318d 320d / N47 Jakopääremontti
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6873
    • PK-seutu
    #226
    Originally posted by Nybbe72 View Post
    Juuri ennen joulua sitten pahin painajainen toteutui kun auto sammusi ja paikallisen autokorjoomon mukaan ketju poikki. Autokeskus oli vaihtanut kiristimen osana teknistä kampanjaa v.2015 ja luulin että kyseinen "tyyppi-vika" olisi sitä myöten hoidettu. Mitäköhän tällä hetkellä maksaa korjaus esim Autokeskuksella ja minkä verran good-williä BMW:ltä on herunut? Auto siis 520D vm.2018 ja ajettu 199tkm.
    Ei taida olla vuosimallia 2018 N47 koneella. Tarkoitatko 2008? Voi olla Goodwillit vähissä...
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Nybbe72
      • Jan 2019
      • 3
      • PARAINEN
      #227
      2008
      Juu, 2008 se on
      • Zeta
        • 7667
        • Kotona
        #228
        Eipä varmaan yli 10v wanhaan mitään goodwilliä enää tule. Eikä sieltä hirveästi tarvitse mennä rikki, että kannattaa alkaa etsimään vaihtomoottoria
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
        Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
        • suppari
          • 4048
          Originally posted by Isojohtaja View Post
          Tekeekö joku satakunnassa n47 ketjuremontteja? Alkoi 318d säksättämään...
          Toivonen raumalla, mutta suositeltiin kiertämään se kaukaa...
          Tunnin verran raumalta turkuun ja me tehdään
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Nybbe72
            • Jan 2019
            • 3
            • PARAINEN
            #230
            Missä hintahaarukassa liikutaan teillä N47 koneremontin osalta (jakopääketjun petettyä ajon aikana)?
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              #231
              Onko ketjun välyksen mittaamisesta apua ketjun kulumisen arvioimiseen ? Reilun satkun maksaisi mittaus Autokeskuksella, kuulemma n. tunnin homma.
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2005
                Sillä mittauksella selviää vain yläketjun venymä.
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 296
                  • Lahti
                  #233
                  Kysyin juuri tota marmorilla ja väitettiin, että selviää kyllä molemmat. Ihmettelinkin sitä hiukan.
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                  • zakspeed
                    • Nov 2003
                    • 2005
                    Siihen on lisäksi olemassa testeriin liitettävä kuuntelulaite joka nauhoittaa moottorin resonanssi ääntä jakopäästä ja kertoo varsin luotettavaksi osoittautuneella tarkkuudella esim alkavat laahainvauriot ketjun venymän lisäksi.
                    Eli kun istalla suorittaa testipolut huolella niin kyllä sieltä varsin luotettavaa tietoa jakopään kunnosta saadaan. Jossei jo rohise siihen malliin ettei teknisiä laitteita tarvita korvan lisäksi.
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 296
                      • Lahti
                      #235
                      Ei tainnut olla Autokeskuksessa tosta tietoa kun eivät ainakaan sanallakaan asiasta sanoneet..:think
                      Onko Tre, Hki, Lahti akselilla osaavaa huoltoa joka ton tekisi ? Kustannuksesta mitään tietoa ?
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 296
                        • Lahti
                        #236
                        Vaihtelin öljyt eilen ja auto oli vielä tänään rampeilla niin tallensin vähän ääntä tallissa. Ei toi nyt vielä mun korvaan kauhean pahalta kuulosta. Vai mitä raati on mieltä ? 313tkm on nyt mittarissa ja mitään ei ole tehty.
                        Alkuun tallensin päältä ja toinen pätkä on koneen alta. Kyllähän siellä toki sellainen laahaava ääni kuuluu, varsinkin siellä koneen alla. Pitäisiköhän se ketju vaihdattaa..?
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • jookaa
                          • Aug 2015
                          • 8
                          • Pori
                          #237
                          Noniin, täälläkin todettiin yksi venynyt jakoketju. Huollossa mittasivat venymän mekaanisesti ja n. 1mm venynyt --> "Vaihto kunnossa on, mutta ei tosi huono". Sanoivat vielä perään, että kyllä sillä vielä uskaltaa ajaa. Ko. autoon tehtiin se jakoketju kampanja pari vuotta sitten, kun oli vielä voimassa. Oisko ollut ketjukiristin vai rullan vaihto...
                          Huolto heitti arvioksi summa mutikassa 3500€ minkä olivat joskus vakuutusyhtiöltä laskuttanut.
                          Lähinnä tuli mieleen, että onko porukalla kokemusta noista valmiista jakoketju sarjoista mitä myydään? Esim tälläisesta https://www.topautoosat.fi/febi-bilstein-12828296.html. Ei tarttisi maksaa marmori osista maltaita, kun työn osuuskin taitaa lähennellä 1000€ jos siellä teetättää.
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2005
                            Parannettuja osia kuten laahaimet et taida saada muualta, kuin bmw:ltä.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Paljonko tuolla vaihdettua ketjulla ajoi?
                              • jookaa
                                • Aug 2015
                                • 8
                                • Pori
                                #240
                                Siis tuossa kamppiksessa mikä tehtiin pari-kolme vuotta sitten, niin siinä vaihdettiin muistaakseni ketjunkiristin tai jotain vastaavaa. Mutta ketjua ei kyllä ainakaan vaihdettu.
                                Sen jälkeen autolla ajettu n. 60-70t km.
