoivat vielä perään, että kyllä sillä vielä uskaltaa ajaa. Ko. autoon tehtiin se jakoketju kampanja pari vuotta sitten, kun oli vielä voimassa. Oisko ollut ketjukiristin vai rullan vaihto...
Siis tuossa kamppiksessa mikä tehtiin pari-kolme vuotta sitten, niin siinä vaihdettiin muistaakseni ketjunkiristin tai jotain vastaavaa. Mutta ketjua ei kyllä ainakaan vaihdettu.Originally posted by aku1979 View PostPaljonko tuolla vaihdettua ketjulla ajoi?
Sen jälkeen autolla ajettu n. 60-70t km.
