318d 320d / N47 Jakopääremontti
  • Jyri
    • Jan 2009
    • 5
    Omasta 320i:stä meni jakopää, tai oli "menossa". Keltaisen moottorivalon palaessa ajoin auton korjaamolle.
    Kaikki kustannukset yhteensä noin 3300€, onneksi myyjäliike tuli hieman vastaan ja sain lopulta rempan puoleen hintaan.
    Auto oli siis 320iA 2008 (ei facelift) mittarissa 125tkm. Kyllä ne bensatki hajoilee näemmä.
    • Tourister
      • Jul 2012
      • 834
      • Kotka
      #47
      eikös tuossa videolla sanota että m47 moottorit vm 2007-2009 omaavat tätä vikaa? 2006 malli ongelmaton?
      e30 328i Alpinweiss 2
      e46 330i M-sport2
      • Nettipepe
        • 1341
        #48
        Siis kuten tämän ketjun otsikossakin on mainittu ominaisuus koskee N47 konetta 2006 malli on M47 kone.(163hp)
        F30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • _JÖÖNAS_
          • Oct 2011
          • 3
          • Marttila
          #49
          E91 320D 2006 ostamassa
          Terve kullannuput! Itse olen ostamassa kyseistä peliä, niin onko tässä nyt se räjähdys herkkä jakopää vai ei? Auto on siis 320D ja vm 2006 manuaali lodjulla. Mitäs muuta kannattaa tsekkailla? Auto tuotu saksasta muutama vuosi aikaa ja vaihdettuja osia oli ainakin turbo ja laturi. Kilometrejä mittarissa 149000.
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #50
            Tuossa mallissa on vanhempi M47, joten jakopää ei ole sen heikko lenkki! Kaupoille vaan!!
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • _JÖÖNAS_
              • Oct 2011
              • 3
              • Marttila
              #51
              kiitoksia oikein paljon
              • Jalippo
                • Oct 2010
                • 55
                #52
                Kannattaa vähän katella sillä silmällä että pitääkö kilometrit paikkaansa. Aika harvinaista turbon ja laturin vaihto noilla ajomäärillä?
                BMW F10 530d xDrive M-sport
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  #53
                  Turbon kestoikä vaihtelee aika paljon, tainnut joissain mennä 100tkm jälkeen ja joissain kestää 250tkm...vähän tuurista kiinni. Jos km:t täsmää vaan niin uusi turbohan on hyvä nakki.
                  F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                  • turomu
                    • Mar 2005
                    • 310
                    • Kuusamo
                    #54
                    jossain kestää 400tkm+ (siis m47)
                    X3 30d M-sport
                    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                    • Tomide
                      • Jul 2012
                      • 33
                      Olen tossa katellut tollaista 320 Cd coupé vm. 2008. Ajettu 144tkm. Taitaa tämä olla juuri tämä räjähdysherkkä kone? Pitää varmaan pyytää hyvät takuut !
                      BMW E60 525 LCI
                      ex BMW E92 320CiA
                      ex BMW E46 320CiA
                      ex BMW E46 316i
                      ex MB C180
                      ex MB 190E
                      • Ovaali
                        • Oct 2010
                        • 242
                        • Ylivieska
                        #56
                        Paljonkos on ollut osien osuus noissa jakopäärempoissa? 2k€?
                        • Vekaas
                          • Sep 2013
                          • 19
                          Iltaa arvon btcf:n väki.
                          Elikkä vaihdoin volvosta 318d bemariin vm 2007 ja 157tkm ajettuun farkkuun. Auto ostettu Autosalvasta ja mietinkin tässä nyt bemarin käyntiääntä. Aiheuttaako ketjuongelma sellaista ketjumaista rallatusta ja kahinaa vai liittyykö siihen muutakin? Omasta mielestäni auton käyntiääni on jotenkin " rujo" riippumatta moottorin lämpötilasta. Ja pienoinen naksutus kuuluu taustalla ja en oikein tunniska onko kyseessä pumput tms komponentti? Olisiko aloittelevalle bemaristille ohjetta miten jatketaan
                          Peugeot 308 SW WhitePearl
                          E91 318D ~180hp/380nm
                          Volvo S60 BSR
                          Volvo 960 3.0
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #58
                            Oletko varma, että autossasi on N47 moottori eikä M47? Ääni jos on rahisevan oloista niin olisin huolestunut N47 tapauksessa.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • Vekaas
                              • Sep 2013
                              • 19
                              N47D20 lukee rungossa. Elikkä kävin heti aamutuimaan kahdessa eri pajassa kysymässä mielipiteen auton käyntiäänestä. Elikkä E-Savossa ollaan. Ensimmäinen kertoi ensimmäistä kertaa luulevan koko ongelmasta vaikka ovat monia diesel bemareita huoltaneet. Kuitenkin äänet kuunteli ja kertoi käyntiäänen mielestään olevan normaali, mutta apulaitehihnan kiristinrulla napsuttaa. Kehotti kuitenkin vielä myyjäliikkeen puoleen kääntymään ja varmistamaan asia.
                              Sitten ajelintoiseen pahaan, jossa mm. tehdään Matalan ohjelmointeja. Hämmästykseksi eivät edes suostuneet autoa kuuntelemaan. Sanoivat vain että virheevastuuaikana vastuu myyjäliikkeellä he eivät sekaannu. Lopuksi kertoi ketjun olevan kuluva osa, joka hyvin voi äänellä 157tkm ajetussa autossa. Joten sieltä en vastausta saanut.
                              No täytyy ajella etelään ja kääntyä myyjäliikkeen puoleen. Harmi kun ei ole toista 318d mihin verrata :€
                              Volvo S60 BSR
                              Volvo 960 3.0
                              • Vekaas
                                • Sep 2013
                                • 19
                                Tuomiolla käyty...
                                Auto ajokieltoon, maanantaina osien tilaaminen. Arvio osiin n 300e ja työt 2200e.... Maanantaina sit automyyjän kans miettimään virhevastuuta kun auto ollut minulla 2 viikkoa. Katsotaa yrittävätkö juosta nuoren miehen yli.
                                Volvo S60 BSR
                                Volvo 960 3.0
